* * * * * 1 Голосов
Омыватели фар
Сообщений в теме: 230
#1 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 29 Март 2010 - 01:21
изучая опыт европейских товарищей, нашел в каталоге на европейку вот такую хрень:
http://toyota.japanc...eg=E&piid=11200
вот думаю, приколоться что ли, бюджет посчитать?
или может кто-нибудь уже прикидывал на ум?
#2 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 29 Март 2010 - 06:30
Если колхозить из тазозапчастей - оверол ру... 2... по большому счету нужно тока моторчик форсунки и и бачек. остальное калхозить..
#3 YUGEN
YUGEN
  • 2 943 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CURREN 3SGE BEAMS ReD Top на палке
Отправлено 29 Март 2010 - 07:24
Где найти форсунки подешевле?
トヨタ カレン
#4 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 29 Март 2010 - 13:04
зачем колхозить, если можно штатное купить?
#5 Лешка:)
Отправлено 30 Март 2010 - 20:20
у меня в каталоге есть но не стоит, хотя под капотом есть два жгутика с проводами (в каждом по 2 провода)...дамаю что то типо того должно быть:Mechta
Поставить это не сложно, вот как это работать должно???
Там вроде на моторчике еще какое то реле что ли должно быть как оно переключаться будет на фары?
+на пультах должен быть еще доп.поворот рычажа
ИЛИ ЖЕ под рулем где доп.кнопки(в полне вероятно)
Лучше тогда ставить отдельный насос и отдельную кнопку)
#6 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2010 - 20:16
я на авенсисе 2009ого года ездил в марте...
там на омывалку фар стоит ОТДЕЛЬНАЯ кнопка.
чего заорачиваться небось и на европейках была такая же...
просто может быть так, что там отдельный мотор под это дело... и бачок другой блин...
http://www.exist.ru/...0&caid=31&sr=15
РЕЛЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ФАР какое-то стоит...
а мотора похоже всё-таки два, один на стекла, второй - на фары.
Сообщение отредактировал hrol: 05 Апрель 2010 - 20:18
#7 Лешка:)
Отправлено 05 Апрель 2010 - 22:58
моторчик как я понял из схемы еще один стоит:glare: а вот реле у них(японцев) стоит почти на все кнопки, так что это не помеха....вот с бачком это засада, можно тогда с заднего стекла на фары перекинуть, тогда ничего переделывать и мудрит не надо...все равно на заднее стекло пока вода добежит....слишком долго, и ненужная по моему вещь, тем более заднее стекло редко пачкается:tongue:
#8 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 23:29
... с заднего стекла на фары перекинуть....
аааааааааа!!!!!!!!! МЫСЛЬ! :) Спасиб!
#9 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 08:45
А отдельный бачек поставить не лучше? расход у омывателя фар зверскай, и ИМХО лучше чтоб была отдельная емкость. кто то делал на курен,видел в бортовике. Бачек от тазега стоит недорого. Тока вот не пинайте, я за правильный колхоз:)
З.Ы. кстати на заднее стекло моторчег чахлый помоему
Сообщение отредактировал Mega: 10 Апрель 2010 - 08:46
#10 Лешка:)
Отправлено 10 Апрель 2010 - 10:30
Моторчик там один, просто он работает на 2 штуцера.На заднее стекло вода бежит плохо, как раз потому , что нет второго бачка в багажнике, трасса длинная и напор воды плохой...пока вся она заполнится...вот и течет она как"писалка":)
#11 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 12:24
когдато снимал шланги с моторчика, что проверить он живой или нет, так вот, тот штуцер что на лобовыху както веселее брызгал, хотя может у меня такой полудохлый моторчик...
#12 Лешка:)
Отправлено 10 Апрель 2010 - 12:56
...нуууууууу если ты разбирал, ты наверное видел что моторчик там один,а не два))
#13 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 17:33
Моторчик один, дырдачки две, одна льет лучше чем вторая. и как мне кажется омывателя заднего стекла не хватит на обмыв фар, и форсунки не спасут, просто моторчик не накачает такое давление. хотя может я и ошибаюсь...
#14 Евгений_199
Евгений_199
  • 269 сообщений
  • Автомобиль: celica st202, '99 г.в., 3s-fe, A/T
Отправлено 10 Апрель 2010 - 18:34
 я наверное тоже наколхозю что-то, тем более что намыл моторчик омывателя от сонаты нф. тока буду делать исключительно на ближний свет, а то придется работать на омывайку. по подключению немного не понятно - терзают сомнения: ведь если будет омываться только от кнопки, то есть вероятность неэффективного пользования омывателем, т.к. он реально смывает свежую незасохшую грязь. Т.о. думаеться, что правильнее будет сделать чтоб омыватель работал одновременно при включенных фарах ближнего света и при подаче жидкости на лобовое стекло. Но, опять же, обычно он работает 2-3сек. независимо от того, сколько вы брыжите на лобовое стекло (то же встречал и от кнопки). Короче говоря, по подключению электрической части пока одни неясности....Но несомненно, что целесообразно для омывателя фар сделать отдельную емкость, т.к. это вопрос безопасности я считаю...
+1
Сообщение отредактировал Евгений_199: 10 Апрель 2010 - 18:32
#15 Лешка:)
Отправлено 11 Апрель 2010 - 00:22
...у меня еще на всяк.случай была идея поставить в контур моторчик второй(последовательно после родного)...для увеличения потока:Poceluy2
#16 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2010 - 23:52
дырочки разного диаметра, но и форса сзади одна , а на лобовуху - две.
#17 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 01 Июль 2010 - 06:49
не.. ща пока без бампера катаюсь - чиста для интереса сдергивал шланги с самого моторчика..... на заднее стекло, когда работает моторчик, вода льется веселее. Такшта... я за отдельный резервуар и моторчик.
#18 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 14:11
в принципе, если нету АБС, под капотом есть место под отдельный резервуар. )
вопрос в самой системе...
надо бампер от европейки... чтоб поглядеть где дырки под форсы...
#19 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 00:21
Очень хочется себе поставить омыватели фар на celica ST-202, но тут и возникает вопрос: каким образом всё это реализовать. Насколько я понимаю на 202ю они есть оригинальные. Интересует что нужно купить по мимо самих форсунок и магистрали омывателей (шлангов). Нужно ли менять моторчик омывателя.
#20 Beamser
Beamser
  • 1 243 сообщений
  • Автомобиль: метро)
Отправлено 04 Январь 2011 - 09:51
А они есть оригинальные???Не встречал,откуда инфа?тож интересует.
