АКПП
Сообщений в теме: 30
#1 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 22:17
Вопщем ситуевина такая: пришла зима переобулся на зимнюю резину(она пошумней) и начал замечать такую вещ ниприятную... при плавном разгоне со светофора(от закрытого до открытого полностью дросселя 1 сек) при переключении 1-2 на скорости примерно 60км/ч происходит проскальзование резины, дальше все переключения проходят незаметно(ток по тахометру). тоже переключения после подтормаживания(едем 50, сбрасываем до 20, тапок в пол но плавно) происходит с рывком и затягивается примерно на 0.5 сек. Масло в АКПП менял 5 тык назад(менял в 2-а захода, второй заход с заменой фильтра). Подушки двигателя скорее мертвые чем живые, езжу постоянно с кикдаунами.
И теперь вопрос к знатокам! Это фрикционо 1-й передачи говорит что подыхает, или соленоиды(вроде так называется) чистить/менять пора? Или уже пора думать о мехе?
#2 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 23:50
никаких идей?
#3 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 15:05
Если включаешь не D, а 2 - тоже самое происходит или нет?
У меня тоже какая-та фигня, если на D ехать то при кике как будто проскальзывает, если включаешь 2 - то вообще проскальзывания нет (как будто он в первом варианте пытается повышенную включить и на ней прокручивается - не вытягивает). Двигло ге, автомат фе :)
#4 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 15:25
у меня так же начиналось на A241E-11A, поначалу было ощущение, что резину на гололеде в букс срывает. оказалось передачи стали "проскальзывать". через несколько дней ездить стало невозможно. стал искать срочно контрактную, ездил очень плавно и медленно. через пару дней проскальзывания стали меньше, но при резком нажатии все-равно было. поменял на контрактную. старую продал как неисправную (человеку нужен был корпус от нее, насколько я понял. продавал почти год)
#5 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:33
у меня почти полгода так и без изменения тенденции. Мне кажется где-то датчик глючит и включает периодически не ту передачу =)
Lurrieux, по чем вышла контрактная? а почему на gt-four не на механике? :)
#6 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:37
контрактная вышла 12000, вроде, не торгуясь. потому что альтернативы не было. рисковать и ставить A241E-01A или A241E-02A не стал. нашел объяву,человек продавал коробку после свапа с бимса,списался, притащил из питера в москву "первой экспедиционной".
в то время машина была st202 beams, а не gtfour =)
а gtfour у меня не st205, а st246 и не селика, а калдина =) а они,кагбэ,на механике отродясь не были, если что =)
Сообщение отредактировал Larrieux: 07 Декабрь 2009 - 16:38
#7 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:38
У меня не ощущение, она дейтвительно шлифует,
на 2 не проверял, вообще без MANU на ней не езжу....надо будет сегодня попробывать.
#8 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:57
во-во, и я был уверен: "надо же! как шлифует на асфальте, видать, сильный гололед"...
по началу хотел коробку оттащить на дачу, купить мануал, разобрать и сделать дефектовку. чисто самому интересно было.
потом на все "задвинул", да и 100кг с грязью и маслом тягать туда-сюда-обратно как-то не особо. в общем, продал на запчасти
#9 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 23:05
Ребят, а вопрос такой - какая все-таки модель должна идти коробки для 3S-GE? Есть какие-то особенности моделей, подводные камни?
И еще вопрос по поводу мозгов - их нужно менять (если коробка была от 3с-фе)? И если делать свап на МКПП- нужно менять мозги с косой?
#10 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 23:18
кстати, Mega, у тебя как динамика двигла с коробкой (до того что щас началась) нормальная? а то я вот весь в сомнениях дергаюсь - то ли поменять на АКПП для своего движка, то ли свап на механику..прям весь из дергался:(
#11 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 01:54
на BEAMS идет A241E-11A
на просто GE не знаю
что означает -11A не знаю. кто-то говорит "модель трансмиссии", ХЗ. хотите - проверяйте сами.
#12 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 08:07
А140Е у обычного ГЕ, если сваповать на механику - мозги менять, если не хочеш морочиться с проводами то и косу тоже.
Вопщем покатался вчера... коплю на новый коробас и выхлоп.. :Slezi2
#13 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 10:18
будешь АКПП менять, либо свап?
а если двигло ге, автомат фе и автомат заменять на ге - ничего с мозгами, приводами делать не нужно? просто поменять коробку и все?
#14 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 10:30
вчера оно окончательно подохло?
#15 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 11:34
Ездить пока можно, но фрикционам все хуже и хуже + прогорели внутренности глушака.
Сообщение отредактировал Mega: 08 Декабрь 2009 - 11:35
#16 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 17:35
Все трындец! Я пешеход..... теперь не едит вообще! тока когда холодное масло в АКПП.... писец подкрался незаметно, хоть виден был из далека!!!
Ведет себя так: обороты растут а скорость не набирает.
Сообщение отредактировал Mega: 19 Декабрь 2009 - 17:36
#17 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 22:55
кинте люди добрые в меня сцылкой как работает АКПП, подозреваю я что смогу ее оживить. и что эт нифигв не фрикционы
#18 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 11:23
думаешь какой-то датчик? или сальник?
можно посмотреть на wikipedia http://ru.wikipedia....a.org/wiki/АКПП
#19 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 14:10
По виду масла - думаю что фрикционы, поддон еще не снимал.
#20 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 14:22
масло темное??
