не крутит стартер :(
Сообщений в теме: 13
#1 Chester83
Chester83
  • 10 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT 95
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 21:02
люди добрые, подскажите что делать! Селика 95gt сегодня перестала реагировать на поворот ключа окончательно. Такое уже было несколько раз - проеду минут 10, заглушу, пыьаюсь завести через несколько минут - ноль реакции, никаких звуков и щелчков, только лампочки на панели сильно тускнеют как при нормальном запуске. Обычно после полминутного ожидания все проходило и заводилась как не в чем не бывало. Но сегодня все, умерла. Аккамулятор хороший. Слышал надо почистить какие то контакты на стартере но не знаю где именно они и как к ним пробраться. А вообще не знаю,если она совсем перестала реагировать то может стартер окончательно сдох? Всем заренее спасибо
#2 Amix
Amix
  • 512 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 06:41
НЕ ТУТ НЕ В СТАРТЕРЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ДЕЛО А В КОМПЛНКСЕ ЭЛЕКТРИКИ
НАДА ПОСМОТРЕТЬ
1.АККУМУЛятор(зарядка, клеммы почистить держит ли нагрузку)
2.генератор
3.стартер
#3 Chester83
Chester83
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 06:58
еще немного деталей дабы сузить круг поиска -
- аккумулятор вроде бы в порядке, пробывали подкурить от другой машины - эффекта 0, контакты на клемах почистил
- когда поворачиваешь ключ на старт тускнеют только часы и магнитола, причем очень сильно. Щелчов от реле никаких нет
- пытался постучать по стартеру и втягивающему реле, если вдруг что залипло - тоже безрезультатно
Нашел такую инфу что чтобы проверить исправность самого стартера нужно замкнуть контакты стартера, но не совсем понял какие именно контакты на селиковском стартере. И опять же вопрос - что там надо зачищать что у всех нормальных людей окисляется или подгорает? Открутил то, что в инструкции называется "вывод 30", т.е. эту пластмассовую кобочку с толстым проводом от "+", выглядит очень хорошо. Я так понимаю надо что-то раскручивать во втягивающем реле?
Еще раз спасибо!
#4 Amix
Amix
  • 512 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 08:52
1 либо аккум. сдох напроч
2 стартер тоже сдох
если лампочки гаснут то идёт очень большая просадка напряжения
#5 Milana
Milana
  • 167 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 16:39
Проверь генератор! Похожая проблема была!
#6 Lipachok Lip
Lipachok Lip
  • 711 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Supra 2JZ-GTE
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 17:01
У меня похожее что-то было
на стартере закислились клемы какие-то , почистили и все нормально заработало, правда на эвакуатор угорела(
Я злая и понтов у меня много (с)
#7 Chester83
Chester83
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 20:36
проверил сегодня работу самого стартера - подключил "+" от АКБ к входу тонкого провода на стартере - завелась.
Т.е. сейчас есть подозрения на замок зажигания, но начал снимать там обшивку и вижу что там все довольно сложно. Я подумал логически, что если сделать простую цепь с лампочкой,один конец которой подсоединить к тонкому проводу стартера а другой к минусу то при повороте ключа лампочка должна загораться. Сделал так, она не загорается. Получается что проблема точно не в стартере и не в тяговом реле? Или я что-то не так понимаю?
#8 hotwire
hotwire
  • 1 155 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 01:38
всем привет! дело вот в чем, машину поставил в гараж месяц назад! занимался ей, ну там типо "штучки-дрючки" разные ставил:) панель красил, занимался прибокой несколько раз заводил за это время все норм было! тут короче все собрал, пытаюсь заводить а она даже попыток покрутить стартером не делает! думал мож аккамулятор посадил музыкой, поставил на зарядку, пришел спустя пару часов и все тоже....вобщем поварачиваю ключ, все включается...до упора проворачиваю гаснут часы и мафон, за приборкой клацает какое-то реле и нифига....а приборка и свет все норм горит......музыка играет...короче не пойми че..вроде в элекрику не лез а тут блин фигня какае-то...отсюда вопрос - в чем может быть дело? что за реле клацает???
п.с. думал мож сигналка мозг е...т...сбросил, все равно не хочет! прощу помощи...заранее всем спасибо!
#9 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 12 Март 2010 - 06:25
Прикури от кого нибудь... Не выдюживает аккум прокрутить стартер. Если слышится треньканье под капотом - стопудов аккум. НА музыку и лампочки аккум гораздо меньше тратится, чем на заводку.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#10 REAN
REAN
  • 297 сообщений
  • Автомобиль: ПРАВильная ГТС на мехе RED
Отправлено 12 Март 2010 - 12:16
у меня была такая фигня в сильные морозы
втягивающее вроде щелкало, а не релюшка
попробуй завести, предварительно включив дальний, странно но получилось
#11 agonoize
agonoize
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: toyota celisa gen 5
Отправлено 12 Март 2010 - 13:28
Vtjagivajuscee rele na startere-poderzi podoljse kljuc zaziganija do upora!
#12 hotwire
hotwire
  • 1 155 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 15:27
всем спасибо все попробую...ща акум на зарядке стоит
#13 hotwire
hotwire
  • 1 155 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 21:11
не поверите что в итоге оказалось..пол дня мучался, пока не пошевелил предохранители на сигналке.....все заработало...пипец...
#14 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 19:59
10% предов за создание темы не в той ветке
