ST-202 Black...
Сообщений в теме: 20
#1 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE SS-II E56
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 12:36
По традиции спустя полгода обладания этим аппаратом дошли руки до написания небольшого (т.к. многое еще впереди) отчета о проделанных экспериментах. В таком масштабе все делал в первый раз-так что не судите строго)))
Итак имеем: ST-202 1994 года выпуска
3S-GE, Е56, SSS
Прикрепленный файл  80326_175835.jpg   47,91К   34 скачиваний
Что было сделано до меня:
-прорезаны жабры на капоте и крыльях
-установлены хелловские модули головного света с адаптацией переднего бампера под них
Прикрепленный файл  IMGP0497.JPG   185,66К   36 скачиваний
Прикрепленный файл  IMGP0496.JPG   198,96К   37 скачиваний
-выпуск с диаметрпом сопла банки равным диаметру фары (100 мм) :smile:
-установлен обвес а-ля ТРД: передняя губа (расколотая-снял и выбросил, т.к. еще и низкая очень), пороги (полгода пытаюсь забрать у одного нехорошего человека :War ), накладка на задний бампер( единственное, что осталось на машине)
-установлен холодный впуск (выбросил после поездки на сервис для диагностики подвески...подняли машину... зрелище не для слабонервных... фильтр в комках земли и песке :shock: )
Приорететы были, хоть и с трудом, но расставлены:
-покупка новой резины
-установка ксенона
-установка приличной музыки
-замена подвески
-покраска (по весне)
-и тут недавно закралась мыслишка о свапе калдомотора.... (нескоро, т.к. придется в тайне от жены делать заначки :Ochki )
И понеслась...
Резина была куплена и успешно поставлена, ксенон тоже-фотоотчет не прилагается)
А на инсталляции музыки остановлюсь подробнее:
Разбираем салон (просто и увлекательно)
Прикрепленный файл  80615_150701.jpg   304,18К   37 скачиваний
Прикрепленный файл  80612_205312.jpg   363,05К   28 скачиваний
на полу не ржавчина, а остатки старой шумки (оторвались от ковра)
В процессе разборки находим кучу бонусов: начиная обертками от японских жвачек, заканчивая йенами и окисленным ключом от машины, самое интересное, что он подходит!!!!
Прикрепленный файл  80613_131316.jpg   330,7К   29 скачиваний
Находим также не совсем приятные бонусы-ржавчину, благо не глубокую, в нижней части задних боковин. Правильно говорят, что японцы ржавеют после кузовного ремонта у нас-выше ржавчины четко виден след от обратного молотка. Итак с обеих сторон.
Прикрепленный файл  80612_185517.jpg   310,91К   28 скачиваний
Прикрепленный файл  80612_185449.jpg   279,6К   26 скачиваний
Удаляем ржавчину и обрабатываем полости шумо-вибро изоляцией (на фото только вибро). Арки прокладываем в 2 слоя.
Прикрепленный файл  80615_150713.jpg   352,47К   24 скачиваний
Тщательно проклеиваем багажник, поскольку планируется установка саба.
Прикрепленный файл  80615_150701.jpg   304,18К   19 скачиваний
Пол также был проклеен, фото утеряно(
Не забываем про пластик салона
Прикрепленный файл  80619_222949.jpg   324,26К   19 скачиваний
Переходим к дверям...
Разбираем
Прикрепленный файл  IMGP0371.JPG   215,91К   25 скачиваний
При обработке дверей, не забываем про демпфирование тяг ручек и замков. Я купил в магазине запчастей для ВАЗа шланг, соединяющий карбюратор с трамблером. Он силиконовый с толстыми стенками, хорошо тянется и плотно налазит на тяги...очень плотно... помогает смазывание тяг тормозухой или чем-то подобным)
Обрабатываем двери
Прикрепленный файл  IMGP0381.JPG   233,46К   26 скачиваний
Прикрепленный файл  IMGP0387.JPG   229,11К   28 скачиваний
Технологические отверстие закрываем, стараясь максимально загермитизировать дверь, т.к. мидбас играет на объем двери. Маленькие отверстия закрываются виброизоляцией, а большое куском МДВ, посаженым на саморезы. Затем поверхность двери оклеиваем виброизолом. Не забываем про обшивку (карту) двери.
Так как не хотелось резать дверь (посадочное гнездо подиума маленькое и прямоугольное!!!) было решено тщательно задемпфировать штатный пластиковый подиум и к нему, через проставочное кольцо из 20 мм фанеры, посаженное на саморезы и герметик, закрепить динамики. Между динамиком и подиумом делаем уплотнитель из материала для проклейки пластика в местах каскания с металлом (не знаю как называется, но похож на что-то среднее между сырой резиной и паролоном).
Фотографии, к сожалению, только ДО (чОрт, куда пропало половина фоток?!)
Прикрепленный файл  IMGP0373.JPG   215,54К   29 скачиваний
Прикрепленный файл  IMGP0375.JPG   156,97К   27 скачиваний
После шумо-вибро подготовки, прокладки проводки и сборки салона приступаем к установке компонентов.
Основное "поле боя" будет в багажнике. Концепция авто на каждый день (с периодическими поездками на дачу), не позволила сделать подиум на весь багажник. Красиво, но ужасно непрактично. Я пошел другим путем...
Сначала вырезаем из 20 мм фанеры основание для усилителей и крепим его на пол.
Прикрепленный файл  80625_185304.jpg   289,42К   25 скачиваний
Крепим к ней усилители и закрываем их фальшпанелью, изготовленной из 10 мм МДФ и оклееной карпетом.
Из той же фанеры изготавливаем полку багажника (которой у меня не было) с интегрированным в нее корпусом закрытого типа и объемом около 18 литров. Сверху прикручиваем дополнительное проставочное кольцо, переход с полки к которому впоследствии делаем шпаклевкой со стекловолокном-покрепче она. Все швы тщательно промазываем герметиком. Усиливаем корпус и полку брусками 30*30. Корпус изнутри оклеиваем виброизоляцией, устанавливаем порт на задней стенке и протягиваем проводку к головке.
Прикрепленный файл  80701_170327.jpg   255,42К   20 скачиваний
Прикрепленный файл  IMGP0380.JPG   210,1К   19 скачиваний
Прикрепленный файл  IMGP0379.JPG   189,51К   21 скачиваний
Обтягиваем полку-корпус карпетом, устанавливаем головку, подключаем, включаем и.... начинаем устранять призвуки пластика "по месту" путем проклейки кромок, прилегающих к металлу "резино-паролоном". По сути пришлось проклеить только облицовку крышки багажника. Наклеиваем кусок виброизола на задний номер.
Вот так выглядит багажник, извиняюсь за грязь....
Прикрепленный файл  IMGP0486.JPG   206,43К   27 скачиваний
При необходимости полка с сабом снимаются за 2 минуты-она крепится 2 болтами к торчащим концам болтов стоек через муфты, складывпаем сиденья и... вуаля! свободный багажник!
Штатные грили были жестоко вырезаны ножом и заменены пока такими, посаженными на супер-клей, по мне, довольно гармонично:
Прикрепленный файл  555.jpg   226,5К   31 скачиваний
Немного карбона не повредит)))
Прикрепленный файл  IMGP0492.JPG   195,99К   23 скачиваний
Головное устройство процессорное Blaupunkt Bremen MP-74) Урвал подешевке! Сейчас в процессе настройки-ищу микрофон.
Прикрепленный файл  IMGP0493.JPG   246,03К   27 скачиваний
Разъем AUX для подключения, КПК, плеера и.т.д. выведен вместо одной из заглушек.
Прикрепленный файл  IMGP0495.JPG   220,71К   26 скачиваний
Заодно переделал подсветку приборки, фото выложу позже.
На днях придет подвеска, так что продолжение следует...
Скромный владелец маленького бензиносжигательного заводика
#2 Вольный
Вольный
    Блондинка года 2007-2008
  • 7 912 сообщений
  • Автомобиль: ST-215W
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 12:39
прикольно получилось
тока вот голова Blaupunkt не айс)))
#3 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 13:05
дешевые не айс, согласен.... а эта топовая модель и очень даже айс) выбирал между ней и 88 пионером... у пионера звук пластмассовый какой-то...
#4 Вольный
Вольный
  • 7 912 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 15:18
я для себя выбираю только Alpine :Alliluy
#5 Xena
Xena
  • 2 705 сообщений
  • Автомобиль: BEAMS SS-II, EXPEDITION
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 15:32
Правильно, и я :)
А вообще, аФтор молодец! :)
#6 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 21:27
хороший выбор)
#7 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 10:49
все хорошо, но фары мне совсем не нравятся.
сабвуфер сделан очень удобно, красиво.
если такие красивые динамики в дверях, то может снять с них решетку?
ДУМАЕШЬ?
#8 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 12:01
они 6.5", поэтому без решеток будут хреновенько выглядеть, учитывая, что дырки в дверях под 8". Грили сглаживают и немного "размывают" динамики, так что разница практически незаметна)
#9 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 13:16
нормуль получилось!
только не понятно почему по краям полки не воткнул еще по колонке?
#10 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 16:28
нормуль получилось!
нафига?!
#11 KariusCelicaGT
KariusCelicaGT
  • 433 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST202 GT Type
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 10:05
нафига?!
Не понимает народ, как должна быть устроена концертная сцена!!!!)))))
#12 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 11:22
какая нафиг сцена?! два блина в заднюю полку, выкрутить басы на полную на магнитоле, чтоб хрипело и вперед катать пьяных девок)))))) :Ochki
#13 shadovv
shadovv
  • 204 сообщений
  • Автомобиль: Supra
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 16:48
о а говорили ключа второго нет) японцы потеряли..
могу отдать второй ключ для нее.
ну хоть в нормальные руки попала и то радует.
#14 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2009 - 12:01
Спасибо) Потихонечку привожу в порядок)
Поменял стойки с пружинами по кругу. Стойки оригинал, а пружины поставил Tanabe слегка заниженные) Стала немного жестче и намного лучше рулиться)
Стойки регулируемые ставить не стал-машина на каждый день и зимой и летом....
Установил бортовой компьютер вместо часов-забавная штукенция и недорого)
Вот только позавчера горец из двора вылетел на аккорде и.... в меня.... Бампер пополам (верх отдельно, низ отдельно) и крыло в гармошку. На сток менять не хочу-будем восстанавливать, как только со страховой денег срублю)
Сообщение отредактировал =DIM=: 05 Февраль 2009 - 12:04
#15 guver
guver
  • 395 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 05 Февраль 2009 - 12:38
а что за бортовик вместо часов? и сколько цена вопроса?
#16 Ivan IS-F
Ivan IS-F
  • 488 сообщений
  • Автомобиль: LEXUS IS-F белый перламутр
Отправлено 05 Февраль 2009 - 13:26
Голова очень даже айс!
423 нр RW DRIVE
WHITE BEAST
#17 Антоха999
Антоха999
  • 400 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST-205
Отправлено 05 Февраль 2009 - 14:52
+1
#18 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2009 - 06:53
www.autocomp.ru цена 2500 рэ
#19 Макси
Макси
  • 934 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202 3S-GE - BEAMS - 5MT
Отправлено 10 Февраль 2009 - 10:06
прикольная машинка получается, но тяжелая ))))
хотел ее когда то покупать, когда висела на авто ру
даже с Димкой созванивался, но не успел, он ее продал через пару дней.
Какой сечас пробег у машинки?
#20 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 10 Февраль 2009 - 10:42
от 10 кг всякой шумки не убудит.....
это + наоборот,для меломана))))
тачка норма,но фары.....
фото задней губы можно?
и дисочки какие?
