Как побороть жор масла на ZZ
Сообщений в теме: 14
#1 Capo regime
Capo regime
  • 1 864 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST-202 3S-GTE E56
Отправлено 16 Июль 2008 - 14:05
См. вложенный файл...
  • Прикрепленный файл  zzz.gif   48,81К   33 скачиваний
Toyota Celica GT 2.0 3S-GTE. 1998 г.
#2 Sanchello
Sanchello
  • 2 968 сообщений
  • Автомобиль: celica T23 T-Sport,6cт.мех,европа
Отправлено 16 Июль 2008 - 14:42
То же самое,делаю у себя ..вместо положенных 4,2 заливаю постоянно 4,5
Доставка товаров с японского аукциона Yahoo  8(495)227-25-43,  icq 373-5-373
#3 Ejishka
Ejishka
  • 137 сообщений
  • Автомобиль: Celica Gt t23 вороная
Отправлено 16 Июль 2008 - 22:56
странно как-то, по мануалу между рисками фул и лоу помещается один литр. расстояние там около сантиметра, может полтора. А тут залить поллитру, и поднимется только на 10мм.
А если нет жора, не повыдавливает ли масло из щелей и прокладок от постоянного переизбытка?
#4 Sanchello
Sanchello
  • 2 968 сообщений
Отправлено 16 Июль 2008 - 23:02
на 2 zz расстояние между рисками больше ,чем 1 см.. и картер там больше...ничего не выдавливает,в моем случае
#5 Ejishka
Ejishka
  • 137 сообщений
Отправлено 16 Июль 2008 - 23:07
так вот и вопрос, почему 10мм а не хотя бы 50? куда масло "растекается" после риски фул?
#6 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 17 Июль 2008 - 00:08
прикинь площадь поддона и умножь на 10мм.
#7 Ejishka
Ejishka
  • 137 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 00:21
пойду сейчас пошукаю размеры, но тогда поясни почему в 1-1,5 см между рисками помещается литр?
Если форма такая, то получается
|............|_ 0,5 см = 0,5 литра
|............|- Max
|............| 1 см = 1 литр
|............|_ Min
|______|
Иначе, масло должно "растечься" куда-то
|_................._|__ 0,1 cm = 0,5 литра...
. |...........|- Max
. |...........| 1 см = 1 литр
. |...........|_ Min
. |_____|
Где я не прав? Если прав, куда растекается?
#8 sin
sin
  • 190 сообщений
  • Автомобиль: celica, GT
Отправлено 17 Июль 2008 - 07:55
а вы никогда не думали, что 10 мм = 1 см??? :)
#9 Ejishka
Ejishka
  • 137 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 12:43
тупанул сперва... гуманитарий ))))))
#10 StanislavKA
StanislavKA
  • 159 сообщений
  • Автомобиль: ex celica gt st23 ... BMW 530 e60
Отправлено 18 Июль 2008 - 22:30
Дайти две!
Йа правильно понял что рекомендуют при жоре масла доливать масло до мах и потом ещё 0,5 литра? А чем объясняется снижение расхода масла в этом случае?
И что катали к может сколько нибудь серьезно влиять на жор масла? Как?
Сообщение отредактировал StanislavKA: 18 Июль 2008 - 22:31
#11 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 19 Июль 2008 - 08:19
кто будет первым пробовать методику? :)
#12 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 19 Июль 2008 - 11:04
Дайти две!
Да нет ни какого снижения расхода масла, о чем вы говорите. Это можно под горловину залить и не то, что расхода не будет, а и менять его не надо. Если есть расход, то он будет при любом кол-ве масла, объем на расход не влияет вообще. "Лечить" нужно ШПГи ГРМ и заливать можно половину и расхода не будет.
Сообщение отредактировал Доктор: 19 Июль 2008 - 11:13
#13 Ejishka
Ejishka
  • 137 сообщений
Отправлено 19 Июль 2008 - 13:05
Дайти две!
На сколько я понял, после замены колец, чтобы они дольше ходили, заливается больше масла, чтобы улучшить охлаждение поршня, которое от рождения не нормальное, как они пишут.
Вот только ещё вопрос, там написано, что будут ставить новый вид поршней, наверное речь про рестайл идет. А поршни которые сейчас возят из АЭ, они уже нового образца или строго по вину машины, а значит такие же, как стояли на дорестайле?
#14 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 20 Июль 2008 - 00:36
Температура масла зависит на прямую от температуры самого блока, который нагревается в результате вспышек бензина, а охлаждается антифризом+ помогает термостат и своевременное включение вентиляторов охлаждения(чрезмерное кол-во масла ни причем). Охлаждаются лучше, те порнши у корых короткая юбка. По второму вопросу не знаю.
Сообщение отредактировал Доктор: 20 Июль 2008 - 00:40
#15 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 20 Июль 2008 - 13:18
не слушай пока никого. вот тебе выкладки. посмотри и сделай выводы.
вот что понял я:
1. заказываешь новый щуп (надо знать какой)
2. заказываешь новые поршни (надо знать какие, а с тобой отдельный разговор вообще)
3. к кольцам тоже самое.
увеличенный объем заливаемого масла связан скорее всего с тем что на высоких оборотах уровень масла в поддоне двигателя критически мал и его тупо не хватает для нормальной работы двигателя.
зы. я пользуюсь данными применимости каталожных номеров основанными на официальной информации от тойоты(есть такая возможность).
