Щелканье стартера...не заводиться
Сообщений в теме: 15
#1 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 18:16
Значит расклад такой при минусовой температуре с автозапуска не завдоиться.один раз чето щелкнет и сигналка моргает 4 раза(типа ошибка)
подхожу вручную завожу....как то с натягом крутит(хотя акум свежий)
Иногда когда завожу вручную то тоже один раз щелкнет и не крутит.щелкает походу реле(и оно не коротит как на разряженом или изношеном втягивающем а тупо 1 раз щелкает и тишина) и после раза 15 пробы...вдруг крутит как ни в чем не бывало.
Самое главное все проблемы только на холодную...
1- думаю на акум он дешовый корейский какойто 65 ампер но пол года всего ему.(мануала под рукой щас нет,не знаю сколько в стоке должен Ампер быть)
2-свечи прошли порядка 70 ткм....но работают исправно и не детнируют.Bkr6ep8 ngk
а ище в момент когда вручную кручу и не заводиться вся электроника работает и не откл.(значит масса и клеммы отпадают)
стартер снимать холодно чтоб посмотреть втягивающее-и на 90% уверен что не они.
а щетки изношеные-какие симптомы????
Спасибо за помощь каждому откликнувшийсему)
тачко 3сге 202я
#2 толян 919
толян 919
  • 367 сообщений
  • Автомобиль: celica st 202
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 19:15
На дружественном сайте похожую проблему решали.
По моему мнению у тебя щетки изношены.Поворачиваешь ключ зажигания до щелчка стартера,держишь в этом положении,а в это время кто-нибудь ударяет по стартеру.Если завел-наверняка проблема в щетках.
#3 WOLF
WOLF
  • 395 сообщений
  • Автомобиль: Accordеон
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 21:01
Посмотри силовой провод на стартере в месте крепления, там может окислиться и крутить тоже не будет.
8(926)19пять-2три-8три
#4 Лешка:)
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 21:38
 что то с проводкой сто пудово!куда то идет утечка тока у тебя, если не садится аккум.
А на счет сигналки..попробуй поменять время прокрутки стартера..не знаю как у тебя....но можно сделать(на старлайнах к примеру) время прокрутки  стартера во время запуска меньше/больше
 щетки здесь не причем!они служат для зарядки аккумулятора а не для запуска движка
...блин там схема то элементарная
Сообщение отредактировал Лешка:): 22 Ноябрь 2010 - 21:37
#5 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 22:02
ты про щетки генератора...
В стартере тоже есть щетки!!!они недля зарядки)))
Спс
глянул мельком он вапще к цилиндру сцепы прикручен епта))))))))))
а не к стартеру)
я про массу...
#6 WOLF
WOLF
  • 395 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 22:33
Спс
а не к стартеру)
я про массу...
плюсовой толстый провод, в т23 он к стартеру снизу прикручивается и закрывается пластиковой заглушкой, как в двадцатках не знаю.
#7 Лешка:)
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 21:32
аааа упс..забыл :-)..ну все равно если щелкает релюшка, значит ток маленьки, сл-но куда то он утекает))(в поддон не смотрел:-)?)
#8 Maluta
Maluta
  • 1 702 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 22:14
проверь все таки для начала акум, может выкипел, банки полупустые после жаркого лета
стартер возможно не причем, может контакты во втягивающем подокислены и тока хватает только для щелканье)
сдается что АБ..
в действительности все иначе, чем на самом деле...
+79032730097
#9 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:02
тамошние жители говорят что ничего мимо них не текло)))))
*хотя я думаю пистят...мож себе прибрали крыски))))))):grin:
#10 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 18:03
Больше склоняюсь к аккуму, тем более если крутит вяло и шелкает... а приборка при щелканье мигает?
#11 mrsmiley
mrsmiley
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: Celica 202 3S-GE
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 15:56
+1 к аккумулятору. У самого ка морозы начались, с автозапуска перестала запускачться, правда с ключа с первого раза заводилась. Но как ниже -10 опустилась и машина постояла около суток при заводе с ключа начала щелкать и мигать приборка, но все же запустилась с первого раза. Смотрел аккум. индикатор зеленый, но в некоторые банки надо подливать (аккум МUTLU 60А пусковое напряжение 480, 2года службы). Короче вчера купил (TUDOR 72A, пусковое 720).... после ночи морозища завелась с автозапуска на ура)
Сообщение отредактировал mrsmiley: 01 Декабрь 2010 - 15:57
#12 nos710
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 16:24
В выходные перебирал стартер на калдине. И АКБ и стартер были виноваты. АКБ не выдавал достаточный пусковой ток, а на в стартере щетки ротор засрались, так же зачистил контакты внутри втягивающего. Проблема давно тянулась, переодически щелкадла и не заводилась с первого раза, а как подморозило то совсем перестал крутить, а только щелкать. Прикуривание в этом случае не помогало так как очень сильно садилось напряжение на щетках и внутри втягивающего.
#13 lucky_ae91
lucky_ae91
  • 935 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 17:17
хм, в этото дуболом после ночного,дневного простоя тожене хочет заводиться с запуска,то капот у нееж,то еще чего, с ключа без проблем,это акум??
ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА НА 20ку: пластик салона, тюн выхлоп, фонари, туманки,ковры в салон,крыша с люком, 16 литье и куча всего ДЕШЕГО, СРОЧНО!!!
#14 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 07:38
если сключа бодренько и без проблем - криво поставлена сигналка ИМХО.
#15 lucky_ae91
lucky_ae91
  • 935 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:13
ну не сказать что совсем бодренько,прожует немного и готово,с оборота второго где то
#16 vinset
vinset
  • 101 сообщений
  • Автомобиль: celica st-20 black
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 12:19
А еще такая проблема (это в недавние морозы) поворот ключа,пуск.........и тишина (ни щелчка,ни жужжание сек. 3-5) тока потом еле-еле заводится. И ваще скока ампер должно быть?! У меня 45
