Термостат на 3sfe ?
Сообщений в теме: 33
#1 Папаня
Папаня
  • 75 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 23-02
Отправлено 09 Апрель 2009 - 10:27
На трассе стал остывать двиг - предложили термостат Tama WV48B-82. Пойдёт?
#2 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 14:43
http://toyota.japanc...=...&figno=1603
деталь номер 90916-03046
http://www.exist.ru/...6...id=31&sr=15
в списке есть. видимо подойдет.
но есть и другие варианты....
Wahler я ставил на Golf вроде работал...
#3 Папаня
Папаня
  • 75 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 21:49
Поставили - работает как надо - рекомендую.
#4 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 21:23
о. и мне пришел именно он. Tama WV48B-82.
#5 lloyd79
lloyd79
  • 1 059 сообщений
  • Автомобиль: Еxiv были: Celica st202,Vitz 1SZFE,Celica st182GT-R,Celica EXIV 3S-GTE,ST202 3s-ge 5МКПП, Vitz RS МКПП 800kg на 101ph.
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 09:33
напросился вопрос,вот у меня такая же херня,двиг нагревается,до рабочей температуры,стрелка поднимается до середины датчика температуры и вроде все нормально,а начинаешь ехать стрелка опускается почти до минимума,это ,что термостат готов?
ONLY JAPAN CARS
#6 Папаня
Папаня
  • 75 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 22:59
Симптомы один в один.
#7 nos710
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 23:35
да,это термостат
#8 lloyd79
lloyd79
  • 1 059 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 18:58
и еще вопрос,я заказал на экзисте термостат,заказывал по своему фрейму,так вот придет то что надо сто пудово или нада выбирать по температуре?заказал оригинал.
ONLY JAPAN CARS
#9 _Ludoedochka
_Ludoedochka
    Меркантильная сучка на лексусе
  • 4 466 сообщений
  • Автомобиль: пешком
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 19:07
да,это термостат
А если термостат менялся и после замены стала такая штука.Что может быть?
#10 lloyd79
lloyd79
  • 1 059 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 19:13
может пробка воздушная где нить?
ONLY JAPAN CARS
#11 _Ludoedochka
_Ludoedochka
  • 4 466 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 19:20
Фиг знает.возможно.
#12 nos710
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 20:30
20ки не склонны к воздушной пробке. проверь крышку радиатора, там есть клапан, вот он бывает отваливается и герметичность нарушается, это может быть причиной не правильной работы охлаждения.
Форик когда я его купил тоже остывал, все как положено заживал резинку, заменили термостат.Поездил и так же продолжал остывать, поменял термостат еще раз, при второй замене обнаружил что крышка радиатора развалилась, поменял и ее, стало все ок. Не знаю в чем именно была причина, в бракованном термостате или в крышке, но одно из двух точно, поэтому советую проверить крышку, если не поможет меняй термостат еще раз, можно еще прокачать систему попробовать для увернности сначала,даже нужно,но мне это не помогло.
Нет, по температуре ничего выбирать не нужно, у всех стандартных термостатов она примерно одинаковая. а если заказал по фрейму, то придет то что нужно, не заморачивайся.
#13 lloyd79
lloyd79
  • 1 059 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 22:12
блин,у меня шляпная ,по крайней мере,по виду,крышка радиатора,а точнее резинка.закажу ка я еще и крышку.
ONLY JAPAN CARS
#14 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 22:35
епт =) картонку постелите перед радиатором. А то у вас печка с улицы забор да и на полной мощи отбирает все тепло
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#15 nos710
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 22:40
ерунда,исправная система охлаждения не остывает никогда,тем более на старых тойотах,это вам не новые фокусы где все в угоду экологии. ездил на форике в -20,а на 20ке в -25 все заипись греет
Сообщение отредактировал nos710: 21 Декабрь 2009 - 22:41
#16 lloyd79
lloyd79
  • 1 059 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 09:54
вот,вот прошлой зимой все нормально было,все грелось,все работало.
ONLY JAPAN CARS
#17 lloyd79
lloyd79
  • 1 059 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 14:12
заработала у меня печка как надо,почти,я когда менял помпу,посмотрел заодно и термостат,а когда на место ставил то не совместил перепускной клапан термостата с выступом на впускном патрубке.Вот такая вот херня.
Прикрепленный файл  1.jpg   50,02К   17 скачиваний
ONLY JAPAN CARS
#18 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 01:49
вот спасибо! а я смотрю не термостат и думаю, что это за фигня болтается! буду знать! Спасибо!
#19 lloyd79
lloyd79
  • 1 059 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 08:06
...ха муха,не хочет сдаваться эта печка,все равно шляпно дует на ходу,видимо придется таки заменить термостат.Пока буду его ждать,вопрос,как правильно прокачать эту гребанную систему охлаждения,я думаю может у меня пробка где засела в патрубке.Вчера и вентиляторы начали срабатывать но на короткий промежуток времени,думал просрется и заработает-х....й!
ONLY JAPAN CARS
#20 lloyd79
lloyd79
  • 1 059 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 09:28
А вот теперь печка заработала как надо!Заказал новый термостат ,поставил ,нормально прокачал систему и теперь стрелка не падает и на скорости печка греет.
ONLY JAPAN CARS
