Перестал гореть свет заднего хода!
Отправлено 11 Май 2008 - 05:56
Кто может сталкивался с этим, может предохранитель какой нить...под капотом все проверил - целые, анологично в салоне (тоже все предохранители целые. Где искать обрыв?
т-23 автомат японка.
Отправлено 11 Май 2008 - 11:00
Не исключено, когда меняли датчики, оборвался провод + , нужно проверить индикатором какой именно + или -Ставил парктроник(точнее менял два датчика-перестали работать) и при включении задней перестал гореть свет пропало пищание.
Отправлено 11 Май 2008 - 13:54
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 11 Май 2008 - 16:24
Предохранитель на задний ход находится в салоне. Длинный такой, на 7.5 ампер по-моему. Смотри его, чтобы там все дорожки в нем целые были. Тоже как-то подобная фигня была. Кстати, у меня из-за этого предохранителя в свое время и датчик скорости не работал, и пробег на приборке не менялся...
Блин, их как раз не проверил, вытащить не смог, так вроде на просвет фонариком посветил.... .
Спасибо!
Отправлено 11 Май 2008 - 21:43
