Кто сталкивался подскажите пжалста как поменять личинку в замке зажигания.. как его снять там 2 болта на хомуте как они откручиваются ??
Сообщение отредактировал 1am3r: 15 Апрель 2008 - 08:47
Отправлено 15 Апрель 2008 - 08:45
Отправлено 15 Апрель 2008 - 10:41
Отправлено 15 Апрель 2008 - 12:09
Отправлено 15 Апрель 2008 - 13:47
1. Вставляешь ключ.Всем Привет!
Отправлено 15 Апрель 2008 - 15:13
Отправлено 16 Апрель 2008 - 09:10
Отправлено 16 Апрель 2008 - 09:35
А хрен его знает.А как снять без ключа если ключ потерян ?
Отправлено 17 Июль 2008 - 14:03
Отправлено 17 Июль 2008 - 14:35
Спец ключ это не остро заточенное зубило, обычно применяют его по краям болтов ( не срубать, откручивать)Кто нить снимал замок зажигагия на 185-ых ? говорят что там нужны спец болты.
Отправлено 18 Июль 2008 - 15:30
Ни куя! придется греть болты и выбивать! а как быть с блокировочным миханизмом х.з.Спец ключ это не остро заточенное зубило, обычно применяют его по краям болтов ( не срубать, откручивать)
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 11:34
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 00:15
там снизу замка зажигания прикручивается на 2 болтах контактная группа.она пластиковая и приводиться кончиком ключа.часто ключ разбивает прямоугольную прорезь в контактной группе и поворот ключа не до конца замыкает положение старт.надо его снять и посмотреть(нузна только крестовая отвертка).если есть выработка надо поменять и забытьв последнее время стал заедать ключ в замке при повороте..
контакт на стартер срабатывал через раз, теперь вообще перестал)) при этом питание на приборы подается как и должно
ощущение что клюс перестал чето зацеплять, и не пружинит в конце хода
так понимаю причина в механике замка.. лича или корпус замка, напрямую замыкал – все крутит
никто не подскажет спеца по замкам (перебрать его чтоли.. или личинку какуюнить подогнать) или все таки целиком менять замок?
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 14:01
