как отключить кондиционер при обдуве лобового стекла
Сообщений в теме: 30
#1 NIK-FGH
NIK-FGH
  • 187 сообщений
  • Автомобиль: CELICA T-23 АКПП 2000г.в.
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 11:07
Вот собственно что.... Пришла осень, сырость, влаженость и начало запотевать лобовое стекло... всё бы нечего но при переключении вертелки в положение обдува стекла или стекла-ног, автоматически включается привод кондея и автомат чувствует это очень сильно, машина не едет, причём без раздницы в каком положении регулятор температуры и откуда берётся воздух (Снаружи или из салона). Как отключить данную и абсолютно безполезную функцию??? ведь есть же кнопка !!!!
З.Ы. если было, то не сильно....
#2 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 11:18
Как вариант поставить теплуху капота, вода перестанет с него испаряться, вентилятор перестанет это внутрь тянуть и стекло изнутри потеть перестанет..
#3 NIK-FGH
NIK-FGH
  • 187 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 11:23
Хорошо бы так, но всёравно не панацея.... НУжен спец по электронике, Volt ты что думаешь ?
#4 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 12:37
Под блоком с ручками регулировки печки есть маленькая фишка на два провода - достаточно просто ее вытащить, и кондей не будет работать при обдуве лобового стекла!
Чтобы добраться до этой фишки надо снять панельку с прикуривателем.
  • 2
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#5 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 14:10
про ручку с проводками писали буквально недавно... :)
Сообщение отредактировал tolikspb: 09 Сентябрь 2008 - 14:12
#6 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 22:48
сними для начяло накладку панель где переключятель акпп, потом посмотри под кнопкои кондиционера там есть маленки разем (белыи) с 2вумя провод сини и белыи (тонкие провода) вот этот разем и снеми и вот и все... че могу думать.
  • 2
#7 Alitoy
Alitoy
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231 / 00 / 6мкпп
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 12:22
Когда поворачиваешь ручку на обдув лобового стекла и включается кондей,- все очень просто : нажимаешь на кнопочку, что под ручечкой направления обдува и отключаешь кондиционер ( огонек "в кнопочке" - гаснет ;) . ( обдув на стекло продолжается, а кондей отключен ). А если нуна включить,- нажимаешь кнопочку....
У меня такая система работает. И не нуна разбирать ничего.
Один белорус - партизан. Два белоруса - партизанский отряд. Три белоруса - партизанский отряд с предателем....
#8 spoon
spoon
  • 572 сообщений
  • Автомобиль: Mondeo 2.5T мех (220 h/p) Белый и мощный
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 12:50
Ну это не совсем штатный режим. Хотя так прикольней!
Если у тя так работает - значит уже поковырялись.
УРА! Продал свою Селику (2000 т23 АКПП Серебро Сток) Ездил 3 года, продав ее грустил по ней 1 день!
#9 Alitoy
Alitoy
  • 9 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 14:12
Почему "не совсем штатный" ? Просто откючение кондея в режиме обдува лобового стекла.
Не. Никто не ковырялся... Сам "бороду разбирал - лампочку подсветки менял. Разъемчик - на месте. :| .
Я этому фокусу с кнопочкой научился свершенно случайно ( "Не было бы счастья, да несчастье помогло... " ).
У меня компрессор кондея накрылся. (при включении кондея - начинает стрекотать достаточно громко (металлический стрекот. частота меняется в зависимости от оборотов).
Через 3-5 секунд стрекота срабатывает защита и кондей отрубается, а кнопочка начинает мигать.
До замены компрессора руки не доходят, а обдув стекла ,- нужен.... Вот, чтобы компрессор не стрекотал,- и пользуюсь этой кнопочкой : включил обдув, нажал кнопочку...
...хотя с кондеем лобовое "сохнет"/отпотевает гораздо быстрее.
#10 Seva
Seva
  • 696 сообщений
  • Автомобиль: impreza WRX
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 15:50
други, а зачем вообще так устроено по-идиотски?
на любой другой машине кондей не подключается по обдуве стекла, а тут на тебе...
сам не доволен такой ситуевиной
#11 alexprooff
alexprooff
  • 2 211 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 16:28
не на любой. у меня на галанте тож так было, ток там климат был
#12 Cashmoney
Cashmoney
  • 250 сообщений
  • Автомобиль: Х5
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 16:32
а у меня регулятор направления обдува до конца по часовой не поворачивается - щелчка нет когда его переводишь на обдув только стекол, поэтому кондей не включается, но в ноги дуть перестает. У всех автоматом включается кондей в этом режиме?
я видел такое в других машинах, на бмв есть просто отдельная кнопка отпотевание стекол, климат переключается на стекла и дует сильно и кондей при этом включается, можно нажать кнопку кондея и он выключится, а режим останется.
#13 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 17:10
вопрос...когда ты поворачиваешь обдув на стекло лампа загорается на кнопочке кондея??? у нас у всех не загорается, ты пишешь , что у тя загорается...поэтому мы и переспросили на предмет не переделывалолись что либо в электрике, если нет, то тогда что за комплектуха такая!
Сообщение отредактировал tolikspb: 10 Сентябрь 2008 - 17:11
#14 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 21:10
при обдуве лобового стекла лампа кондиционера не загорается.
сходил проверил.
ДУМАЕШЬ?
#15 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 22:39
сходил проверил.
ясен пень, я это не на одном десятке селик проверил :), в volt не на одной сотне...
Сообщение отредактировал tolikspb: 10 Сентябрь 2008 - 22:40
#16 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 23:06
теперь и я на одной проверил.
ДУМАЕШЬ?
#17 Alitoy
Alitoy
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 00:07
херню не говори. у тя проблемы с кондеям
Я вааще-та и написал, что у меня проблемы с компрессором... ( а проблемы с компрессором -> проблемы с кондеем. ;-) ИМХО ).
Приношу извинения всем, кого ввел в заблуждение.
Действительно,- при включении обдува стекла лампочка на кнопке A/C не загорается. ( проверил когда с работы ехал... ).
Как уже писал ранее,- из-за проблем в компрессором, эта лампочка в кнопке начинает мигать. Что мной ошибочно было представлено, как "свечение кнопки после включения обдува".
Всем приношу свои извинения.
ПыСы
Тем не менее,- процедура : Включил обдув -> Нажал кнопку A/C (чтобы лямпочка загорелась ) -> Нажал кнопку A/C еще раз ( чтобы лямпочка потухла )
должна приводить к принудительному отключению кондея при обдуве лобового стела.
( утром проверю... ).
#18 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 08:22
То, что лампочка не горит - не значит, что компрессор не работает. Если фишка вставлена и обдув лобового включен - то кондей полюбас работает.
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#19 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 01:26
спасибо за инфу, только один из проводков оказался не белым, а серым, но это не важно, главное, что результат достигнут)
респект япошкам за то, что предусмотрели и относительно удобно расположили штекерочек, и дизреспект за то, что не сделали возможность отдельной кнопкой включать/выключать автоматическое включение кондера при обдуве лобового..
#20 Loki von StirliZ
Loki von StirliZ
  • 164 сообщений
  • Автомобиль: Mazda Demio sport типа =) оранжывая
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 02:44
ты прям во всех любых других машинах побывал %) далеко не на любой, это вполне распространенная функция, вполне оправданная:
кондей сушит воздух. соотвецтвенно отпотевает реще.
кто не верит - велкам: http://www.rrf100.ru...ail.php?ID=1257 , http://www.google.ru...ce=ig&...х&aq=f ищите, читайте, если знания физики не позволяют понять это самостоятельно ;)
почему не выключаеца с кнопочки - не понимаю, всегда же есть кнопка "вкл/выкл кондей"...
ваще не понимаю, зачем его выключать. круглый год езжу с кондеем. что там за кондей, что так мощность отжирает? это ж не тазда1300... где поней всего 90. не выключайте кондей и не заметите потерь в мощности, лично моё мнение - это самовнушение ваще, что так прям сильно отжирает. около 3кВт отжирает, это не больше 5 коней, при стоковоых 145 или 192 то! сразу прям заметно.
тем, кто считает, что кондей жутко вреден сюда: http://www.lady-x.ru...eview/003.shtml , или найдите статью в другом месте, если вас жутко смущает обложка 8)
сам не люблю всякие автоматические режимы, особенно те, которые нельзя обойти. себе бы отключил, хотя удобно коненчо чтобы када стёкла потеют, едешь, итак не видно, отвлекаца ещё, лишнюю кнопу жать, чтобы кондей включить - лучше я отвлекусь его выключить, когда он не нужен.
бесят у всех само-выключающиеся поворотники, отключил бы нафиг.
бывает ещё воздухозаборник открываеца при обдуве стелка, особенно классно в городе под камазами. но и это оправдано, ибо внешний воздух не такой влажный, как нами внутри увлаженный.
на пажере ваще када на стекло или стекло/ноги включено - всегда принудительно верхний заборник открываеца, и када омывайка вонючая (а она нужна тогда же, када и запотевают окна) льёца на стекло - хоть выпрыгивай из машины на ходу, да и выхлоп сосёт слегка. принудительно можно закрыть только нижний заборник. и эта климат-сцука его открывает када на стекло включаешь дуло. приходица отворачивать поток с положения на стекло, брызгать омывайку, ждать када проветрица, включать обратно на стекло (окна то потеют), закрывать воздухозаборник. ппц, тачка за 55к.
я ваще боюсь слова климат-контроль, особенно японцокого исполнения =)
кстати: кондей надо включать даже зимой, хотя бы раз в две недели и давать подуть ему немного, это рекомендация завода изготовителя не в одной машинке.
лично для меня логично, что зимой, када влажность высокая, кондей нужнее. ваще в городе окна открывать не стоит лишний раз, угорать газком. тока ночью када летаем по набережным и мкадам 8)
прото у всех в сознании "кондиционер = холодильник", то есть нужен только для жары. А он от слова condition, а не от от слова "мороз" ;) и уж тем более климат-контроль.
я вот думаю, не стоит может часто для волос кондей на голову лить? мощность тоже отжирает наверное, Ы =-D
Сообщение отредактировал Loki von StirliZ: 04 Ноябрь 2008 - 03:10
зовут: Локи фон ШтирлиЦ, просто надо читать по немецки ;)
