* * * * * 1 Голосов
Проблемы с лямбда-зонд
Сообщений в теме: 6
#1 ЮраНОВ
ЮраНОВ
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS МКПП
Отправлено 18 Июнь 2008 - 09:14
В общем загорелся Check, сделал диагностику, показало две ошибки P0031 и P0037. Мне порекомендовали заменить оба лямбда-зонда.
Поставил другие лямбды (не новые, но как хозяин меня уверяет полностью рабочие), через 10 километров опять загорелся чек, но уже с одной ошибкой P0031. В чем может быть причина?
Ошибки:
Р0031 Нагреватель кислородного датчика B1S1 - низкий уровень сигнала
Ток в цепи менее 0,25 А при работе нагревателя (напряжение питания более 11,5 В)
- Кислородный датчик
- Проводка и разъемы
- Главное реле системы впрыска
- Электронный блок управления
Р0037 Нагреватель кислородного датчика B1S2 - низкий уровень сигнала
#2 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 12:02
Как вариант кислые клемы, при замене одна прошоркалась и просралась, а вторая нет.
Пы. Сы. Лямбды можно от таза ставить они идентичны (на 4 провода)
Начни с проводки и клемников.
#3 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 18 Июнь 2008 - 12:11
смотри предрохранители мля все и тех с 6 контактов в салоне
#4 ЮраНОВ
ЮраНОВ
  • 5 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 13:04
Так мне что делать, взять прибор и проверить напряжение(сопротивление) на два черных провода к первой лямбде и сравнить с показаниям по второй лямбе? И еще вопрос, делать это нужно при заведенном двигателе?
#5 react
react
  • 37 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 19 Июнь 2008 - 10:58
для начала померяй сопротивлениее между черными проводами на своих и на купленых лямбдах. желательно на холодную.
#6 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2008 - 11:05
от 17ом до 4.5ом замерь или предрохранитель на 10А в салоне номер 16 называется harter вродебы.
Сообщение отредактировал volt: 19 Июнь 2008 - 11:09
#7 DIMANN
DIMANN
  • 239 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS TRD USA 2000г., MR2 3s-gte 91г.
Отправлено 19 Июнь 2008 - 11:35
Этот предохранитель в цепи нагрева лямбд? Напряжение подаётся через реле? Где оно стоит?
