Сдох датчик детонации
Сообщений в теме: 8
#1 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 25 Июнь 2010 - 16:00
Недавно я внезапно узнал что езжу с горящим чеком, заклеянным изолентой прошлым владельцем. Диагностика показала ошибку датчика детонации. Прозвон этого датчика неполучился - нет контакта = датчик мёртв.
Собственно насколько опасно ездить без этого датчика, где взять новый - на экзисте не нашёл(
Подскажите плз. поиск юзал, малоинформативно оказалось.
#2 Andron
Andron
  • 90 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 25 Июнь 2010 - 16:10
Детонации не должно быть. С помощью датчика комп подстраивается на оптимал чтобы не колбасило .
вот номер на Ексист http://www.exist.ru/...=39401709&sr=15 :smile: PS (цена кусучая)
Сообщение отредактировал Andron: 25 Июнь 2010 - 16:12
#3 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 16:15
УОП 19-20 это нормально?
Приведённый вами датчик на 3сгте. у мя 1zz. совместимы?
Сообщение отредактировал Neekei: 25 Июнь 2010 - 16:16
#4 Andron
Andron
  • 90 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 25 Июнь 2010 - 17:01
датчик 1яя
Уоп будет менятся в зависимости какой бенз леванешь. точно скок должно быть не скажу . . .
Сообщение отредактировал Andron: 25 Июнь 2010 - 17:11
#5 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 17:24
Текс. а как его заменить? снимать придётся впускной коллектор получается?
Чем грозит езда с сим неисправным датчиком?
#6 Andron
Andron
  • 90 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 25 Июнь 2010 - 17:44
Замена датчика детонации (1ZZ-FE / 3ZZ-FE)
Отсоединишь отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Снимешь нижний защитный щиток №1 двигателя.
Снятие датчика детонации
Отсоединишь разъем датчика детонации.
Отвернёшь гайку крепления и снимешь датчик детонации
Установка датчика детонации
Закрепить датчик детонации гайкой.
Момент затяжки: 20 Н·м.
Проследи, чтобы датчик детонации был установлен под правильным углом !
  • Прикрепленный файл  686.jpg   63,47К   79 скачиваний
#7 Domvladi
Domvladi
  • 33 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 1zz
Отправлено 19 Июнь 2011 - 21:12
Куплю срочно датчик детонации!
Т23 1ZZ правый руль, двигло после кап ремонта, работа встала из-за датчика...
Если знаете, подскажите где ещё можно поискать, кроме экзиста (ждать от 7 дней)!
Не оригинал может существует какой нибудь??
8-915-413-14-46 Владимир
#8 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 22:06
Есть такой. Купил себе запасной, а оказалось что на моём просто беребита фишка.
#9 t_sport
t_sport
  • 230 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ-GE 6MT TRD ECU
Отправлено 20 Июнь 2011 - 20:47
УОЗ на должен быть от 8 - 12 градусов в идеале...
Сообщение отредактировал t_sport: 20 Июнь 2011 - 20:47
