Дергается машинка на малых оборотах
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 12:44
если ехать медленно приблиз обороты до 1400 то машина едет рывками))как будто колеса квадратные
все фильтра новые
бенз 98 постоянно лью
форсы мытые
свечи новые
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 14:31
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 14:50
да ну проблемы то тока на малых оборотах а так валит дай богТопливный насос нормально качает?
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 15:10
Ога тоже подумывал об этомсмотри провода или крышку трамблера
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 00:19
На высоких оборотах было ОК.
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 13:55
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 07:17
да трамблер есть в наличии запасной)банально чтоб не попадать на бабло найди селику такую же или гт фор, сначала перекиньте провода( я думаю что 99% в них беда - у самого такое было) если нет то крышку еще перекиньте, так и найдешь причину, ну а потом в магазин!
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 20:54
Привет!у меня проблема почти такая же только возникает переодически .тоже грешу на зажигание.поменял провода крышку промыл инжектор почистил дросель заменил свечи.И всё равно возникает иногда.ИНОГДА,но так бесит!Когда найдёшь причину,отпиши пожалуйста мне в личку!да трамблер есть в наличии запасной)
Привет!у меня проблема почти такая же только возникает переодически и ещё на холостых бывает немного потряхивает http://www.celica-cl...opic=38413.Тоже грешу на зажигание.поменял провода крышку промыл инжектор почистил дросель заменил свечи.И всё равно возникает иногда.ИНОГДА,но так бесит!Когда найдёшь причину,отпиши пожалуйста мне в личку!да трамблер есть в наличии запасной)
Сообщение отредактировал rau: 29 Октябрь 2009 - 20:59
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 14:49
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 16:05
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 04:12
У меня однажды почти такое же приключилось - машина заводилась и ехала, чуть газу дашь - дёргалась и глохла. Оказалось что центральный провод _висел_ рядом с дыркой, т.е. он даже воткнут не был. Как оно заводилось - хз, пробивало видимо.провода)) один вообще незвонился)) видимо при подаче искры она всетаки както через него проходила
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 16:59
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 16:47
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 23:23
10 предов, за создание темы 7.2.1 уже неоднократно обсуждавшихся на Форумах.
Сообщение отредактировал hrol: 19 Ноябрь 2009 - 23:58
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 23:32
То что под капотом у меня:
1.нарушена герметизация клапанной крышки ( масло в свечных колодцах)
2. отстойные провода
3. мертвые свечи
4. надо поменять крышку трамблера и бегунок =)
Проверь на всякий, вдруг тоже самое, как я читал в инете это частая проблема 3s-ge
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 23:47
http://www.celica-cl...ля&fromsearch=1
ваще тема про тебя:
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 12:17
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 20:08
