Где придохранитель на стоп сигналы и габариты у 18-ой? Где еще смотреть, если предохранитель в порядке?
Стоп-сигнал не работает
Автор avion, 03 Апр 2010 10:09
Сообщений в теме: 3
Отправлено 03 Апрель 2010 - 10:09
Отправлено 06 Апрель 2010 - 22:29
лягушку на педали проверь, если все целое она глючит значит
еще в салоне предохранители есть...там тоже смотри, короче иди от коробочки та что под капотом, потом в салоне, потом педаль(лягушка), потом проводка в салоне и к лампочкам....самое простое в электрике
Отправлено 07 Апрель 2010 - 13:59
в 18-шках стоит блок управления стопами, который следит за исправностью лампочек
если вдруг какая-нибудь из ламп перегорит, то на приборке должна загореться лампочка (желая машинка )
так же эта лампочка загорается при включение зажигания ( когда горят все контрольные лампы)
у меня сейчас проблема : основные стопы не горят, а горит только дополнительный стоп на сполере, контрольная лампа при проверке зажигается, при езде не горит ( типа все исправно)
в сервисе сказали, что сзади (вроде как рядом с антеной под обшивкой) как раз и находится этот блок управления - и в нем перегорает какое-то реле или диод.... короч лезь туда, если симтомы такие же....
