не работает обогрев заднего стекла т20
Сообщений в теме: 16
#1 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 19:34
просто перестал работать почему-то...
предохранитель? где его искать?
#2 Amix
Amix
  • 512 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 20:18
предохр,реле или масса, вопшем методом исключения
#3 adam_mtz
adam_mtz
  • 430 сообщений
  • Автомобиль: st202GT
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 21:11
такая же хренотень, весной перестал работать, сейчас уже холода начались, стекло потеет - надо решить вопрос. думаю к электрикам заехать что бы все прозвонили.
Не в городе.
#4 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 21:17
DEFOG искать надо над правой коленкой(если праворучка).
#5 a1exei1987
a1exei1987
  • 51 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST202-BLPVF SS-II
    Правильный руль!
Отправлено 26 Март 2014 - 12:43
Всем доброго времени суток!
Случилась и у меня такая же беда - перестал работать обгорев заднего стекла на моей японке. Проверил предохранитель - живой, реле срабатывает, таймер работает свои положенные 15 минут. Согласно схеме, масса у меня находится в правой верхней части задней двери (машина 1994 г.в.). Собственно, у меня вопрос такого характера. Справа за отделкой багажника будут оба контакта нагревательного элемента? Хочу проверить напряжение и ток.
#6 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 12:12
Разъем проверь, который на переходе с кузова на верх крышки багажника, под резинкой. У меня на разъеме от окисла не было контакта нормального и даже подгорели контакты.
#7 Илья С-Пб
Илья С-Пб
  • 58 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 16:27
у меня тоже была проблема с разьемом
#8 a1exei1987
a1exei1987
  • 51 сообщений
    Правильный руль!
Отправлено 29 Март 2014 - 10:38
Снял панели, замерил первым делом напряжение. Есть, 12В почти. Стал замерять ток, но срабатывает защита моего советского тестера Ц4353. Это значит, что ток явно превышает значение в 1,5А, а то есть цепь исправна (хотя, надо бы проверить амперметром минимум до 10А). По бокам стекло нагревается сильно, но посередине вобще не чувствуется нагрев. У всех так, или я уже придираюсь?
#9 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 16:04
Ты ток проверяешь правильно надеюсь :) Тестер в разрыв цепи?
Визуально проверял нитки на стекле?
По бокам площадки нагрева широкие, а по центру нитки узкие.
#10 a1exei1987
a1exei1987
  • 51 сообщений
    Правильный руль!
Отправлено 01 Апрель 2014 - 12:36
Ты ток проверяешь правильно надеюсь :-) Тестер в разрыв цепи?
:-) :-) я аж сначала растерялся с ответом. Да, конечно правильно (у меня радиотехническое образование)
Прямо по самым бокам стекла широкие площадки - они очень сильно нагреваются. Но узкие ниточки поперёк стекла мне кажутся не нагреваются. Заметен ли рукой их нагрев? Раз те две широкие площадки нагреваются, раз ток приличный протекает через нагревательный элемент, значит должно быть всё в порядке, но стекло не отпотевает :( Визуально эти ниточки целые. Салфеткой для очитки стёкол я не думаю что мог их повредить..
#11 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2014 - 13:01
Попробуй поискать всё таки обрыв:
- для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
- соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
- соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
- для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.
- омметр,в режиме кило,а лучше мега. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется.
- омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
- работает в случае, если обрыв в одном месте
Сообщение отредактировал Harley: 01 Апрель 2014 - 13:02
#12 a1exei1987
a1exei1987
  • 51 сообщений
    Правильный руль!
Отправлено 01 Апрель 2014 - 17:20
Harley, спасибо тебе за ответы, за помощь! Но.. но последняя "копия" ответа кому-то.. ..откуда-то просто выносит мозг. Извини, но это реально не в какие ворота не лезет)
А как дальше проверять-то? Мы выключили обогреватель.. Что, собственно, проверять-то теперь?
Если вольметр покажет 12В, то есть неисправность нагревательного элемента
Если покажет 0В.. то я боюсь предположить какие там токи текут :-) :(
Ну тут Г. С. Ом заплакал и ушёл :(
Остальное проверю, остальное согласно Закону Ома. И то под сомнением! Все эти ниточки следует рассматривать как параллельно соединённые проводники (а т.е. резисторы с очень малым сопротивлением). Найти "точку" где "падает" сопротивление будет очень тяжело..
Если абстрагироваться от этой всей ленты нагревательного элемента.. её хоть где-нибудь меняют? :|
Сообщение отредактировал a1exei1987: 01 Апрель 2014 - 17:23
#13 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2014 - 09:01
Это не мои лично советы :) Нашел тут на форумах.
Лично я бы попробовал закрепить щупы омметра на контактных площадках, выставить измерение низкого сопротивления (Омы), и кусочком фольги водил бы по каждой нитке.
Думаю цифровым тестером можно будет увидеть падение сопротивлния еще на несколько Ом.
Приложи палец к ниткам с внутренней стороны стекла, может так почувствуешь какие не греют.
#14 a1exei1987
a1exei1987
  • 51 сообщений
    Правильный руль!
Отправлено 07 Апрель 2014 - 08:07
Только самая нижняя нитка нагревается, все остальные холодные. Чкть позже вольтметром попытаюсь посмотреть обстановку..
#15 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 13:25
Ищи обрыв тогда. Проводка цела до обогревателя. А вот нити походу порваны.
Делал что-нибудь до этого со стеклом или клеил на него что -нибудь?
#16 a1exei1987
a1exei1987
  • 51 сообщений
    Правильный руль!
Отправлено 08 Апрель 2014 - 00:47
Только протирал салфетками для стекол. Но поверх ниток обогревателя тонировка лежит, ничего не должен был повредить салфетками..
Ладно, чего уж.. Буду с вольметром шаманить.
#17 a1exei1987
a1exei1987
  • 51 сообщений
    Правильный руль!
Отправлено 25 Май 2014 - 10:35
Ещё раз снял панели, перепроверил контакты. Собрал обратно, не стал даже проверять, плюнул на это дело.
В очередное холодное и дождливое утро стекло снова запотело, по привычке нажал на кнопку обогрева заднего стекла.... и оно отпотело!
Окислились соединения значит..
