Подогрев зеркал - европейка.
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 18:24
вот грызет меня вопрос - что посмотреть можно ?
обшивку двери разбирал и что касательно целостности контактной части то там все в порядке. Подскажите как идет цепь обогрева зеркал на левое и правое ? под одной цепи запитка идет или все таки на каждое зеркало отдельная цепь с предохранителем ?
где посмотреть релюшки и предохранители (в каком блоке предохранителей и какие обозначения у них ?)
просто подскажите куда сползать и что и где посмотреть можно ?
видел попутно что под панелью в салоне с каждой стороны возле передних крыльев еще стоят по блоку с релюшками (помимо подкапотного блока и в передней консоли), схемы по ним нифига найти не смог, либо глаза не туда смотрят...
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 18:51
конкретно сам элемент не проверял, хотел сначала всю цепь до него проверить, предохраны и реле...может сам элемент неисправен? питание проверял? доходит до обогрева?
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 21:26
диагностика электрики происходит просто, на разъеме зеркала проверяется наличие напряжения, если нет, то на разъеме в двери (если есть до него и нету после, он тоже имеет срок службы) ...плюс проверка предохров, плюс проверка коннектора управления зеркалом (обычно в центральном положении он греет, в левом правом не греет)...также проверяетя сопротивление зеркального элемента, оно порядка 4 ом...больше там тестить нечего....ну если реле и предохры исправны..., но факт исправности выясняется по ходу диагностики....где находятся релюшки смогут сказать владельцы европеек...если меются таковые, но здесь их 1 на 100 человек...
неясно почему разобрав обшивку , ты полез проверять целостность контактной части, а не наличие 12В...
удачного поиска!
Сообщение отредактировал tolikspb: 09 Сентябрь 2008 - 21:33
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 23:15
тестера не было под рукойнеясно почему разобрав обшивку , ты полез проверять целостность контактной части, а не наличие 12В...
удачного поиска!
спасибо большое, в выходные в гараж поеду, полковыряюсь снова, а то в дождик с тонировочкой ночью не очень хорошо в залитое капельками зеркало все просматривается...
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 23:29
начни с демонтажа элемента...он на защелке, зеркало поднимается до максимум вверх и ленейной отверткой отщелкивается защелка...а дальше там меряешь 12В
Сообщение отредактировал tolikspb: 09 Сентябрь 2008 - 23:30
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 11:26
а поточнее как выглядит эта защелка ?*
, ну с этим не возможно не соласиься даже если ее, тонировочки, нету
а то я подкулупнул маленькую пружику, она выпала .. и в какую сторону потом зеркало стягивать ? как его шевелить чтобы не сломать ?
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 17:48
кароче сам разобрался, оказывается зеркало меняное уже, и поставлено зеркало без подогрева...а поточнее как выглядит эта защелка ?*
дайти плиз номер по каталогу зеркального элемента с подогревом плиз, а то разобраться на экзисте никак не могу...
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 21:13
Только хотел отписать этот вариант.
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 20:49
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 21:47
