Двигатель 3S-GTE не развивает обороты больше 4000
Отправлено 25 Апрель 2008 - 13:44
Отправлено 25 Апрель 2008 - 14:18
какие еще симптомы?
смотри всю цепочку зажигания
www.toysport.ru
Отправлено 25 Апрель 2008 - 14:22
Отправлено 25 Апрель 2008 - 14:35
Да нет коврик то какраз и не мешает, в первую очередь проверилМожет коврик под педалью газа мешает?
Отправлено 25 Апрель 2008 - 14:44
Кароче говоря у меня стоял мотор 3S FE поставил GT E с его родными мозгами, стали прогонять, больше четырёх не валит. В пол газ доёшь- дёргаясь развивает скорость! По диегностике всё в норме.а поподробнее?
Celica88г.вкакая машина, какое поколение мотора
какие еще симптомы?
Отправлено 25 Апрель 2008 - 14:45
www.toysport.ru
Отправлено 25 Апрель 2008 - 15:19
Отправлено 25 Апрель 2008 - 16:45
Как расшифровывается МАФ и МАП?
это типа измеряется поступающий воздух...
Отправлено 25 Апрель 2008 - 16:51
Короче у меня мотор 1996 г.в Там какая? Насос стоковый, её родной, я его не менял! А сколько должно быть давление?бензонасос поставили от турбового??? а то если не совру то у него повышенная производительность могет просто бенза давления???
Отправлено 25 Апрель 2008 - 17:01
Мне кажется, если хотите получить какой то эффект, то мощность бензонасоса не эффективна, без замены форсунок с большей производительностью. Даже, если его от Формулы 1 поставить.бензонасос поставили от турбового??? а то если не совру то у него повышенная производительность могет просто бенза давления???
Отправлено 25 Апрель 2008 - 17:51
Если я не ошибаюсь то- не ФЕ форсунки 1500СС а на GT E 2000cc. Дак всётаки может дело в насосе?Мне кажется, если хотите получить какой то эффект, то мощность бензонасоса не эффективна, без замены форсунок с большей производительностью. Даже, если его от Формулы 1 поставить.
Отправлено 26 Апрель 2008 - 23:10
Отправлено 27 Апрель 2008 - 08:09
Отправлено 27 Апрель 2008 - 09:05
Рад бы да некуда! У нас все в этом деревянные!Может всё же стоит обратится в сервис а не на форум писать ...
И на холостых тоже самое! И рукой дроссель пробовал открывать! эфект тот же!в теме не написано на холостых или нет он не раскручивается, пусть чувак поробует раскрутить его на ХХ, может поробовать дросель рукой открыть не педалью газа, моэж элементарно он не открывается на полную когда педалью нажимаешь
Пацаны есть ктонибудь из Омска или Новосиба? Подскажите какойнибудь сервис, ато у нас лукаться некуда, которые ставили, говорят что это из-за бензонасоса! Можите скинуть просто , как с ними связаться.в теме не написано на холостых или нет он не раскручивается, пусть чувак поробует раскрутить его на ХХ, может поробовать дросель рукой открыть не педалью газа, моэж элементарно он не открывается на полную когда педалью нажимаешь
Отправлено 27 Апрель 2008 - 14:46
Отправлено 27 Апрель 2008 - 23:46
ошибаешься... и очень сильноЕсли я не ошибаюсь то- не ФЕ форсунки 1500СС а на GT E 2000cc. Дак всётаки может дело в насосе?
на третьем поколении 3SGTE стоят 540сс форсунки. Насос естественно нужен правильный.
А теперь по существу вопроса. Опиши подробно какая машина была изначально (модель, мотор, коробка, и пр). Что было куплено и как поставлено. После этого можно будет говорить в чем проблема
www.toysport.ru
Отправлено 28 Апрель 2008 - 17:49
Целика 1988г.в Д.В.С-3S-FE, на Механике. Пока заменил только двиг на 3S-GT-E,компьютер,коробку,сцепу. Больше ничего не менялось. Остольное всё родное.ошибаешься... и очень сильно
Сообщение отредактировал Dimarik: 28 Апрель 2008 - 17:51
Отправлено 28 Апрель 2008 - 18:12
Бензонасос ставь от супры полюбому, а то двигатель накроешь!!! Потом уже дальше смотри если не поможет!
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:19
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 15:08
