Не работает вентилятор радиатора
Отправлено 16 Июль 2009 - 17:32
Поставил на стоянку, остыл, долил ОЖ. проверил предохрантели вроде все в норме. Датчик температуры работает (движка остыла, завел температура начала рости но вентилятор не крутит). ДВижка 3s-fe.
Куда смотреть? Что делать?
Отправлено 16 Июль 2009 - 21:07
Отправлено 17 Июль 2009 - 06:01
вентилятар праверять на работоспособность. если нормальный, то проводку к нему
Ага, почитал вчера еще мануала, сегодня с работы притащусь проверю вентилятор напрямую. Как проводку проверять хз. ОТ вентилятора идет провод там разъем вилка-розетка, дальше провод ныряед в защитный кожух идет вдоль бампера выходит с другой стороны там где блок квадратный. чо за блок не совсем понял Реле?
Предоранители смотрел вроде целые все.
Отправлено 18 Июль 2009 - 12:37
Так вентилятор напрямую проверил работеает. Предохранитель целый, датчик на радиаторе который - снял колпачек с него там два провода я их замкнул - включил зажигание - вентиялтор не крутит. Т.е. я так понимаю дальше только релюху смотреть?
Отправлено 18 Июль 2009 - 13:15
почисть контакты, может ему напруги не хватает потому как фишка зхакисла... у меня так было
Контакты чего?
Гость_EnIGmA_*
Отправлено 18 Июль 2009 - 13:18
Отправлено 20 Июль 2009 - 09:29
от радиаторов к косе
таки косяк был в проводке
по дороге обнаружилось что почти все шланги-патрубке резиновые которые потрескатые и на ладан уже дышат. Надо срочняк менять.
Мож есть какой комплект их купить как-то или тупа пойти в магаз и нужного диаметра купить пометражу?
Отправлено 20 Июль 2009 - 14:55
пилять она в таком состоянии шо переделать всю хоцца, останавливает тока неопределенность в вопросе менять двиг на контракнтый или капиталить этот.
все вроде нашел поменя. вопросы вроде пока решены. всем спасибо за ответы и советы
