сломалось сторпорное кольцо на левом приводе
Отправлено 09 Июль 2008 - 09:43
Отправлено 09 Июль 2008 - 09:44
Отправлено 09 Июль 2008 - 09:47
может сдесь подберу чего у нас
Отправлено 09 Июль 2008 - 15:16
Отправлено 09 Июль 2008 - 15:20
а разве не TO-12 ?шрус TO09? с абс или нет? эт я так, на всякий спрашиваю - они по моему там все одинаковые.
Отправлено 09 Июль 2008 - 15:58
Отправлено 09 Июль 2008 - 20:31
в магазе будет продоватся с пыльником шруса или посмотреть с неоригинальным пыльником там 100% будет только не в курсе если в неоригинальным комплектом если идет,а так в принципе можно подобрать и с отечественых машин или же с какого нибудь ww гольф,самое главное в канавку чтоб залез а там распор ему сделаешь чтоб плотно влез и трудно выходил ну я думаю ты понел про что и как и это смотри шлицы ровные если нет натвелем оброботай.сломалось на внутренней гранате, стук при ездае така привод туды сюды выходит из коробки... в магазинах такой мелочевки нет у нас, вопрос к сервисникам, от чего его можно заменить, может от отечеественного переднего привода???
Отправлено 09 Июль 2008 - 21:18
Стесняюсь предложить стопорное кольцо от Нивы(ШРУСа, естественно), мальца плющится молоточком и, окейно, проверено мной.
вот это проверим завтра дельно -)
номер его не скажу, это от механики обычной коробки S54, там большой трипоид как его называют унас в магазинах, на камри шел такой 3х литровые если не ошибаюсь...
Отправлено 09 Июль 2008 - 21:32
Отправлено 10 Июль 2008 - 05:30
Отправлено 10 Июль 2008 - 12:58
Скорей всего это так. Насколько я понял, речь идет о левом приводе. Правый привод крепится подшипником к двигателю и стопора на внутреннем ШРУСе у него нет.Вопрос на засыпку, от выпадения гранаты из коробки держит стопорное кольцо, я так понимаю? если кольцоломается она должна вывалится на ходу правильно?? такое видел на тазах... у меня граната не выскочила просто повился стук металличский при ускорениях.. если ее подергшать по оси, на туда сюда выходит из коробки но не выскакивает... чтое е дежит или прост отак подобраны углы и длины вало что есл иона закручена в ступице она не выскочит???
Отправлено 10 Июль 2008 - 13:07
ага на левом, правый в подшибнике на двигателе закреплен, пошел на базар купил от девяток и от нивый и так ндо кучи еще от москвича
Отправлено 10 Июль 2008 - 16:34
Отправлено 10 Июль 2008 - 21:11
приехал в гараж к знакомому механику, он 10 занимается ремонтом авто, и работает на автобазе, процентов 70 отечественных а 30 иномарок, коробки перебирает подвеску, моторы вообщем все кроме электроники, то есть подкованый чувак, если брать внутреннюю гранаты и перемещать вдоль вала то внутьрь коробки слышен стук похожий на стук который при езеде возникает см видео...
Видео гранаты внутренней
воопщем вопрос такой должна ли так граната двигаться в коробке?? кк выдергивали смотрели стопорное кольцо, там все нормально... поставли старое назад, магнитом прошарили ниодной стружки металлической ни сверху ни внизу коробки не нашли масло слили чистенькое... тоесть истереться ничего не могло... шлицы ровненькие проточка стопорного кольца на валу тоже ровненькая... внутри гранаты выработки не видно... все гаденькео ровненькое,.. собрали назад все залали новое масло поменял пыльники все...
даже нех\знаю что и как подумать... граната жестко фиксируется в коробке стиопорным кольцом или как???
Отправлено 10 Июль 2008 - 21:31
А если вывешивать колесо и прокрутить нет ниче мож так ченить появитсо.мужики выручайте, ситуацыя такая, в вторник приехал к кафе все нормально, погуляли все ништяк завел тачку поехал проехал метров 100 и при ускорении стук металлический однократный при попытке разгона, при отпускании педальки точно такой же стук еще однократный , пока разгоняешьс на пер потом на второй есть стук а на третьей обычно не бывает его, но с коробкаой все нормально, стук идет сто пудо от гранаты... в субботу было заменено сцепление, стука не было, в воскресенте заменены стойки на оригинал, опоры тоже оригинал с подшибниками заменены несколькими месяцами ранее, во вторник заменил рычаги передние оба и нижние, (подвеска мак) оригинал поставил
меня рычаги не я, не было мощного воротка с головкой
видео смотрел мое мнение оно слишком входить и выходить.
попробуй знаешь че зафиксировать как нибудь шрус чтоб он не выходил и не входил так сильно или на разборе посмотри шрус б/у так же будет.
и есче не разбирали шрус случаем????
Отправлено 10 Июль 2008 - 22:57
Разборов у нас нету ваще... нереал найти шрус или гранату...
что значит---"и есче не разбирали шрус случаем????"
гранату еле вытащили из коробки она ништяково там сидела...
все протянул , все опоры и болты, както это появилось неожиданно...
мне интересно кольцо жестко фиксирует там от перемещения вдоль оси вала или как.. да и вообще обочто она так может стучать там.. почему такой большой ход у нее.. ХЗ а тупо разбиртаь коробку не хочется..
внутренний просто сняли пыльник и вытащили вал... там же трипоидная граната... внешний шруз просто сняли пыльник, но это делали уже после того как появился стук
как я понял (со шрусами не приходилось связываться) одна часть внутренней гарнаты должна зафиксирована быть в коробке потом вставляется трипод... фактически он там внутри на честном слове дердится, далее идет вал привода который переходит во внутреннюю гранату, и там он зафиксирован...
Отправлено 10 Июль 2008 - 23:03
Сообщение отредактировал andrq2007: 10 Июль 2008 - 23:05
