Ремонт блока стеклоподъемника
Отправлено 17 Июнь 2008 - 16:14
Не поднимается и не опускается правое боковое стекло пассажира. Неисправность в блоке управления стеклоподъемником (уже установлено на сервисе). Где купить по-дешевле и его заменить?
Отправлено 18 Июнь 2008 - 14:42
Отправлено 18 Июнь 2008 - 16:44
Коллеги!
Была аналогичная ситуация. Разобрал этот самый блок управления (раза четыре повытаскивал и повставлял обратно всякие там пипочки, резиночки и микросхемки) собрал обратно, поставил - стекло попрежнему не трогалось с места. Решив, что придется теперь моим пасажирам обходится без так полюбившейся им функции стеклоподъемника, - решил забить. И о чудо! На следующее утро, уже совершенно отчаявшись когда-нибудь увидеть пасажирское стекло открытым, я вдруг ощутил как оно медленно сползает вниз под давлением моего среднего пальца на кнопку того самого блока управления!!!
Это я все к тому, что не надо спешить отдавать за маленькую коробочку деньги, которых она явно не стоит. Подожди денек другой, -в друг и у тебя свершится маленькое чудо! P.S. Только не дергай за кнопки каждые пять секунд.
Отправлено 19 Июнь 2008 - 22:09
Отправлено 19 Июнь 2008 - 22:34
подумай о том что ты мог коленкой нажать кнопку блокировки стекло-ка пассажира расположенную на торпеде сбоку от руля.
зы. может у топикстартера та же проблема?)))))
Отправлено 20 Июнь 2008 - 13:29
а где именно находится данный блок управления стеклоподъемниками ?
Под самими кнопками, точнее они в него входят.
Ну уж прямо таки коленкой с моим-то ростом! ))) А разве эта кнопка не оба стекла блокирует?
Отправлено 20 Июнь 2008 - 13:41
блокировка окон кнопкой блокирует только стекло пассажира... по крайней мере у меня так...Под самими кнопками, точнее они в него входят.
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 14:53
Долго хохотал потом сам над собой. Еще раз спасибо!
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 15:04
посмеялся от души. интересно скока за ремонт объявили. если много то я открываю услугу ремонт блока стеклоподьемников. ремонт 5 минут за бутылку пива
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 22:05
плюс один. блин... повезло пацану нереально.))))))))))))))))))))))))))
а я однажды во всей схеме разобрался че и как, чтобы понять, что кнопка нажата.
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 10:41
Спасибо всем!!!!! Действительно, была нажата кнопка блокировки стекла пассажира. Еще б я знал, что эта кнопка именно для этого!
Опс.. Последние пол года были потрачены на поиск заветной кнопки?!
Сообщение отредактировал DelavaR: 23 Ноябрь 2008 - 10:47
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 13:30
на выходных ездил к vadik2112, попробовали 2 разных блока, прикол в том что когда подключаем его блоки(они от праворулек), то работает правый подьемник, когда мой блок - то левый.
куда ваще копать, в чем может быть проблема ?
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 13:36
Вообщем в какой-то момент перестал работать правый подьемник, заменил привод, непомогло, электрик сказал что проблем в блоке с кнопками
контакты перемкни на фишке блока аккуратно проводками и посмотри как они работают без блока.....если да то проблема в блоке а если неть то тогда ищи обрыв в проводке.....может в жгуте в двери!
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 13:45
перемыкал - работает.
прикол в том, что я пробовал еще 2 блока, таже фигня, только при их включении работают другой подьемник.
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 14:24
ищи блок рабочий от леворукой и пробуй! иголкой подогни контакты в фишке может просто раз....лись!
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 20:23
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 21:02
чорт, похоже у меня таже проблема, а где эта кнопка блокировки стекол пассажира.
На японке под рулем справа ближе к двери. На американках по идее также только слева.
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 12:39
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 20:01
коленками меньше размахивай)))
чорт я с этой проблемой тра__ся 2 недели, поменял стеклоподьемник, попробовал 2 контролера, а всё из-за этой кнопки)))
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 20:38
