Вибрация при скорости больше 120
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 11:04
Балансировку передних колес делал, тормозные колодки менял 2000 км назад.
В чем может быть дело?Поможет ли замена подушек двигателя?Передняя вроде как умирает.Надо менять все 4 подушки? что еще можно посмотреть ?
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 13:19
Дано делал балансировку?
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 14:31
посомтри диски тормозные может уже подстерлись они или колодки погляди!должно быть в этом причина!
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 16:36
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 17:55
Сообщение отредактировал EXEDY: 29 Октябрь 2010 - 17:55
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 18:10
Если вверх-вниз то задние колёса
Если вправо-влево то передние.
Менял только колодки? вибрация при езде или при торможении?
После чего появилась вибрация?
тут либо колеса либо тормозные диски. остальные части проявлялись бы раньше.
перебалансируй колёса. если не поможет, надо будет дальше позаморачиваться (перекинуть с другой машины например проверить)
Если не хочешь заморачиваться сделай финишную балансировку в сборе думаю должно помочь.
Сообщение отредактировал Evgeny: 29 Октябрь 2010 - 18:15
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 18:34
- неровность дисков
- иногда бывает неравномерный износ покрышек всему виной ( есть специальные стенды, на которых это можно проверить ). Но повторюсь, это скорее всего плохо сделанная балансировка.
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 19:25
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 22:26
Подушки двигателя не при чем, проверь тормозные диски(супорты тоже очень влияют).Возникла такая вот проблема, как только скорость превышает 120 км появляется вибрация, и так где-то до 140.
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 22:45
Сечас начнется зима поставлю комплект новой резины, попробую
А подушки двигателя всетаки наверное заменю.
Небольшая вибрация есть и при начале движения, то есть когда из паркинга переводишь в драйв или в пробке стоишь нажав на тормоз
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 00:39
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 06:45
вверх вниз это задние колеса!Вибрация ввер-вниз судя по ощущениям, балансирвал только передние колеса.
Балансируй зад, должно пройти.
Сообщение отредактировал Evgeny: 30 Октябрь 2010 - 06:48
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 00:48
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 01:03
1 балансировка колес
2 смена резины
3 проверять привода
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 12:56
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 23:14
Установка зимней резины+ недостающих гаек полностью решила проблему!
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 01:53
Сообщение отредактировал >AzoT<: 22 Ноябрь 2010 - 01:54
