Подскажите из-за чего может не работать прикуриватель
Отправлено 01 Июль 2008 - 12:52
Помогите советом, где что могло перегореть и где это можно посмотреть? Может где какой предохранитель здох?
Куда лезть сам не знаю Тяжко без прикуривателя.
ICQ 168-940-943
8926-573-573-0
Отправлено 01 Июль 2008 - 12:59
а по теме - прикуриватель сгорел скорее всего у меня так на галанте было, там на самом прикуривателе защита есть вроде преда, у меня её как раз насосом и пробило. сначала правда обычный пред на прикуриватель выбивало, потом поставили 15А вместо 10А и выбило уже прикуриватель
Отправлено 01 Июль 2008 - 13:01
где чо смотреть та?
ICQ 168-940-943
8926-573-573-0
Отправлено 01 Июль 2008 - 13:12
взять и проследить провода, проверить и прозвонить их.
проверить предохры
другого способа нет - ну или есть поехать к электрику...
Отправлено 01 Июль 2008 - 13:20
15 А предoхранитель под названием cig & rad
Отправлено 01 Июль 2008 - 13:59
Я смотрел этот предохр вроде живойсмори страницу 20-ую,
Кстатет а есть еще всякие разные документации на селику, тапа вот этой? крута бы на русском))
ICQ 168-940-943
8926-573-573-0
Отправлено 01 Июль 2008 - 14:13
его тестером прозвонить надо, а не на свет смотреть...иногда выгорают так что и не видно что уже мертвый....
Сообщение отредактировал tolikspb: 01 Июль 2008 - 14:14
Отправлено 07 Июль 2008 - 10:58
Вот думаю чо терь делать, толи как то эту проволочку такую же мастерить и вкарячивать туда, толи чо новый прикуриватель искать?
Сообщение отредактировал Stich: 07 Июль 2008 - 11:50
ICQ 168-940-943
8926-573-573-0
Отправлено 07 Июль 2008 - 12:12
Вощем капался я копался, разобрал сам прикуриватель и заметил, что сзади на самом прикуривателе инетересный механизьм - гаечкой прижимаются две пластинки через прокладку, а между ними ввиде перемычки, зажат малюсенький скусочек провода, что-то вроде предохранителя, вот он и перегорел.
нет, а купить у меня прикуриватель)
Отправлено 07 Июль 2008 - 12:23
Наверное, проще поменять машину, чем проводок мастрячить...Вощем капался я копался, разобрал сам прикуриватель и заметил, что сзади на самом прикуривателе инетересный механизьм - гаечкой прижимаются две пластинки через прокладку, а между ними ввиде перемычки, зажат малюсенький скусочек провода, что-то вроде предохранителя, вот он и перегорел.
Отправлено 07 Июль 2008 - 18:43
Такая же фигня была-взял кусочек медного проводка и зажал его. 3 месяца - полет нормальный)))Вощем капался я копался, разобрал сам прикуриватель и заметил, что сзади на самом прикуривателе инетересный механизьм - гаечкой прижимаются две пластинки через прокладку, а между ними ввиде перемычки, зажат малюсенький скусочек провода, что-то вроде предохранителя, вот он и перегорел.
Отправлено 09 Июль 2008 - 14:27
Да кстате, а там никакого пренагруза случаем не произойдет? водруг этот сраненький кусочек имел специально расчитанное сопративление, а у медного окажеться больше?Такая же фигня была-взял кусочек медного проводка и зажал его. 3 месяца - полет нормальный)))
ICQ 168-940-943
8926-573-573-0
Отправлено 09 Июль 2008 - 14:33
у медного скорее меньше окажется, имхо.Да кстате, а там никакого пренагруза случаем не произойдет? водруг этот сраненький кусочек имел специально расчитанное сопративление, а у медного окажеться больше?
Отправлено 09 Июль 2008 - 14:39
Он имел специально рассчитанное сечение!! Но если не будете в прикуриватель пихать всякий хлам - ничего страшного не произойдетДа кстате, а там никакого пренагруза случаем не произойдет? водруг этот сраненький кусочек имел специально расчитанное сопративление, а у медного окажеться больше?
Насосы для подкачки колес требуют большой ток! Лучше сделать крокодилы и кидать на АКБ!!! У немцов в этом подход грамотней... у них как правило к прикуривателю подводятся провода более большего сечения...
Сообщение отредактировал Dimon RS: 09 Июль 2008 - 14:44
Отправлено 09 Июль 2008 - 15:46
у америкосов тоже в последних поколениях автомобилей пошли 2 прикуривателя, один непосредственно для прикуривания сигарет и всякой лабуды, а второй используятся для зарядки мобильника, насос машиный и т.д.
2zz-ge at black [Stock Look]
Отправлено 09 Июль 2008 - 22:15
офф
да вы найдите его медный то, уже давно все провода из китая идут...не один год и меди та сейчас нет вообще, хотя выглядят как медные
