МКПП S54 (ST202 3S-GE)
Сообщений в теме: 5
#1 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE МКПП
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 22:05
возникла небольшая проблема..при переключении на 3 передачу возникает небольшой хруст..но заметил что если плавно переключать и вдавливать в пол педаль сцепления хруст не наблюдается...ещё первая передача втыкается порою с трудом..остальные передачи в порядке..я грешу на масло в коробке так как хозяин бывший говорил что надо бы масло сменить...вот всё руки не дотягиваются поменять масло...возникает вопрос исчезнет ли хруст после замены масла или может дело всё в сцепление..в натяжении педали
#2 Matiass
Matiass
  • 2 195 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 22:12
блин, думал, коробка продается..
#3 SoftOne
SoftOne
  • 564 сообщений
  • Автомобиль: E-ST202, 3S-FE, AT
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 22:35
про 3тью... синхронизатору зверь приходит
зы тож подумал что кпп продают)))
#4 Dimon RS
Dimon RS
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: Octavia RS MK3
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 00:18
Все верно, если при включении передачи слышится хруст, то всяко придется менять синхронизатор!! Сцепление конечно тоже может и ведет, но в таком случае при исправном, не изношенном, синхронизаторе будет как бы упор при переключении. Кстати в свое время, я у себя менял синхронизатор 3-й передачи, как раз в коробке S54. Он там похож на синхронизатор 4-й передачи, но имеет изнутри какое-то напыление.
Сообщение отредактировал Dimon RS: 17 Декабрь 2009 - 00:20
#5 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 06:36
Тогда подскажите...замена синхронизатора в МКПП S54 на сколько сложна от замена тех же самых синхронизаторов на ТАЗиках...и сколько примерно будет стоить замена в сервисе..чисто работа
#6 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 13:20
Да нифига не сложнее ТАЗа, и объем работы почти такой же.
Изображение УЙ !!!
