Датчик Света не работает
Отправлено 18 Июнь 2009 - 21:01
У кого датчик света работает? Удобная штука?
У меня вроде есть, но не работает, вот думаю может его воскресить )))
Как думаете - починить дорого выйдет??
Отправлено 18 Июнь 2009 - 21:46
День добрый,
У меня есть. Скажу так - кому-то нравится кому-то нет. Мне, например нравится ))
Не надо крутить крутилку
Никогда не забудешь вечером включить свет..
нельзя принудительно (крутилкой) выключить свет вечером, если он был включён автоматически. Машину надо глушить...
Отправлено 19 Июнь 2009 - 00:00
а машина европа,америка или из япи? у меня вот евпропа и датчика света есть но он к фарам не какого отношения не имеет он отвечает за климат!День добрый,
Отправлено 19 Июнь 2009 - 00:04
Отправлено 19 Июнь 2009 - 00:16
ну сделай само диагностику на слимате и посмтори какие он ошибки выдаст! помоему ошибка21 и есть датчик солнечного света!(если честно я не понимаю зачем он нужен климату)))Ух ты ) Что-то новенькое. У меня машина из Европы. Как этот датчик с климатом связан??
P.S.но у тебя он может и к фарам тож имеет отнашения!посмотри под капотом рядом с блоком предохранителей должен быть еще маленький блок!если нет то скорее всего тоже тупо на климат идет! и на крутилки где фары включаются должна быть надпись auto если есть дачтик(хотя на счет крутилки я не очень уверен!)
P.s.самодиагностика климата делается так:
1) садишься в машину!))) нажимаешь кнопку 1 и кнопку 2 (другого рисунка не нашел ну думаю понятно что кнопка два это AUTO)
2) держишь нажатыми эти кнопки и включаешь зажигание! кнопки должны начать моргать(как начнут можешь их отпустить) и затем ждешь пока на дисплее не появяться какие нибудь циферки)))если они появяться то можешь нажать циферку 3 и потом толи крутилкой температуры толи опять таки кнопкой 3 просмотреть ошибки по очереди!потом отпиши коды ошибок я скажу что это)
Отправлено 19 Июнь 2009 - 00:25
диагностику сделаю завтра )
пс. климат у меня вроде как прекрасно пашет, просто не понятно зачем климату датчик света
псс. на включалке фар AUTO нету
Отправлено 19 Июнь 2009 - 00:32
хм...странно у меня подсветка тоже оранжевая! ну дачтик света определяет день или ночь и в зависимости от этого наверно подбирает температуру!хотя честно скажу не знаю! а у меня как ты уже видимо прочитал с климатом проблемы:-Dкрасивое сеялко... с ЖПС и подсветка на климате оранжевая... у меня зеленая.... (нужно будет позаморачиваться и тоже сделать оранжевую)
p.s.спасибо в том же углу)))
Отправлено 19 Июнь 2009 - 00:43
интересно, а климат сам кондей может врубать или нет?
Отправлено 19 Июнь 2009 - 00:49
ну вообще бы поиском поискал тем много! ну вот скажем тебе для примера http://celica.su/www...p?f=139&t=14857ладно... подсветку нужно стопудов менять, а то не комильфо что она зеленая, а все остальное оранжевое
Отправлено 19 Июнь 2009 - 00:59
я искал... обнаружил что у t23 без климата кондей сам может врубиться когда на стекла направляешь ))
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 18:06
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 18:29
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 18:39
а что такое DLR?
вроде как Day Runnig Lights - это когда дальний свет в пол накала горит. Отключается он когда включаются габариты, либо сам включаешь либо датчик автосвета включает свет. У меня датчик не включает (((( в чем и трабл собственно ((((
Сообщение отредактировал culture: 06 Сентябрь 2011 - 18:42
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 19:01
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 19:09
полагаю что предыдущий хозяин..просто что нить с проводкой нахимичил...юзай поиск..полно тем какотключить автосвет....и сделай всё наоборот
видимо так и есть ((( а сам датчик может умереть? умирают ли они вообще?
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 20:57
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 07:45
Авто: ZZT230, 2001 г.в., американка.
Как было: Владею авто 3 года, всегда после того как заводишь машину и затем снимаешь ее с ручника включались фары автоматически. Включался даже не ближний свет, а вроде те же лампы только в полнакала, индикатор ближнего света на панели приборов не загорался. При наступлении темноты срабатывал датчик и автоматом включался ближний (фары начинали светить ярче). Где-то читал что в штатах всегда со включенными фарами нужно ездить и у них данная фишка по умолчанию всегда включена, т.е. на переключателе НЕТ положения AUTO (есть только выкл., габариты и вкл.).
Как стало: Сегодня, без каких-либо предпосылок фары сами перестали включаться при снятии с ручника (попал на штраф). В ручную все работает - ближний, дальний, габариты, туманки, датчик освещения - все в норме. Предохранители все целые.
Подскажите, где искать причину неисправности?
Сообщение отредактировал MXM: 12 Октябрь 2011 - 07:47
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 10:08
