Сообщение отредактировал InK: 24 Июнь 2008 - 17:23
T23 - снятие торпеды, как снять торпеду
Отправлено 24 Июнь 2008 - 17:23
Гость_EnIGmA_*
Отправлено 24 Июнь 2008 - 17:26
Отправлено 24 Июнь 2008 - 18:06
компоненты торпеды ftp://ftp.celica-club.ru/incoming/23_inst..._components.pdf
и собственно поэтапный разбор торпеды ftp://ftp.celica-club.ru/incoming/23_inst...nel_removal.pdf
EnIGmA, купи книжку издательства Легион Автодата "Устройство, техническое обслуживание и ремонт Toyota Celica Модели 2WD&4WD 1993 - 1999 гг выпуска" с фотографией машины Маркера на обложке. Там поэтапно описано, как снять торпеду.
Отправлено 02 Июль 2008 - 09:07
Подскажите, пожалуйста, как снять переднюю консоль на 23-й. Перегорели лампочки на подсветке регулятора печки и вентилятора, решил заменить, но не смог снять панель консоли. Подскажите, как её снять? Нашел только 2 винта под ручками регуляторов, но этого оказалось мало...
Отправлено 02 Июль 2008 - 09:16
Сначала дергаешь самый низ консоли, там где пепельница, прикуриватель, рычаг КПП и кнопки управления стеклами. (Если коробка атомат - то есть там хитрый лючек, поддеваешь отверточкой заглушку, нажимаешь внутри на кнопку и сдвигаешь рычаг АКПП без зажигания и тормоза).Всем привет!
http://www.celica-cl...?...st&id=17657 - начиная от кнопок управления стеклами. (Можно отверточкой подцепить, подложив чаво нить)
За ними - 2 болта внизу средней части консоли. Потом снимаешь ручки. Под ручками еще 2 болта. А потом среднюю часть и верх тянешь на себя. Они вместе прикручены. Und alles.
А вообще - тема была даже с фотами.
Сообщение отредактировал Crazy: 02 Июль 2008 - 09:22
Отправлено 02 Июль 2008 - 09:20
сначала дергаешь самый низ, там где пепельница, прикуриватель и рычаг КПП. За задний угол вверх. За ними - 2 болта. Потом снимаешь ручки. под ручками еще 2 болта. А потом среднюю часть и верх тянешь на себя. Они вместе прикручены. Und alles.
В темах искал - ничего не нашел кроме покраски передней консоли. Но там ничего нет о её снятии..Попробую дернуть, как ты сказал
Отправлено 02 Июль 2008 - 09:24
я чуток отредактировал сообщение. и на фотографии видны - все три части консоли. среднюю я кожей не обтягивал. низ и верх - красные.В темах искал - ничего не нашел кроме покраски передней консоли. Но там ничего нет о её снятии..Попробую дернуть, как ты сказал
Спасибо!
Отправлено 02 Июль 2008 - 09:36
Классно у тебя получилось!!!! Консоль - супер!
Теперь себе тоже, наверное, буду красить
У меня все получилось -снял консоль
Огромное спасибо!
Отправлено 02 Июль 2008 - 09:38
Это не краска, это кожа, это приятнейКлассно у тебя получилось!!!! Консоль - супер!
Теперь себе тоже, наверное, буду красить![]()
У меня все получилось -снял консоль![]()
Огромное спасибо!
Отправлено 02 Июль 2008 - 09:42
Это я заметил, что кожа.
Я сначала покрашу, а потом видно будет, может и на кожу потрачусь, но для этого сначала нужно салон кажаный...а у меня, увы
Отправлено 02 Июль 2008 - 10:33
У меня тоже когда-то перегорели. И была большая проблема найти эти лампочки...неоригинал не подходил совсем, такого размера просто небыло,а оригинальных мне никто не смог привезти, в каталогах эти лампочки идут вемсте с платой управления - а она стоит совсем не как лампочка. В итоге я их так и не нашел и припаял туда пару светодиодов через резистор. Теперь все светит - правда немного яркость нижеВсем привет!
Отправлено 02 Июль 2008 - 11:00
В автомобильном ТЦ Москва на цокольном этаже есть пав-н (если не ошибаюсь, В-3) - там есть практически все лампочки на японские авто. Я только там смог найти лампочку для флакона в салоне (небыло нигде!). Наверняка там должни быть и эти - вот только попаду туда не раньше выходных
Отправлено 15 Июль 2008 - 10:46
хлопотное дело, самое трудное - ставить назад. По форму процедуру трудно объяснить.
на снятие ушло где то часа 4-5
на установку так же
(руль снимать не обязательно, она только только как раз проходит через него, немного только стоит помучиться)
1999yr Jp
Отправлено 15 Июль 2008 - 12:52
Да я уже всея в прошлом году снимал на своей полностью всю панел (отдавал на перетяжку)
на установку так же
Отправлено 16 Июль 2008 - 04:36
1999yr Jp
Отправлено 16 Июль 2008 - 08:20
впринципе ничего сложного.
поставить потяжелее.
из вещей на которые следует обратить внимание:
-внимательнее с проводами. (можно не правильно их завести и потом намучится)
-очень внимательнее с патрубками обдува. (запоминайте в какой последовательности снимали)
-хорошо протягивайте все болты.
-очень не советую снимать без надобности весь блок печки (я снимал). он устоен так, что поставить его надо в один прием. он состоит из нескольких частей, которые по отдельносьти с сумме длинне чем сам отсек для печки. надо вставлять один блок в другой и устанавливать. короче намучились с ним прилично.
и если уж снили торпедо, не поленитесь удалит пыль из внутренних частей, особенно с патрубков воздуховода. там ее прилично.
Сообщение отредактировал Ronin: 16 Июль 2008 - 08:22
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 04:47
У кого есть опыт снятия торпеды на 23-ем кузове?
Открутил все болты, саморезы и гайки. Такое ощущение, что держат воздуховоды.
Прошу помощи сообщества!
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 10:32
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 10:38
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 06:22
Держит, что то в районе вохдуховодов, воздуховоды (изнутри) на самарезах, но туда хрен добелёшся
Сообщение отредактировал Olega_Col: 12 Декабрь 2008 - 06:27
