Потеют стекла :( Как лечить?
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:03
Пришла осень, а вместе с ней проливные дожди, высокая влажность, холод, сырость и просто мерзость Но вопрос не в погоде ) Раньше, в дождь, при запотевающих стеклах было достаточно включить кондиционер и проблема мигом решалась. С недавних пор кондиционера у меня не стало, соответственно быстро осушить воздух не представляется возможным ( Да в придачу капот форика греется сильнее, чем у любой другой селики, вода испаряется, пар засасывает в воздушную систему и излишне влажным воздухом задувает в салон/на лобовое. Посему вопрос:
1. Как избавиться от запотевания при отсутствующем кондере (протирать тряпочкой не предлагать! )
2. Влияет ли салонный фильтр на все это дело (проходит ли через него воздух, засавыемый снаружи)
"риал нига Толяновна" (с)
"сцучара хвостатое" (с) Нотка
mob: +7 9О3 585-ббб-О
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:05
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:06
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:07
Жень, он пока стоит, только газ весь вышел. К весне думаю выкинуть нафиг ) Посему и интересуюсь.ставь кондей обратно))
ЗЫ Сейчас направляю очень горячий воздух с улицы на лобовое, но помогает плохо. Может и правда салонный фильтр почистить или заменить?
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:11
никогда кондеем не пользовася и не сталкивался с такой проблемой.
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:13
Вообще + 1 к Вольному.
Салонный фильтр тоже влияет на запотевание стекол имхо. Я после замены старого на новый какое-то время замечал, что стекла запотевают интенсивнее почему-то. Может сам фильтр был влажный, когда ставил, а потом подсох хз.
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:16
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:18
Чистые окна почти не потеют, а если потеют то очень быстро отпотевают!
пыль и копыть на дороге попадает в салон и оседает на стеклах...она впитывает и держит влагу (потеют) и очень долго отпотевают.
Протирать стёкла надо каждый месяц(например вафельным полотенцем)....так проще...потому что раз в полгода замучаешься оттирать налёт.
+фильтр салонный менять каждые 10-15 тыков.
Сообщение отредактировал Evgeny: 23 Октябрь 2009 - 14:19
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:22
если нет то никакой копоти не буит...
А фильтра салонного в большинстве 20 нет!!!!!!!!!
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:29
Ну не в жигулях же ездим ) Должен быть цивилизованный способ )) Да и не с руки так часто протирать )Протереть!
Значит фильтр все-таки влияет? Получается, что воздух с улицы, засасываемый перед лобовухой проходит через этот фильтр?Ребята, Протрите окна и будет вам счастье!
Раньше курил. Недавно бросил. По очучениям, фильтр (если он есть) не менялся давным давноЕсли куришь в машине то обязательно
ЗЫ по номеру кузова реально проверить наличие в мшине салонного фильтра?
Вот это не совсем понял.. пол где? В салоне? Там вроде воде не откуда взяться...пол разбери он может еще сырой,когда печку включаешь,то доп. испарение с низу идет.надо просушить пару дней.
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:33
Или пробуй это
ТЕСТ АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЕЙ.
Но это наносится на чистые окна.
Есть мнение что может повредить тонировку. Я сам не проверял.
Сообщение отредактировал Evgeny: 23 Октябрь 2009 - 14:34
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:38
я когда летом разбирал там было все влажно и воняло ппц!
снимаешь пластмассовые пороги,сиденья передние и отгибаешь обшивку пола до середины салона...
А фильтр салоный за бардачком внутри механизма печки)))если он есть...до него еще добраться надо!!!)))
фильтр кондея надо менять.
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:43
В 23 стоковые коврики прорезиненые снизу и какиеб сырые ноги не были под них сложно сырость загнать. У меня всё сухо.
В конце концов можно резиновых комплект купить. В 23 фильтр доступен легко... 5 минут заменить.
Салон в течение лета разбирал несколько раз (на гонках), влаги не было заметно )Вода в полу годами храниться!после зимы,дождя с ботинок...и т.д.
На выходных попробую добраться до фильтра.. Спасиб
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:46
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:47
вот в том то и дело что Речь идет о 20кев 23 от кондея резиновый шланг идет для отвода конденсата....в ногах у пассажира если ковры задрать его видно..мог выскочить и сливать конденсат в салон.
#17 Гость_EnIGmA_*
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:50
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 15:06
+1, мало того, не просто о 20ке, а о, блин, величайшем результате гениальной мысли инженеров компании Тойота - форике )))вот в том то и дело что Речь идет о 20ке
Но все равно спасибо
+1 к варианту: " Пить нада меньше"
Я за рулем ни ни ))) Тыж знаешь
ЗЫ Кир, ты можешь по программе глянуть, есть ли у меня салонный фильтр?
Главное, чтоб зрительный искажений не вызывало на стекле...я дома пользую средство для зеркал в душе его наносишь 5-10 минут потом протираешь и месяц в душевой кабине не потеют! может оно и для машины подойдет!! в воскресенье попробую в машине, если поможет отпишусь что к чему!!!
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 15:12
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 03:50
Вот что написал один с форума:
"Всё лечится по гарантии!!!!!!!!!!!!! Через 2 месяца после покупки поехал манагеру по гарантии, так как с момента покупки запотевала машинка моя, помогал обдув стекла, но потом из козырьков начала вода струями литься особенно при торможении когда машина вперед наклонялась - просто водопад был)))) Короче ву ОД сказали, что они знают про эту проблемы и что японцы рекомендовали утеплять крыши каким-то материалом, так как шумоизоляция у сивиков плохая и салон нагревается а крыша холодная - получается конденсат и из-за этого происходит запотевание и с креплений козырьков вода течет! В общем с утра отдал, вечером забрал с утепленной крышей и все исчезло, правда рекомендовали всегда включать кондер, чтобы подсушивал, но и без кондера перестала запотевать! В общем к Официальному Диллеру ПУСКАЙ КРЫШУ ПО ГАРАНТИИ УТЕПЛЯЮТ!!!!!!!!"
