грохот в районе распредвалов 3s-ge
Сообщений в теме: 29
#1 decoder
decoder
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 17:08
который увеличивается с нарастанием оборотов) масло есть
движка стабильно работает
недымит ниче нигде что может умирать)) ошушение что звук в гбц
snrc.ru
продается авто http://cars.auto.ru/...le/4441456.html
#2 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 17:17
натяжитель ремня гены
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#3 decoder
decoder
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 17:25
а почему блин кажется что в районе грм
snrc.ru
#4 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 17:33
а где должно казаться?
#5 decoder
decoder
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 17:47
тьфуу клапаной крышкии) тип цокают клапана а наваливаеш как будто болт внутри отвалился и гремит))) 3sge мотор
snrc.ru
#6 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 17:50
там натежитель не гремит. конструкция не как на 23.
слушать надо, 3с-ге не так часто ломаются.
#7 decoder
decoder
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 18:13
ну примерные хотябы симптомы на что указывают)) я просто в саратове))))) раньше просто чуть громковато работал движок вроде как клапана регулировать надо)) сравнили с 18 селикой по громкости мой такойже был ну и забили
а счас на холостых без изменения а наваливаеш обороты то звук звенящеметалический похож на звук открутившегося болта и звук наскока я понял как бы в районе впускного колектора или гбц)))
snrc.ru
#8 Amfitamin
Amfitamin
  • 211 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 185 сбылась мечта))
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 19:09
посмотри затянуты ли болты на шестерёнках грм. на распредах
Автоэлектрик по всему))
#9 nos710
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 21:01
слышал такой звук в одной машине... было налито паленое масло, оно забило масляные каналы и масло не поступало в башку, итог покупка контрактной ГБЦ так как убились постели валов. звук был очень громкий как будто дизель с металлическим оттенком.
#10 decoder
decoder
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 21:13
звук появляется после трехтыщ масло ликвимоли 5в40 брал в метро
как проверить степень убитости допустим постели ибо в гараже есть еще гбц точнее постель с движка после гидроудара
Сообщение отредактировал decoder: 10 Сентябрь 2009 - 21:15
snrc.ru
#11 xxx/alex/xxx
xxx/alex/xxx
  • 1 139 сообщений
  • Автомобиль: 2zz МКПП (бывшая). Сейчас 4WD.
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 00:42
В точь точь такая же проблема как и у меня с теме же симтомами, тоже после 3000об/мин (частенько бывает при перигазовки автомата) или когда на скорости более 80км, отпускаешь педальку газа совсем и потом чуть чуть на сантиметра 2 нажимаем опять появляется это постояный звук как буд-то болт отвалился какой то и сильно звенит, что даже в салоне слышно(((( а если по сильнее нажать все пропадает??? До сих пор не нашел логического решения этой проблемы, Хотя у меня 1zz Звук идет с верху с башки со второго цилиндра примерно.
Комплект ГРМ менял полностью с новым натяжителем генератора, шатуные вкладыши новые, шейки на распредвалах чистые ни малейшей царапинки а проблема есть.
Звук появился после замены ГРМ и замены вкладышей шатунных при том сразу после 2 км...
Сообщение отредактировал xxx/alex/xxx: 11 Сентябрь 2009 - 00:46
#12 decoder
decoder
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 07:26
кароче звук похож на сливающийся на оборотах звук стука клапанов_)) просто на оборотах сливается и похож на быстрый быстрый стук те звук типа трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр какбудто гул клапанов сливается в одно
snrc.ru
#13 decoder
decoder
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 09:01
кстати недавно меняли ремень грм и сальники
snrc.ru
#14 nos710
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 09:37
проверить легко. снимаешь клапанную крышку, снимаешь валы и смотришь постели
#15 decoder
decoder
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 10:06
неровности зазубрины и широховатости?
snrc.ru
#16 xxx/alex/xxx
xxx/alex/xxx
  • 1 139 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 13:39
да звук такой
Сообщение отредактировал xxx/alex/xxx: 11 Сентябрь 2009 - 13:40
#17 nos710
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 13:51
ага, там будет выработка и задиры
#18 decoder
decoder
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 19:17
все оказалось намного прощееегремит виброкомпенсатор))))))))))))))))))))))))
snrc.ru
#19 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 19:20
виброкомпенсатор
кто это ???
#20 decoder
decoder
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 21:11
кто это ???
))) кароче гофра на выпуске))) в ней чтото гремит)))) по нормальному она виброкомпенсатор называется
snrc.ru
