Хруст при включении передач. Выжимной? (МКПП Т230)
Сообщений в теме: 19
#1 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 01:37
Ппц, докатался (((
Celica 2001 год, Т230, 1ZZ, МКПП.
Ни с того, ни с сего, вдруг что то хрустнуло в районе движка... Остановился, заглушил... Завожу, выжимаю сцепление, включаю передачу... сильный хруст, как буд-то сцепление вообще не выжато!!!
Жидкость тормозная на месте, ничего не течет...
На заглушённом двигателе, передача включилась, но как только завёл (при выхатом сцеплении) начался сильный хруст в районе коробки!
Короче, прикатили домой на буксире...
Навскидку, рассыпался выжимной подшипник.
Ребята, кто сталкивался или кто знает, что это может быть? Понятно, что в сервис надо ехать (катить), но уже сейчас хочется хоть примерно знать, к чему готовиться.
И кстати, подскажите, какой номер по каталогу выжимного на Селику Т230 2001-го года? Чот не нашёл на Экзисте...
Заранее, спасибо за любые ответы и советы! :Alliluy
#2 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 02:03
Сочувствую. снять разобрать собрать поставить коробку обойдется около 10-15 тысяч. + запчасти все синхроны + задний сальник заодно
думаю 20 точно встанет, а дальше уже в зависимости от того что и как сломалось.
Сообщение отредактировал Evgeny: 01 Июнь 2010 - 02:03
Life starts after 6000rpm!!!
#3 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 02:55
Блин, дело в том, что коробку уже капиталил около 50тыс.км назад. Синхронизаторы почти все менялись!
А если это просто выжимной подшипник полетел? Тоже для этого коробку снимать?! о_О
#4 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:19
На 90% уверен, что у тебя выжимной развалился, коробку снимать придеться.....
#5 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 11:56
Вот попал... пипееецццц... -_-
Ребята, подскажите, а где В НАЛИЧИИ можно купить комплект сцепления на юго-Западе?!
Toyota 31230-12191 Выжимной подшипник
Exedy TYD035U Диск сцепления
Exedy TYC549 Корзина сцепления
#6 MehanniK
MehanniK
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 2zz
Отправлено 01 Июнь 2010 - 12:07
Советую поменять задний сальник КВ работа не на порядок дороже, за то сомнения вон из головы после установки КПП
#7 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 12:09
У Simonicа при мне случилась подобная поломка. Выжимным он тогда не отделался, - перебирали коробас. Лучше уточни у него лично.
#8 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 14:12
вроде тут ктото тюнинг сцепу продавал, тока там помоему керамика была.....
#9 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 14:37
Что за "сальник КВ"? о_О Не подскажешь номер по каталогу?
#10 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 01 Июнь 2010 - 14:45
Выжимной всегда прижат к корзине. при выжимании сцепления выжимной просто прижимается к корзине сильнее вилкой.
таг что он у тя все время должен шуметь.
к томуже звук от выжимного в основном вой или скрежет, но ни как ни хруст.
1. проверь. на стоячей машине, если хруст на всех передачах, то это скорее всего неправильняая работа узла сцепления, корзина, диск выжимной, возможно сточился маховик, или кривой.
если хруст только на первой, второй... Узел синхронизатора первой-второй в коробке..
КВ = коленвал. Задний сальник коленвала... его замена по стоимости приравнивается к снятию коробки. в случае замены сцепления. доступ к нему прикрывается только один маховик, соотвественно и стоимость по замене рублей 300. но так как у тебя был капитал сравнительно недавно (помоему был...), и нормальные мастера меняют задний сальник при капитале, я не думаю, что в твоем случае замена это острая необходимость.
номер для 1зз... 90311-76001
Сообщение отредактировал Okopok: 01 Июнь 2010 - 14:51
#11 Simonic
Simonic
  • 424 сообщений
  • Автомобиль: SMART Roadster
Отправлено 01 Июнь 2010 - 14:47
сальник колена походу, мне его не сменили даже не заказали. в общем в диакар во Владимире больше не поеду
тут не надо ходить к гадалке и ждать появления первых звёзд =) коробку снимать надо и смотреть, а там уже заказывать.
#12 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 14:48
Это задний сальник коленчатого вала, вот номер 90311-76001, если уж скидываешь коробас то лучше его заменить, а то вдруг потечет, тогда придется опять коробас скидывать
#13 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 15:30
Спасибо!
А номер переднего сальника не подскажете заодно? =)
#14 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 15:36
Спасибо!
Лови 90311-38059
#15 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
  • Автомобиль: Celica 231, мех, VeilSide, TRD, Hertz.
Отправлено 04 Июнь 2010 - 12:06
Ребят и если не сложно то скиньте те же хрени для 2зз
Главный кондитер celica-club.ru :)
"Конфетка года 2011"
#16 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 04 Июнь 2010 - 13:46
90311-38089 передний
90311-85010 задний
#17 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 15:27
Кому интересно :smile2:
Комплект сцепления Valeo
Новое сцепление Valeo
Новая корзина Valeo
Новый подшипник Valeo
Старая корзина сцепления. Оказалась вообще какая то безымянная, на сцеплении вообще никаких надписей, а на корзине только надпись seco
Старое сцепление:
Две пружины вообще вылетели:
По сравнению со сцеплением Valeo, на старом сцеплении лепестки гораздо шире, от этого оно было очень тугим:
#18 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 16:04
хруст прошел?Изображение
#19 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 16:17
Терь ваще сказка!!! :))) Селика и ехать стала резвее! ))
#20 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 20:24
А я вот не решился, взял себе сток у Сталкера)))
