Ошибка 135 и 141
Сообщений в теме: 5
#1 vaka
vaka
  • 328 сообщений
  • Автомобиль: ТЭ 23 ГЭТЭ-ЭС
Отправлено 21 Август 2008 - 16:59
хай всем, проверили компом чек и выдал ошибку 135 и 141
Р0135/21 Нагреватель кислородного датчика B1S1
При работе нагревателя. Ток более 2 А или менее 0,2 А.
- Нагреватель кислородного датчика.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.
Р0141/21 Нагреватель кислородного датчика B1S1
Сказали что лямда зонд, точнее оба не в порядке...начали проверять их там на этом же компе и ноль эмоций) всмысле что от датчиков вобще не поступает сигнала....до этого на днях проклеивал салон и нечайно замкнул один провод в связи с чем погорел предохранитель который с 6тью ножками в салоне, на 7.5 А, после машина начала тупить как хрен знает кто, но щас вроде ситуация нормальзовалась но проверка на компе ваще высадила =( что значит эта ошибка и в чем может быть дело-то? хелп)
Сообщение отредактировал vaka: 21 Август 2008 - 17:00
#2 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 22 Август 2008 - 00:07
попадос у тебя мен, замена переднего датчика (перед каталиком) вот схема.
И ДАЖЕ НЕ ДУМАИ. ПРОСТО ЦЕПЬ ПОДОГРЕВА ДАТЧИКА ЗДОХЛА
#3 vaka
vaka
  • 328 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 14:05
непонел) лямбду менять или всеже дело в предохранителе?
#4 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 23 Август 2008 - 18:40
лямду меняи!!!!!!!!!!!!!
#5 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 23 Август 2008 - 21:22
И предохранитель меняй тоже после этого!
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#6 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 23 Август 2008 - 22:15
нифига Денис это лямда!!!!!!!!!! :twisted: обрыв цепи подогрева самого датчика B1-S1
покажи где есть предрохранитель если цепь подогрева связан с самим предрохранитель EFI смотри схему
