Течет рулевая рейка...+еще один)))
Сообщений в теме: 17
#1 Лешка:)
Отправлено 13 Июнь 2010 - 22:00
Все началось зимой..когда при запуске мотора издавался сильный звук ГУР, при прогреве все пропадало.....весной посмотрел в бачек ГУРа=жидкости на минимуме...залил...далее все ок..поехал....после обнаружил подтеки на рейке.....около трубок и вроде карданчика(хотя на него может просто забрызгало, а там хз)
за 3 месяца оин раз заполнил бачек....щас вроде не уходит...или уходит жидкость, но очень медленно, причем иногда.....при повороте руля на месте......скрежет такой издается в Гуре....но редко очень.Вот я думаю......что:
1.Судя по всему ГУР гудит из-за того что жидкость не прокачано мною, а тупо залита, проблема думаю не очень сильная...
2.Что делать срейкой?Сама рейка уже перебиралась предыдущим хозяином, думаю ее даже протачивали, по крайне мере люфта вообще нет!только подтеки.Каков может быть ремонт?Замена всех сальников?И не может ли быть что просто сальник выдавило?[attachment=58271:125466.jpg]
На что мне расчитыватьи к чему готовиться????Ремонт буду делать сам)
Сообщение отредактировал Лешка:): 13 Июнь 2010 - 22:03
#2 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 14 Июнь 2010 - 05:23
проще и быстрее и надежнее - контрактную =) Если не ошибаюсь, у нас такая рейка стоит 2500р. Если решишиь сам делать, то комплект сальников - 1500р. выльется, + еще сама замена.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#3 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2010 - 07:08
У тебя руль слева?
По теме - протяни хомуты, и вообще все соединения. и прокачай гур.
#4 Лешка:)
Отправлено 14 Июнь 2010 - 08:15
руль левый ..в том то и проблема((( менять не хочуу.....не факт что контрактная будет такая же....сальники стоят 2000
У тебя руль слева?
какие хомуты..обрисуй,там же трубки .Не видел такой темыИзображение
Сообщение отредактировал Лешка:): 14 Июнь 2010 - 08:14
#5 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2010 - 09:04
[attachment=58282:картинко.jpg]
Где стрелка - там у меня весит хомутик
#6 Лешка:)
Отправлено 14 Июнь 2010 - 21:30
ммм ксати идея...может у меня просто хомуты ослабли)
#7 Николя Алексадрович
Николя Алексадрович
  • 1 018 сообщений
  • Автомобиль: Сelica ST 202
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 22:29
а дайте номер рейки в каталоге, ну номер детали...
#8 Лешка:)
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 00:43
какой руль?новая около 12тыр стоит..на вскидку
#9 тиль
тиль
  • 178 сообщений
  • Автомобиль: овощевозка
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 05:14
Чё то легко как то вскинул :)
мой телефон!!!! 8-98пять-783-28-96 ,туда можно позвонить !!!
#10 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 05:29
И подвеска какая? у страта и макферсона разные рейки.
Правый руль
макферсон:
44250-20630
страт:
44250-20650
Сообщение отредактировал Mega: 07 Сентябрь 2010 - 05:29
#11 Николя Алексадрович
Николя Алексадрович
  • 1 018 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 07:32
у меня прав руль макферсон.......
мастер предложил поменять всююююю рейку в сборе с поворотными тягами и чем там еще за 9
ваше мнение?
ваше мнение?
за номер спасибо......зашел на экзист посмотрел и упал......
#12 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 07:42
а теперь зайди на japancar.ru и порадуйся ценам на котракт.
http://parts.japanca...f1b00066d3.html
http://parts.japanca...9aa28cbcb1.html
Сообщение отредактировал Mega: 07 Сентябрь 2010 - 07:46
#13 Николя Алексадрович
Николя Алексадрович
  • 1 018 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 06:46
ого.....прикол)))))))приятно удивлен......спасиб
#14 Лешка:)
Отправлено 06 Февраль 2012 - 00:22
все обошлось заменой верхнего сальника, теперь лежит полный комплект рулевой рейки кроме одного сальника)))
#15 segamega
segamega
  • 125 сообщений
  • Автомобиль: st206 red 3sgte колхозинг
Отправлено 06 Февраль 2012 - 06:10
Сам менял? А остальные то что не поменял? Хотя второй раз рейка в 2 раза быстрее снимается, а третий дак вообще мигом :-).
#16 crestaman
crestaman
  • 79 сообщений
  • Автомобиль: T 23
Отправлено 06 Февраль 2012 - 08:19
всему вина морозы. выработка на валу была?
#17 Denver
Denver
  • 180 сообщений
  • Автомобиль: Селика Т23
Отправлено 06 Февраль 2012 - 08:45
А ты точно уверен,что это рейка??? у меня тоже жижа уходила,заехал в сервис у дома говорю-посмотрите,они посмотрели-посмотрели и говорят рейка течет,ну и загнули сумму за переборку,решил поехать в другой сервис где знают про селики по больше,посмотрели и говорят течет не рейка,а шланг высокого давления ГУРа (ну там где он с рейкой соединяется) че то там с резьбой стало и оттуда сопливит.Протерли мне все показали на самом деле так и есть.Так что для начала лучше хорошенько убедися,что это рейка,а то стоит ведь она не мало,а на счет ее переборки мне сказали что лучше взять контрактную ибо перебраная рейка - потечет снова или нет 50/50. Жижу к стати тоже раз месяца в 3 подливал
#18 Лешка:)
Отправлено 21 Февраль 2012 - 22:50
да. там надо карданчик открутить и сальник верхний поменять и все. выработки видимо нет-люфтов тоже
там видно было откуда течет
