Вибрация двигателя на разных режимах 3s-ge
Сообщений в теме: 25
#1 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 17:21
У меня ST182 3S-GE АКПП gen 2
Короче Уже год мучаюсь с вибрацией в моторе.... победить не удается...
Вибрация не постоянная, и проявляется на различных режимах работы двигателя
Раньше она наблюдалась только на холостых (на паркинге) и при начале движения при переходе через 1000 - 1100 оборотов, а если стоять на "D" (окло 600 оборотов) то мотор работал ровно
Сейчас вибрация появляется всегда по разному - она может быть на холостых и пропадать при езде или ровно наоборот...
Сегодня на 4-м часу непрерывного катания по городу, вибрация пропала совсем, т.е. и на холостых и при езде мотор работал ровно и в руль не отдавало, после того, но моя радость была недолгой и часа через полтора все постепенно вернулось на свои места...(((
Вторая проблема: если машину прогретую заглушить и минут через 10 завести и поехать, то в течении нескольких минут на малом газу наблюдается детонация (в районе 2000 оборотов) стоит нажать на газ посильнее и она пропадает....
уже не знаю что с этим делать..
Подушки двигателя поменял - эффекта ноль,
далее поменял свчи, свечные провода, бегунок в трамблере, (крышку не менял, она в порядке), датчик холостого хода поменял...
помыл дроссель, разобрал впуск, почистил ультразвуком форсунки, - эффекта никакого..
компрессия: 14, 14, 14, 13
ошибок не показывает...
зажигание на месте..
ГРМ по меткам - уже 3 раза проверяли
ДПКВ - как я понял там в трамблере находится? - может-ли там что-то чудить?
может катушка?? - дайте кто-нибудь живую потестить, а то уже надоело зря покупать кучу з/ч
ЧТО ДЕЛАТЬ???
варианты типа: "сжечь, продать, утопить и ли выкинуть машину" - уже слышал - можно не предлагать....
Сообщение отредактировал SKD: 21 Октябрь 2009 - 17:33
#2 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 18:16
угол зажигания выставлял? Вода не попадает в трамблер? Поменять заправку на краяняк уж
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#3 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 23:36
ну заправка точно не причем, т.к. лил совершенно на разных как 92, так и 95... - разницы в поведении машины ни какой((
воды в трамблере нет...
#4 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 11:38
больше идей нет??
#5 аСережаМолодец )))
аСережаМолодец )))
  • 122 сообщений
  • Автомобиль: T231 99г. Jap
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 22:26
Долго мучался с вибрацией проблема пропала после смены уже 4 подушки )) выгялдит идеально сняли рассыпалась )
Проблемы где только не искали начиная от болтов и зажигания заканчивая коробкой.
#6 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 10:18
Блин, ну очень сомневаюсь - правда правую подушку не менял, но она свиду ок, а остальные 3 менял...
#7 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 11:07
Так как раз правая верхняя и отвечает за раскачку двига...
если она порвана то будет вибрация неприятная на холостых оборотах и когда трогаешься!
#8 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 11:13
она может с виду норм но когда снимешь руками можно будет порвать,так как потрескавшаяся буит)
А кроме этой подушки больше и нет вариантов проблемы вибрации на холостых оборотах)))
#9 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 11:37
когда долго ездишь (подряд более 2-3 часов) - вибрация проподает - какая связь с подушками?????
#10 аСережаМолодец )))
аСережаМолодец )))
  • 122 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 17:41
У меня все прошло после замены именно правой, 3 раза смотрели ее нормальная, от отчаиния сняли ее она рассыпалась, поставили новую, вибрации как рукой сняло )
#11 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 13:15
вчера подставил домкрат под мотор и немного приподнял его, ну чтоб подушки проверить)))
вибрация на руле сразу пропала)))
Но я на чал чувствовать ее ногами через пол гаража! из чего делаю вывод, что прежде всего это колбасит сам мотор
#12 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 13:27
может мы говорим о разной вибрации???)))
так у меня это просто как массажер 1000 пальцев)))) :grin:
#13 jefe
jefe
  • 1 351 сообщений
  • Автомобиль: Turbo BOMEX
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 19:06
Как вариант можно продать машину девушке!
#14 аСережаМолодец )))
аСережаМолодец )))
  • 122 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 20:35
Через пол гаража ))))))))))
А что ты хотел от ситуации, в который ты имитируешь то, что мотор лежит на земле?)
вибрации должны были рассеяться в домкрате?))))))))))))))))))
У меня мотор тоже дергается - из этого делаем вывод это нормально, если бы он не дергался, велика вероятность что ты забыл его завести )))
Мотор работает и вибрации не должны передоваться на кузов руль и т.п., и при этом двигатель еще должен держаться, имеются подушки, которые как я понял выполняют именно эти функции. Самая за***стая подущка правая, т.к. из-за нее идет самая жесткая вибрация, если соответсвенно она мертвая.
Делая вывод из того, что было до фига случаев с вибрацией, и почти все решились заменой подушек, а у большинства оказалась мертвая именно правая, то меняем правую подушку, и прыгаем радуемся, что вибраций больше нет.
еще могу добавить что у меня вибрации были из-за этой подушки такие, что руль гдето в милетрах 3-х вокург себя создавал проекцию второго руля из скорости вибрации и ее силы )))
Сообщение отредактировал аСережаМолодец ))): 02 Ноябрь 2009 - 20:37
#15 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 14:58
Вот еще одно наблюдение:
когда слушаю музыку, то часто подключаю к магнитоле плеер - все ок))
но если батарейка в плеере садится, то я пользуюсь зарядкой от прикуривателя, и тогда начинает фонить, причем фон зависит от оборотов двигателя.
НО! в те моменты ( вышеописанные), когда вибрация мотора пропадает, то фонить тоже перестает...
сразу мысли на провода высоковольтные, но я их только что поменял на новые оригинальные...
#16 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:17
вибрация оказалась из-за подушки двигателя (правой у ГРМ)
"СПАСИБО" сервису "Т" за то что год назад еще сказали, что дело точно не в ней, что колбасит сам мотор, после чего я поменял кучу всего за кучу бабла безрезультатно......
конечно я понимаю, что все ошибаются и причин бывает много..
но когда сам называешь возможную причину проблемы (а в итоге и ключевую), а тебе со 100% уверенностью утверждают обратное....
уважение пропадает!
#17 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 03:36
извини SKD, но я поржал )
#18 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 13:40
а че, я как туда съездил - уже год ржу....
особенно после того, как мне там машину порвали при растяжке.....
#19 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 15:39
эт как порвали при растяжке ? на пополам чтоль ?
#20 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 16:10
нижний швелер (на днище) и то место куда ламбо-петли приваривают (от низа рамки лобового сткла и вниз сантиметров 10 длиной)
увидел, т.к. было снято крыло
