Щлчок (стук) при нажатии на тормоз
Отправлено 25 Август 2009 - 09:55
Когда едешь потихоньку, ~20 км/ч накатом, при нажатии на тормоз в самом начале раздается однократный щелк. Довольно громкий.
Никак не могу понять че такое. Звук идет спереди откуда-то.
Причем эта фигня только при движении вперед и только после того как поездил уже. Если машина минут 15-20 постоит - такого не происходит.
Колодки передние поменял - не помогло.
Может блок АБС так щелкать ?
T23, мех, пруль.
Отправлено 25 Август 2009 - 11:15
А щелчок - может релюшка щелкает? Хотя я не понимаю, как это громко у тебя щелкает. Блоку абс нечего щелкать просто так. Ищите откуда щелканье идет... Больше инфы надо =)
Отправлено 25 Август 2009 - 12:38
Х.з. как звук описать.. Ну по ощущениям прям как будто к вращающемуся диску колодки прилегают. Как будто там между диском и колодками зазор нехилый...
Могут стойки стабилизатора так чудить ? Они у меня мертвые похоже. Руками вдоль оси можно туда-сюда поворачивать. И тоже стукают. Хотя на кочках - нифига не стучат.
Еще такая фигня, на подъемнике если крутить колесо туда-сюда руками, то в момент когда поворачиваешь со стороны валов-коробки тоже как стучки раздаются... Ну это я думаю фигня, у меня и на ТАЗе такая же ситуация.
Я вот думаю морду поднять и с вывешенными колесам попробовать разгон-торможение, чтоб напарник послушал хорошенько. Вариант ?
Сообщение отредактировал alex_gz: 25 Август 2009 - 12:38
Отправлено 25 Август 2009 - 13:36
Отправлено 25 Август 2009 - 15:00
Реально вывесьте морду и слушайте под машиной.
Отправлено 25 Август 2009 - 17:30
Может у кого встречалось такое.
T23, мех, пруль.
У меня то вроде такая же хрень,но только при отпучкании тормоза. но стала замечать после того как магнитола в ремонт ушла и в тишене ездишь.
В клубе японских машин где все время чинимся сказали что ни что не работает без шумно, и со временим, это вообще колодки отлипают от дисков вроде так..
можно сделать так что этот звук будет продолжительным,да же продемонстрировали...
Сказали это не страшно..
А там не знаю чего у тебя..
Отправлено 25 Август 2009 - 17:37
зы сорри что так коряво,к вечеру все названия и формулировки вылетают из головы
Отправлено 25 Август 2009 - 19:42
А каким образом ?можно сделать так что этот звук будет продолжительным,да же продемонстрировали...
Ты вот эти иеешь в виду ? А куда их подгибать ?у меня так же щелкает,это маленькие железки вокруг нее,их достаешь,подгибаешь-не щелкает,через 100км опять начинается...(
Отправлено 25 Август 2009 - 22:57
Отправлено 26 Август 2009 - 08:33
Отправлено 26 Август 2009 - 08:59
Отправлено 29 Август 2009 - 12:38
направляющие тормозного суппорта без смазки. из-за этого тормозные колодки изнашиваются не равномерно, в момент нажатия тормоза колодка прижимается к диску тем краем, который стёрт больше, отсюда щелчёк. лечится заменой смазки. проверить можно сняв колодки и посмотрев их износ, а также состояние направляющих.
Отправлено 29 Август 2009 - 23:25
хм, а у меня наоборот при резком нажатии на газ на первой-второй передаче(коробка непричем, просто от ускорения зависит) тоже однократный стук со стороны колеса.. что это? та же железяка? или может быть шаровая?
А опоры двигателя (вернее задняя подушка) жива?
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 09:59
ага, менялась буквально месяц назадА опоры двигателя (вернее задняя подушка) жива?
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 11:16
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 17:46
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 18:36
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 19:44
Шаровая тож продается отдельно.
Надо наверное прикупить.
