Отправлено 29 Июнь 2010 - 23:14
Все колонки (фронт, тыл) 165мм
Посадочная глубина может быть разной, так как стекла не у всех одинаково настроенны. А у селики именно стекло может задивать магнит.
У меня к примеру стекло задевало динамик с посадочной глубиной 75мм, установленный через проставочное кольцо. Сейчас стоит 60 мм через то же проставочное кольцо, магнит не достает до стекла.
Из чего делаем вывод, что максимальная посадочная глубина колонок с использованием проставочного кольца (2см) ооколо 60-65мм.
Про подики спорное утверждение. В 23 динамики установленны довольно высоко, что в принципе дает не плохую середину (если конечно акустику у вас не полное говно) и без направления динамика, главное хорошо подготовить дверь и поставить проставочные кольца. Конечно если акустика у вас стоимостью под 1000 зеленых, таким вариантом уже не отделаешся. В остальных случаях потраченные силы и время скорее всего не улучшат звук или улучшат на несопостовимом с затратами уровне. Другое дело выезать стоковую решотку динамиков и поставить туда грили. Что намного проще, чем лепить подики. Кстате как ни странно, но и штатное место под пищалку очень даже не плохо, при смене ее расположения звук становился хуже, только главное пищалку достать из под обшивки.
