Отказала вся электрика салона на T23
Сообщений в теме: 15
#1 Volodik999
Volodik999
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 25 Январь 2011 - 18:57
Люди добрые,я рад приветствовать Вас на этом форуме.Много чего полезного прочитал,но конкретного решения своей проблемы не нашёл.Надёюсь на вашу поддержку!
Суть проблемы заключается в следующем - я установил новую панель приборов на свою селику (2001г.в. версия GT),т.к. старая вышла из строя.Завёл машинку,всё чудесно:спидометр,тахометр,все датчики работают,вобщем всё путем.На выезде из гаража,под горочку,дал слишком мало газа и как-то резковато отпустил сцепление.Вобщем машинка,как и положено в таких случаях,заглохла.Ну заглохла да заглохла,с кем не бывает-то)Я клац по стартеру,она снова завелась,но вот только приборная панель,смотрю,а она не пашет.Т.е. совсем ничего на ней не горит,решил опустить стекло,а оно тоже не работает.Я в панике,давай щелкать все кнопки,находящиеся в салоне........оказывается кроме фар,ничего не включается!!!Магнитола не работает,печка тоже молчит,стеклоподьемники тоже и т.д.,вобщем отказала электрика в салоне!Я проверил все массы.......всё впорядке,предохранители в салоне,они тоже целые,под капотом,тоже вроде целые(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ САМЫХ,ОТ КОТОРЫХ ОТХОДЯТ ПО ДВЕ ТОНЕНЬКИЕ ПРОВОЛОЧКИ),как их проверить,я не знаю.Вобщем буду весьма признателен вам за помощь в решении данной траблы)))
#2 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 25 Январь 2011 - 19:09
:Ugasничего себе!!!
Потеме- тестер хоть какой китайский есть? им можно проверить эти предохранили или посмотри вовнутрь, там видно медную полоску...
..... :roll:заглох и такое!
я на drive2.ru
#3 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 25 Январь 2011 - 19:56
смотри большие предохранители
#4 honda_rvf_400
honda_rvf_400
  • 178 сообщений
  • Автомобиль: T 23
Отправлено 25 Январь 2011 - 22:04
сто пудов какойто силовой пред сдох.
#5 STALKER_64
STALKER_64
  • 381 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23 правояйка
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:25
Если нет тестера(или мультиметра) возьми батарейку крона с лампочкой 12V и прозвани все преды заново и те что с 'усиками' =)
#6 nikxxx
nikxxx
  • 120 сообщений
  • Автомобиль: Селика ZZT-231
Отправлено 26 Январь 2011 - 15:27
Была у меня такая фигня. Только в мороз -25 -30. Завёл машинку автозапуском она поработала 10 минут и заглохла, потом минут через 15 сел в неё завёл и такие же симптомы как и у тебя- пересомтрел все предохранители- всё нормально, а электрика всё равно не работает. поехал домой на общественном транспорте), на след день прихожу и всё заработало. Потом ещё 1 раз повторилось такое через год)) больше тфу тфу тфу не было. Так и не нашёл причину чё это такое может быть. Возможно релюха какая то заедает. Не знаю. Потом парень писал в моей теме что у него так же было- причина была что генератор не давал заряд и в сервисе ему сказали- что можги это что то типа аварийного режима- работают тока аварийка и двигатель. какой то проводок у него там отпал. Вот. как решишь проблему пиши.
#7 Volodik999
Volodik999
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 00:16
Благодарю,ребзя)))Буду пробовать тестировать.Вы ток далеко не разбегайтесь ок,как только закончу,сразу отпишусь)))
Ах да,на счёт морозов..........у меня есть еще Цивик купарь,так вот в нем при сильном морозе,за минус 15,отказывают повороты,но стоит машине хорошенько прогреться,как всё приходит в норму,и так напостой каждую зиму)))
#8 Volodik999
Volodik999
  • 5 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 19:44
Прости за тупость в электрике)Имея крону и лампочку на 12V,что к чему нужно присоеденить?
#9 stikman
stikman
  • 618 сообщений
  • Автомобиль: A5 Q
Отправлено 29 Январь 2011 - 20:45
...один конец к лампочке на прямую, другой через предохранитель опять же к лампочке, если горит значит пред жив...
#10 Rusl@n
Rusl@n
  • 36 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 23 GT
Отправлено 30 Январь 2011 - 16:29
Все привет.Аналогичная ситуация была при заводке в -35.Ничего не работало кроме фар.Вскрытие показало,что ослабли провода на аккуме,а точнее они были просто накинуты на клемыы!!!Затянул и все путем,но спустя месяц перестали работать освещение салона и багажника и как то туууууускло горит экран часов...Буду разбираться,всем удачи!
#11 evbelkin
evbelkin
  • 25 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S
Отправлено 31 Январь 2011 - 17:19
либо интегральное реле!
#12 Volodik999
Volodik999
  • 5 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 03:16
Благодарствую дружище)
#13 Mannolo
Mannolo
  • 876 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 GT АКПП TRD White Sexy ))
Отправлено 10 Февраль 2011 - 19:24
была такая же шняга,погасло всё наф)валялся у меня прикуриватель решил его поставить,всё потухло разом,итог замена предохранителя )
#14 Volodik999
Volodik999
  • 5 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 20:52
Спасибо всем,как вы и говорили,дело было в предохранителе.Сгорел тот,что на 120 ампер!Поставил другой,ток на 110 ампер т.к. на 120 не нашел,и все заработало)Ещё раз спасибо!
#15 Davidoff
Davidoff
  • 62 сообщений
  • Автомобиль: Celica 230 1ZZ - БЫЛА
Отправлено 14 Февраль 2011 - 09:09
))) Аналогично, вот только еще и автомат не "втыкался". Тем у кого на ручке хоть добраться можно потихоньку (наверное)))
Изображение Изображение
#16 nikxxx
nikxxx
  • 120 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 09:48
на автомате тоже можно добраться, там спец кнопочка на нём красная есть. держишь её и селектор разблокируется
