Загорелся индикатор SRS значек подушек безопасности
Сообщений в теме: 32
#1 Rus-yaz
Rus-yaz
  • 546 сообщений
  • Автомобиль: Лансер Х Белок
Отправлено 24 Май 2010 - 15:31
До сегодняшнего дня было все как обычно, завожу машину пищит, потом индикатор SRS тухнет. Ехал сегодня, резко от тормозился, а потом заметил что на приборки датчик SRS зажегся - ну или с не большим промежутком по времени. Пробывал глушить, снимать клемму с АКБ, индикатор все равно загорается.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? ЧТО ДЕЛАТЬ? КУДА СМОТРЕТЬ?
(926) 172 11 26 Руслан
#2 lm_akella
lm_akella
  • 2 863 сообщений
  • Автомобиль: Газентли
Отправлено 24 Май 2010 - 15:45
ну если резко оттормозился - возможно какой нить датчик хило державшийся отлетел =))
Я на драйве
http://www.drive2.ru/users/vazzzovsky/
А вот так я фоткаю
http://500px.com/VaZzZovsky
#3 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 24 Май 2010 - 15:50
Ошибки блока SRS не скидываются клемой акумма.
и ошибку лучше считать, пока подушка не вылетела на кочке.
перемыканием проводов и простые сканеры OBD-2 не помогут.
Нужен сканер с интерфейсом J2534.
И еще в блоке сохраняется каждое стирание ошибки. И попробуй потом докажи, что ты не верблюд...
Не серьезные ошибки, такие как, отсутсвтие питание на блоке, исчезают сами после исправления. крэши - есейсно нет. Тупо стирать не стоит.
По всей видимости у тебя не особо серьезно. Так что считай, пойми, оцени и действуй по обстаятельствам.
P.S. был у меня эклипс, горела, постоянно. ну как бы на скорость не влияло, я и не переживал.
потом как то надоела, счётал ошибку, отсутствовало IGN2, скока его не сбрасывал, появлялось. порылся по схеме это одно из питания на блок SRS, после поворота ключа зажигания. Ну собсна варианта 3
блок ёк
проводка до блока ёк
предохранитель ёк
Ну а так как если судить по схеме, то предохранитель на SRS-IGN2 и Лампочку Индикатор заднего хода был один. А лампочка заднего хода у меня не горела с покупки (на скорость не влияет...)
То не стал компосировать моск по вариантам, и сразу полез в блок предов. оказлось нужный пред был просто воткрунт в не задействованный слот рядом. переткнул. заработала и лампочка заднего и СРС погасла.
Сообщение отредактировал Okopok: 24 Май 2010 - 16:27
#4 Rus-yaz
Rus-yaz
  • 546 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 17:48
спасибо... бум узнавать цены на диагностику. Цены от 500 до 1000р.
#5 Роман111
Роман111
  • 206 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 24 Май 2010 - 20:03
А круиз и сигнал работает.?
У меня шлейф обломался в рулевой кол-ке.
#6 Rus-yaz
Rus-yaz
  • 546 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 21:10
да работает
#7 Mimoz3
Mimoz3
  • 2 729 сообщений
  • Автомобиль: ТрансFoрмер
Отправлено 29 Май 2010 - 00:02
МБ полушек тупо нет? и обманка накрылась?:
#8 ss04
ss04
  • 490 сообщений
  • Автомобиль: celica 1зззз
Отправлено 31 Май 2010 - 18:20
У меня схожая ситуация!Сеня завел машину и загорелся SRS((( диагностировал и сбрасывал ошибку не помогает!Предохранитель норм.,питание на блок не проверял пока. Хотя на днях менял компрессор кондея рейстал на дорейстал и мне в мозги штучку какую забобахали. Из-за этого возможно загорание???После замены на второй день загорелась.
Чем выше в горы,тем ниже приора
#9 Denis Sh
Denis Sh
  • 41 сообщений
  • Автомобиль: т23
Отправлено 31 Май 2010 - 18:46
У меня, то же самое, подруливой шлейф сказали, стоит вроде 5000р
#10 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 19:06
хватит рассказывать страшные сказки человеку, а то ведь поверит, расстроится и побежит проверять
#11 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:47
Не хочу тебя огорчать, но компрессор кондея на рестайле и дорестайле один и тот же, и что за штучку тебе интересно в мозги забобахали, может просто тупо развели?
#12 ss04
ss04
  • 490 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 14:51
Не,не думаю.Как я понял,что на компрессоре дорейстал датчик стоит на нем, а на рейстайле в другом месте.Видимо из-за этого мне другую схемку сделали,чтоб он работал. Поправьте если это ни так
#13 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 15:16
хз по поводу датчика, но компрессор везде одинаковый и на 1зз и 2зз рестайл или дорестайл, надо разобраться по поводу датчика, тоже интересно стало:-)
Да, посмотрел действительно на дорестайле датчик на компрессоре стоит, а вот на рестайле интересно где он???
Сообщение отредактировал bratan: 01 Июнь 2010 - 15:26
#14 Rus-yaz
Rus-yaz
  • 546 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2010 - 23:20
а где именно под рулем находится этот шлейф и как он выглядит?
#15 SlaNT
SlaNT
  • 119 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ZZT-230
Отправлено 06 Январь 2011 - 02:57
Внезапно возникла проблема после запуска двигателя перестал гаснуть значок подушек безопасности.
Данная проблема возникает через раз после запуска машины, значок может погаснуть сам по себе в ходе поездки или нет.
Связываю проблему с умирающим аккумулятором, -10 батарея дохнет, (руки не доходят заменить :(, хотя пора бы уже старичок 2006 года)
Если зарядить акк, то чаще всего такой проблемы нет.
Куда смотреть (акк заменю на днях только время выкрою), как можно протестировать, может где контакт нарушен? Недавно менял все 4 подушки двигателя мог ли там оставить какой-нибудь не соединенный разъем, который приводит к таким последствиям?
Заранее спасибо всем :) особенно телепатам и умеющим ставить диагноз по фото :)
Сообщение отредактировал SlaNT: 06 Январь 2011 - 02:57
#16 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 04:12
srs точно от зарядки аккумулятора не зависит.
хотя очень странно, что оно может гаснуть в дороге, ибо система диагностируется при старте и зажигает лампу, когда не проходит самодиагностику
#17 SlaNT
SlaNT
  • 119 сообщений
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:08
Заменил сегодня акк на новую Варту 60 амп поездил день вроде проблема ушла буду тестить дальше.
Мне вот тоже это очень странно, так как ситуация не описана нигде в мануале, было такое включил,завел лампа потухла, проехал пару км загорелась.
Есть еще одно место под подозрением, походу перетерт шлейф который идет в рулевой колонке, так как кнопка круиза не работает, но если повернуть руль влево градусов на 30 и нажать на кнопку включения круиза то лампа круиза загорается.
#18 Amix
Amix
  • 512 сообщений
Отправлено 08 Январь 2011 - 09:26
Если лампа то загорается то гаснет, то это говорит о неисправности в проводке подушек, ремней, датчиков, или самого блока SRS короче всего что сним связано.
Искать зат....ешься.
#19 toop
toop
  • 2 335 сообщений
  • Автомобиль: Lexus GS300
Отправлено 08 Январь 2011 - 11:24
Была такая шляпа на Фольце, лампа подушек то гасла, то при езде загоралась...на диагностике смотрели и не могли найти в чём трабл,подушки говорят исправные где-то проводка мозг ибёт,ездили так
Всё для автомойки, поломоечное оборудование 8-916-173-69-99 Александр
#20 Maldini
Maldini
  • 628 сообщений
  • Автомобиль: BMW 125i
Отправлено 10 Январь 2011 - 12:02
Вчера после того как машина дней 12 простояла на улице ее завел, все лампочки погасли а лампа подушек стала меделнно мигать.
При езде было то же самое.
Зашлушил и заново завел машину - все стало нормально все лампочки погасли
Как думаете, это был глюк или что то сломалось все таки?
Лучше нету селика чем тойота велика!
