как снять задние тормозные диски
Отправлено 27 Апрель 2009 - 23:14
Отправлено 28 Апрель 2009 - 00:29
если снять колесо и порутить диск и он крутится, значит не колодки, а просто диск прикипел.упустил колодки, проездил на железках, походу сильно задрал диск изнутри, так как после смены новые колодки очень быстро ушли, недалеко от дома очень дешево можно проточить, но снять их самим так и не удалось, возможно мешают колодки ручника и его нужно предварительно ослабить, но в каком месте гайка? или не в ручнике дело? подскажите плз
1. береш вд-40. брызгаешь на ступицу. ждешь 5 мин. после можешь еще жизким ключом.
потом находишь два отверстия под болты. туда вкручиваеш оба притом поочередон один на крутиш и второй тожа, либо одновременно или поочередно по одному оборту. и все.
ps. у меня эти болты под ключик на 12. если че, подъезжай в гараж. откручу за 10 минут
Отправлено 30 Апрель 2009 - 09:30
Отправлено 30 Июнь 2009 - 13:10
я уже недели две тщетно пытаюсь снять свои - стоят мертво. брызгал, болты вкручивал, колотил и без результатно - диски даже не сдвинулись. уже подумываю разбить или распилить и поставить новые, но этих жалко - износ очень маленький, послужили бы еще. а все мучения из-за того, что надо ручник подцепить. отдавал в сервис - сказали, что типа там нет начинки для ручника, а по дискам похоже, что они их вообще и не трогали, вот взялся сам. кто чем может, помогите, а?
Отправлено 30 Июнь 2009 - 13:23
подъехай в гараж ко мне, помогу. кувалду возьми тока на всякий случайчуть не открыл новую тему по этой..
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:24
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:39
Я не понимаю как они у тебя не могут открутиться. вкручиваешь два болта на 12 и поочередно вкручиваешь из. я tаким макаром вообще прикипевшие диски снимал. у тя барабаны или дисковые. почитай тута, там есть фотки с крутилка5ми всякими и их местоположением ес ли поможет
спасибо, конечно, но я в Череповце живу )))) а про кувалду учту и снова попробую. как понял, просто отбить их надо, да?
http://www.celica-cl...?...21388&st=40 3 и 5 страница
Отправлено 30 Июнь 2009 - 15:18
Отправлено 30 Июнь 2009 - 15:28
ну вот , смотри и читай и ремонтируйу меня 20-ка 94 года. там зад дисковый с барабанным ручником, но схема, думаю, похожа.
Отправлено 30 Июнь 2009 - 16:05
у тя все так же, как Тоник описал, и на 18-х так же, болты по идее вкручиваются те, на которых суппорта сидят (ток с ними нужно осторожнее, можно резьбу запороть - это на тот случай, когда такой болт вообще больше негде взять!)у меня 20-ка 94 года. там зад дисковый с барабанным ручником, но схема, думаю, похожа.
если от ступицы отойдет, а сниматься дальше не захочет, то надо ручник распустить немного - снять заглушку резиновую на барабане и плоской отверткой поворачивать натяжитель....
Отправлено 30 Июнь 2009 - 16:22
а болты покрепче я так лучше куплю заеду, суппортовых жалко
Отправлено 30 Июнь 2009 - 17:55
гыгых! тут снова косяк - видимо, кто-то из предыдущих хозяев когда-то сам тож снимал их и один из дисков стоит не так, как должен, т.е., в диске отверстие регулировочное есть, но не там, где надо (за отверстием металлическая стенка). но это только на одном, второй - норм, но без заглушек еще к тому же.
тогда может быть еще косяк: что, если диск не так стоит, то за отверстиями для болтов будет пустота......
Отправлено 01 Июль 2009 - 07:23
