надо ли и Как проверить датчик детонации?
Сообщений в теме: 21
#1 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 14:49
Вспомнил я тут, что мои шаловливые ручки его ещё не лапали..
Помню на глаза он мне попадался пару раз, а работает или нет хз..
Т.К. мой двиг нормально абсолютно переваривает 76й бензин(специально залил раз чтобы его проверить), то рабатоспособность датчика я так и незнаю :(
Как вобще выражается и индицируется его работа?
#2 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 17 Март 2008 - 16:42
машина будет очень плохо ехать с сильным провалом по мощности в диапазоне 3-4 К оборотов.
После 2700 будет загораться Check Engine и выдавать ошибку 52
www.toysport.ru
#3 Evgen11
Evgen11
  • 316 сообщений
  • Автомобиль: Celica
Отправлено 17 Март 2008 - 16:43
Если чек загорелся по коду ошибки можно вычислить. А так машина должна начать тупить.
#4 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 17:21
ну ты и изверг однако...
солярку не пробовал? :-)
#5 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 18 Март 2008 - 21:18
Могу обосновать :)
я на юг собирался, мне сказали что там бензин гавно. вот я и решил попробовать чем мне это грозит.. А вобще со степенью сжатия 8.5 можно и на 80м ездить. Для движки это походу не хуже чем бадяженый присадками 95й..
Rz, Evgen11
Тупить и провал это если с него клему снять? или это если он работать начнёт?. я его просто протестить хотел на работоспособность..
#6 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 18 Март 2008 - 23:06
Могу обосновать :)
насчет гавна тебя обманули. бензин хороший. Ставропольский, Краснодарский края нормально с бензином.
ДУМАЕШЬ?
#7 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 18 Март 2008 - 23:54
ну люблю я перестраховываться..
а на юг так и не сьездил :(
#8 Evgen11
Evgen11
  • 316 сообщений
Отправлено 19 Март 2008 - 09:05
Снимиш фишку, перейдет в аварийный режим, начнет тупить.
#9 vaddimka
vaddimka
  • 20 сообщений
  • Автомобиль: Corona EXiV ST202 3S-FE
Отправлено 12 Апрель 2008 - 20:41
А где он вообще есть этот датчик? Двиг 3S-FE
Проблема классическая - 52-я ошибка, при нажатии на газ загорается CE. Ошибка плавающая, т.е. после сброса компьютера проявляется только где-то на третий завод двигателя. Если после возникновения ошибки заглушить мотор, потом завестись и продолжить движение - выскакивает почти моментально при более-менее сильном нажатии на газ. При этом ощутимо падает тяга.
Хочу снять его да проверить тестером. Очень вероятно что контакт хреновый где-то.
#10 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2008 - 23:37
Он между двигателем и стенкой салона примерно посередине двига. можно добраться снизу, или стоя с правой стороны машины руку под воздушный ресивер сунуть, там с фонариком увидишь. Одиночный провод с клемником.
#11 vaddimka
vaddimka
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 00:18
Спасибо, понял. А его вообще реально не-снизу открутить? Инструменты есть, но сегодня смотрел, там вроде реально хрен подлезешь. В сервис ехать - полюбому потерянные два часа, хотел два раза не ездить :)
#12 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 10:35
Да руки достают и снизу и сверху просто неудобно пипец как. Проще всего вслепую, на правое крыло ложишся пузом и левой рукой нащупываешь и отдаёшь, как раз усилием на себя подорвать можно.
#13 guver
guver
  • 395 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 13 Август 2009 - 01:41
Загорается чек, ошибка 52 - ошибка датчика детонации.За что он отвечает и примерно из-за чего он мог выйти из строя. Чек загорается только на прогретую машину после 4000об. Если не крутить мотор - чек не загорается. В чем может быть проблема?
#14 guver
guver
  • 395 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 13 Август 2009 - 21:04
Никто незнает? машинa st202 3s-ge
#15 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 15 Август 2009 - 09:10
смотри провода. датчик проверить - стукнуть по нему слегка.... контакты замкнутся
#16 guver
guver
  • 395 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 16 Август 2009 - 21:14
тогда еще вопрос.. куда этот провод приходит от датчика? или проще к электрику съездить?
#17 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 16 Август 2009 - 22:07
я имел ввиду на самой фишке датчика. Приходить должен вроде как в комп..
Электрик должен быть грамотный! если нет - так зря деньги отдаш...
На нетрале тоже загорается?
Сообщение отредактировал Mega: 16 Август 2009 - 22:12
#18 DEMON87
DEMON87
  • 759 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST205
Отправлено 17 Август 2009 - 00:15
Меняй его на бу. На разборе 1000руб. Подходит от ГЕ и ГТЕ. У меня такая же хрень была. Походу насос под бустом не справился и детонация была. Если горит ошибка, то он уже мертвый.
Сообщение отредактировал DEMON87: 17 Август 2009 - 00:15
#19 guver
guver
  • 395 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 17 Август 2009 - 10:49
Да, на нейтрали тоже загорается, провод на самом датчике уже смотрел, все гуд там. Но загорается исключительно на прогретую и свыше 4000 об\мин.. В соседней теме продают от GE, куплю поставлю посмотрю)) Спасибо за советы
#20 guver
guver
  • 395 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 22 Август 2009 - 10:43
Всем спасибо, поменял датчик на бэушный, машина поехала, чек пропал!
