Горит BRAKE
Отправлено 18 Август 2009 - 18:51
Ручник работает, опускаешь - лампа не гаснет.
Концевик ручника смотрели, все ок. Датчик тормозной жидкости тоже.
Чего за хрень может быть, где искать?
Отправлено 18 Август 2009 - 18:55
Отправлено 18 Август 2009 - 19:04
Да, точно, каждый день смотрю на всякий.УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ ТОЧНО В НОРМЕ?
Отправлено 18 Август 2009 - 19:25
Приборку не трогал?
ТО чего делали?
Это индикатор 2-х вещей, уровня тормозухи и неопущенного ручника, и там и там концевик. Вывод: либо кз, либо неисправные датчики. попробуй отцепить жгут в котором этот провод - погаснит... ищи кз.
З.Ы. сорри не посмотрел что у тебя 23-я
Сообщение отредактировал Mega: 18 Август 2009 - 19:27
Отправлено 18 Август 2009 - 20:32
ошибаешься немного... этот индикатор загорается еще в одном случае, когда стартером крутишь, при опушенном ручнике, это для проверки исправности лампы...Концевик ТОЧНО не залип?
Приборку не трогал?
ТО чего делали?
З.Ы. сорри не посмотрел что у тебя 23-я... на нее у меня схемы нету...
Отправлено 19 Август 2009 - 11:40
Вот щас вот очень интересно, только ничего не понятно.Концевик ТОЧНО не залип?
Приборку не трогал?
ТО чего делали?
Точно или нет - не знаю. Два человека, которые смотрели - говорят, точно.
Приборку не трогала и никто не трогал.
ТО - масло, фильтры, ничего необычного. А, еще подшипник ступицы меняли справа впереди.
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 11:09
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 14:56
+79032730097
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 22:27
Сообщение отредактировал кризис: 11 Ноябрь 2009 - 22:28
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 23:04
ну не знаю, стирал колодки до железок, лампа не горела.walker, при стертых колодках понижается уровень тормозной жидкости, на него и реагирует лампочка. если долить - то как бы они ни скрипели, она должна погаснуть
может под ручник что то попало и мешает ему до конца опуститься? просто как вариант.
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 23:49
значит, или датчик не работает или уровень жидкости был выше минимальной отметкину не знаю, стирал колодки до железок, лампа не горела.
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 17:36
2zz-ge at black [Stock Look]
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 17:55
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 15:33
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 15:43
Отправлено 05 Январь 2010 - 17:23
Такя же ерунда была немного по круче, машина совсем не заводилась, а через пару секунд загорались стопы и надпись брэйк.Ни с того ни с сего загорелся после ТО.
Устанавливали причину выяснилось, что испортилось реле размыкания контактов на бензонасосе, которое идет со штатным имобилайзером, в блок штатного имобилайзера входит провод со стопов, когда есть какие-то проблемы с имобилайзером стопы тоже могут загораться.
