100 102 108 бензин
Сообщений в теме: 16
#1 deep
deep
  • 191 сообщений
  • Автомобиль: Tourer V
Отправлено 12 Апрель 2007 - 13:14
Люди вопрос чисто теоретический Может ли что то случится с 2zz если в него залить бензин 105 (окт.числ)
Только пожалуйста не доставайте где я его собираюсь брать =)))
010110101011110011010010101
#2 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 12 Апрель 2007 - 13:46
Где брать, где брать, в банках он продаеться, как и 102.
Теоретически ничего, а практически могут прогореть клапана и поршни. Смотря как долго и в каких режимах (ну тут теоретически и так понятно) ты собраешься на нем ездить.
Если ты уверен в том что твоя лямбда сможет корректно реагировать на богатую смесь которая будет получаться в результате применения 105 бензина, и компутер адекватно реагировать на ее сигналы, то лей конечно. Расход бензина в литрах уменьшиться примерно на литр, в деньгах вырастет раза в 3-4. Прироста в мощности думаю что значительного не будет, воздуха не хватит.
#3 sun
sun
  • 34 сообщений
  • Автомобиль: celica 3s-ge beams a/t
Отправлено 12 Апрель 2007 - 15:52
лямбде пох на октановое число, повышение октанового числа не ведет за собой обогащение смеси
Сообщение отредактировал sun: 12 Апрель 2007 - 15:59
#4 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 13 Апрель 2007 - 06:11
угу, повышение октанового числа на 10% сафсем ни к чему ни приведет, и плотность бензина останеться такой же, и за единицу времени открытия форсунки, бензина выльеться столько же и с такой же плотностью, и смесь получиться такая же, и гореть она будет с такой же скоростью. нуну
#5 sun
sun
  • 34 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2007 - 09:10
плотность топлива возможно немного измениться,бензина выльеться столько же, форсунки знать не знают какой у тебя там бензин, гореть смесь будет естественно быстрее, отчего и будет небольшое повышение мощности. Но согласись, что лямбда зонд здесь непричем
#6 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 13 Апрель 2007 - 09:43
Быстро горит бедная смесь, в которой много кислорода, она иногда просто взрываеться. это явление называеться -детонация.
Богатая (бензином) смесь горит медленно, не успевает сгорать полностью за время рабочего хода поршня и догорает уже в выпускном тракте, на открытых, лишенных охлаждения об седла, выпускных клапаных.
Форсунки откроются на то время на которое им даст команду процессор.
Бензина по объему (в мл) выльется столько же, но плотность у него больше, следовательно его масса (в мг) будет больше, и смесь будет богатой.
Воздуха в атмосферном моторе больше не появиться
Команду на то что бы изменить время открытия форсунок дает проц, анализируя показания лямбды.
Так што если она даже живая смесь будет богатой постоянно.
Не думаю что в компе есть прошивка на 105 бенз.
Мощность действительно незначительно увеличится, это произойдет за счет увеличения момента, который в свою очередь незначительно увеличиться за счет улучшения наполняемости цилиндров более плотной смесью.
Но это будет до тех пор пока чё нить не прогорит.
#7 sun
sun
  • 34 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2007 - 20:21
не путай обьем топлива и его массу, обьем впрыснутого топлива имееет ключевое значение, при исправности двигателя он постоянен. В ЭБУ не бывает прошивок на какое-либо октановое число. Блок управления корректирует УОЗ опираясь на данные датчика детонации. Важное значение имеет степень сжатия двигателя,именно от нее зависит какое топливо лить. Я еще раз повторюсь, что лямбде не важно какое октановое число. Что касаеться температурного режима, то он тоже не измениться, во всяком случае так говорил один из недавих номеров "За рулем". Они обьясняют это тем, что сейчас не применяються металлосодержащие присадки в топливо, которые много лет назад приводили к повышению температуры сгорания(здесь , если честно не знаю верить им или нет)
И еще, о каком приросте мощномсти можно говорить при переобогащении смеси? Двиг будет просто захлебываться
Сообщение отредактировал sun: 13 Апрель 2007 - 20:29
#8 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 05 Май 2010 - 15:51
созрел вопрос какой максимальный бензин можно лить в 23 селику и чем черевато? может кто знает?
лили 100 в мячке звук двигла изменился настоко сильно что подумал ипануло впускной коллектор в люфте появился типа свиста=) прекольно звучит после заправки обычным все исчезло. вот думаю хочеца попробывать болше октанового числа так как на 100 машина ехала вообше прелесно=)
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#9 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 05 Май 2010 - 18:40
до какого то предела можно лить и будет приход родных 190 лошадок, ибо бенз у нас гамно... Но выше - нет смысла.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#10 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 05 Май 2010 - 19:20
?? всмысле? я про то что есле 108 залью и поепошу клапана с поршнями не поплавятся? =) вот и вопрос какое максимально актановое число можно заливать безболезнено для мотора
#11 Евгений_199
Евгений_199
  • 269 сообщений
  • Автомобиль: celica st202, '99 г.в., 3s-fe, A/T
Отправлено 05 Май 2010 - 20:15
чревато это все.... поршень может и не прогореть, а вот клапана - запросто!
#12 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 03:19
черевато на каком бензине?
#13 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 06:39
На том у которого окт. число больше номинального для двигла. т.е. на любом из вышеперечисленных.
#14 iNd
iNd
  • 326 сообщений
  • Автомобиль: Evo IX
Отправлено 19 Май 2010 - 00:47
собираюсь на очередной драг также залить 102 бензин и тоже интересно как это отразится на движке
не подскажите, где можно его купить с отправкой в регионы? его наверное не просто так транспортируют )
Сообщение отредактировал iNd: 19 Май 2010 - 00:52
#15 Tonic
Tonic
  • Организатор встреч
  • 6 743 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 09:10
я бы больше 98 не лил. больше смысла нету.
#16 linkerx
linkerx
  • 70 сообщений
  • Автомобиль: нихякуни-blmzf
Отправлено 29 Май 2011 - 10:43
на штатном мозге и 100+ бензе беднить смесь нужно как я понимаю?
#17 Beamser
Beamser
  • 1 243 сообщений
  • Автомобиль: метро)
Отправлено 29 Май 2011 - 15:32
ТОТЕК бензин,Тойспорт барыжит на нем их альтезы дрифтовые ездят
http://www.toysport....ex.php/cPath/81
Сообщение отредактировал Beamser: 29 Май 2011 - 15:32
