низкое давление в топливной рейке.
Сообщений в теме: 26
#1 KAZAMA
KAZAMA
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: ST-18
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 00:44
Свапнул мотор с 4A-FE на 4A-GE блек топ но есть проблемма недостаточное давление в топливной рейке "2.1-2.65 работает на холостом ездить приходиться в поджатой обраткой. Посоветуйте кто что знает. И сколько должно быть нормальное давлнение?
#2 Evgen11
Evgen11
  • 316 сообщений
  • Автомобиль: Celica
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 12:03
Насос нормальный? Фильтр смотрели?
#3 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 21:36
а регулятор давления от какого мотора?
ДУМАЕШЬ?
#4 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 00:55
на toyota давления в реике от 2.5...3 бар.
#5 KAZAMA
KAZAMA
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: ST-18
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 04:29
регулятор от 4A-GE и на др менял все тоже самое.
На всех моторах? или только не GE?
#6 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 23:07
должно быть дело не в регуляторе.
теперь остался бензонасос, шланги. топливный фильтр.
ДУМАЕШЬ?
#7 Leonmot
Leonmot
  • 38 сообщений
  • Автомобиль: OVC 2,2diirect, Жук 2,0 и Хонда Ася 1100
Отправлено 19 Март 2009 - 16:45
Бензонасос капут? Рег. клапан менял, фильтр новый.
Какое давление в рейке не знаю -нечем померить- симптом запуск со второго раза, если почти сразу с первого, после минуты, двух, опять со второго, с холода тоже.
#8 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 20 Март 2009 - 08:39
клапан находится в баке. а блоке насос-фильтр.
очень сложное понятие "заводится со второго раза, с первого". смотря сколько крутить мотор. на селике насос начинает работать когда крутишь стартером
#9 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 09:12
Может отсутствовать уплотнительное колечко между насосом и фильтром.
При замене фильтра оно зачастую остается с внутренней стороны фильтра, и мастер при замене может просто его не заметить и выкинуть со старым фильтром.
В результате на незаведенной машине давление во всей топливной магистрали со временем будет падать, и при запуске двигателя насосу потребуется время, чтобы вновь ее заполнить (ну и двигатель, соответственно, заводиться не будет, пока она не заполнится нормально).
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#10 Leonmot
Leonmot
  • 38 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 12:04
1. до этого(до первого разбора) читал, поэтому и не прое..л, все стоит, кстати Респект и Спасибо.
2. Падает давление почти сразу
1. ну я же написал что его(клапан) поменял, еслиб не знал где находится, то как??? Кстати старый травил...
2. крутить надо секунды 4е, если чуть крутнуть, и второй раз то с 0,5 сек.
3. На след неделе приедут и резинки новые и бензонасос, победю УТТ, отпишусь:)
#11 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 08:50
Машина заводилась один к одному как описанно выше. Дело было именно вот в этой резинке 90301-09021.
#12 Leonmot
Leonmot
  • 38 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:16
да, да, в резинке:)
но я и бензонасос поменял и сетки и резинки, и клапан и фсе-фсе в общем- теперь крутааа:)
#13 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 18:50
да, да, в резинке:)
А смысл?
#14 Leonmot
Leonmot
  • 38 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2009 - 10:42
А смысл?
По порядку:)
1. фильтр- понятно
2. ф.тонкой очистки- понятно
3. бензонасос- ну 200т пробега, капиталка двигателя и оставлять старый бензонасос, тем более что влез и есть подменная афто...
ну вот и смысл.
p.s. фильтр надо покупать только оригинальный.
#15 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2009 - 17:47
[quote name='Leonmot' post='753409' date='14.4.2009, 11:42']По порядку:)
ну вот и смысл.
А что у бензонасоса есть лимит по замене?
Кто тебе это сказал?
Сообщение отредактировал DelavaR: 14 Апрель 2009 - 17:53
#16 Drexler
Drexler
  • 5 083 сообщений
  • Автомобиль: Сelica GT
Отправлено 14 Апрель 2009 - 19:04
Слушайте, у меня другой гемор.....После заправки авто заводится со второго раза. Далее, все отлично! Что может быть?
Флудилка ЮГа здесь
#17 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 12:05
да, да, в резинке:)
Я чето этой резинки на схеме не вижу на экзисте, но у меня она тоже треснула и давление не держало....
http://toyota.japanc...r...&piid=13914
странно
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#18 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 13:33
90301-09021
откуда эта резинка?
#19 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 17:24
странно
Видишь резинку? Нет!
Вот и я не вижу. А она есть! :!!!:
Ее нет на этой схеме. В свое время этот код 90301-09021 мне подсказал Васек. Раньше при его вводе на экзисте открывалась другая схема. Сейчас почему-то не получается.
О, вспомнил!!! Тыкай на хрень, которая находится над топливным фильтром - откроются еще две схемы топливной системы. Далее выбираешь правую и находишь там то, что нужно.
Сообщение отредактировал DelavaR: 15 Апрель 2009 - 17:28
  • 2
#20 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2009 - 12:16
Спасибо нашел
