СОРВАЛ РЕЗЬБУ В ГОЛОВКЕ БЛОКА
Сообщений в теме: 24
#1 kreativ
kreativ
  • 659 сообщений
  • Автомобиль: 2JZ 4WD
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 21:53
сорвал резьбу в головке блока ,где крепится натяжитель ремня, в который вворачивается болт фиксирующий натяжку ремня, между звездочками валов! Подскажите что можно сделать
#2 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 22:15
Только одно. мечиком поправить.
или нарезать другую резьбу под другой болт.
ДУМАЕШЬ?
#3 kreativ
kreativ
  • 659 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 22:33
я хочу нарезать резбу чуть более эьой и сделать у токоря новый болт с такой резбой! Только вот не очень то удобно в голове зебу нарезать мечиком
#4 ED 88!
ED 88!
  • 316 сообщений
  • Автомобиль: ST205 GT Four...погиб...
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 22:40
Один раз сталкивался с такой проблемой. Решилась она так: увеличил отверстие в ГБЦ, нарезал резьбу, вкрутил футорку, прикрутил родной болт на резьбовой герметик сильной фиксации. ГБЦ не снималась.
Сообщение отредактировал ED 88!: 10 Сентябрь 2008 - 22:40
#5 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 22:44
а в следующий раз открутится? или оторвет головку болта? ведь диаметр резьбы больше стал.
ДУМАЕШЬ?
#6 kreativ
kreativ
  • 659 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 22:47
что за футорка ?
#7 ED 88!
ED 88!
  • 316 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 22:48
Болт не сломает, а вот футорка при следующем откручивании выскочить может.
#8 kreativ
kreativ
  • 659 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 22:50
что за футорка? обьясни попонятнее
#9 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 22:56
Футорка - это такой пустотелый болт, с внешней резьбой для нового диаметра, и внутренней резьбой под твой болт.
На конце имеет форму шестигранника.
ДУМАЕШЬ?
#10 kreativ
kreativ
  • 659 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 23:09
Спасибо большое что обьяснил, что ты мне посоветуешь сделать чтобы было надежнее и не снимать голову
#11 ED 88!
ED 88!
  • 316 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 23:22
В данной ситуации я использовал футорку пружинного типа (внешне выглядит как пружина определённого диаметра из твёрдой стали)
#12 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 23:24
1 попробуй мечиком восстановить.
2 если не выйдет тогда футорку ставить.
надеюсь до 2го пункта не дойдет.
Сообщение отредактировал Альберто: 11 Сентябрь 2008 - 07:00
ДУМАЕШЬ?
#13 kreativ
kreativ
  • 659 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 23:33
резьба осталась 50/50 ! Есть возможность сдеть новый болт под новую резьбу! Что лучше новая резьба и новый болт или футорка! что надежнее?
#14 ED 88!
ED 88!
  • 316 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 23:42
Надёжнее, конечно, новая резьба. Но болт нужно вытачивать.
#15 kreativ
kreativ
  • 659 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 23:52
я думаю завтра найду где новый болт вытачить
#16 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 07:01
болт предпочтительнее.
ДУМАЕШЬ?
#17 mikla
mikla
  • 52 сообщений
  • Автомобиль: celica 231 МКПП
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 14:19
не понял почему вместе с мечиком нельзя просто купить новый болт - в чем проблема? Отверстие в кронштейне немного увеличить...
Сообщение отредактировал mikla: 11 Сентябрь 2008 - 14:22
#18 kreativ
kreativ
  • 659 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 21:58
если бы ты разбирал и видел что из себя представляет этот болт то так не рассуждал!
#19 kreativ
kreativ
  • 659 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 22:04
Не снимая головы не рельно рассверлить отверстие и нарезать мечиком резьбу, не как не позволяет маленькое пространство! Я нашел выход один, выточить под заводскую резьбу шпильку аналогичную этому болту, только на ее конце сделать еще одну резьбу под гайку, смазать посадочную резьбу в отверстии и на шпильке холдной сваркой и завернуть ее на мертво а кронштей натяжителя одевать сверху и затягивать также , только гайкой! Как думаете холодная сварка будет держать?
#20 mikla
mikla
  • 52 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 06:20
у меня тотже трабл только на 2zz. Буду ремонтировать след образом:
сниму кронштейн, рассверлю его под новый российский болт. в голове под этот болт отверстие пройду мечиком на новую резьбу и все... положительный опыт данного мероприятия имеется...
может действительно на 3s какой то хитрый болт (не видел), но кронштейн всегда можно снять, голову сверлить не надо, а для мечика много места не надо - он в алюминий врезается как нож в масло...
Сообщение отредактировал mikla: 12 Сентябрь 2008 - 06:20
