Кто поможет, как правильно меняется ролик приводного ремня на двигателе 2ZZ-GE?
Я знаю, то что он меняется в сборе...вместе с коромыслом и амортизатором. Новый такой мне пришел.
Начал менять...наткнулся на ряд проблем...основная из них: надо-ли поднимать двигатель или нет...и как это делать???
Болт при помощи которого крепится каромысло, после почти полного выкручивания стало очень туго откручиваться. Попытался закрутить обратно...и все еще туже пошло, что встало совсем...теперь я тут..)) задаю вопросы.
Помогите пожалусто, если кто что знает или делал такое, будет хорошо если с фото..
За ранее спасибо.
Замена ролика приводного ремня на ZZT-231
Автор Serjius, 26 Окт 2008 16:49
Сообщений в теме: 3
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 16:49
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 17:02
эээ, а ты ремень для начала снял? =)
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 14:54
для начала следовало открутить правую и переднюю подушки...
потом приподнять движок
и только затем выкручивать тот болт, о котором ты говоришь
то что он у тебя перестал выкручиваться - он уперся в лонжерон, сейчас надо вкрутить немного, чтобы не мешало при подъеме...
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 14:57
надо снимать ремень а потом правую подушку,двигатель вывешивается а потом откручиваешь и снимаешь весь механизм,20-30 минут работ.
