Проблемы с сигнализацией.
Отправлено 21 Февраль 2011 - 15:44
Владельцами Сеялки стали 3 недели назад) Очень довольны были, катались и радовались до сих пор бы, если бы не эта проблема. Расскажу по порядку.. Машину поставили часов в 15:00 в гараже, на следующий день пришли утром, чтоб поехать на работу. Она не завелась..(( Та ночь была одной из самых холодных(((( Думали, что сел аккумулятор, в запасе был еще один аккумулятор, но и с ним она не завелась, подумали - видимо они оба разрядились.. В момент поворота ключа в замке зажигания, стартер крутит и начинает мигать внутри вся панель и фары. Думали, что может проблема со свечами, выкрутили их, они оказались сухие. Посмотрели, искра на свечи не подается.
Подскажите, пожалуйста, это проблема с сигналкой или еще с чем-то? Видимо она заблокировала двигатель, бензонасос или еще что-то... Сигналка pantera slk 755rs.
После долгих попыток завести машину, которые так и не увенчались успехом, пробовали нажимать разные кнопки на брелке, так теперь сигналка орет без остановки, остановить это можно только путем отключения аккумулятора.
Попытки найти кнопку Valet или подобраться к блоку питания, тоже ни к чему хорошему не привели.
Отправлено 21 Февраль 2011 - 15:55
З.Ы. у меня внезапно перегорал пред на бензонасос и распределитель... тоже не было искры и не было бензина.
Сообщение отредактировал Mega: 21 Февраль 2011 - 15:56
Отправлено 21 Февраль 2011 - 16:09
Предохранители в салоне смотри внимательнее
А почему сигналка орет?
ЯВНО КАКОЙ-ТО ГЛЮК НЕЙ..
Отправлено 21 Февраль 2011 - 16:52
"пробовали нажимать разные кнопки на брелке, так теперь сигналка орет без остановки"
Кэп, ты где? Ладно сами разберемся
Сообщение отредактировал Mega: 21 Февраль 2011 - 16:53
Отправлено 21 Февраль 2011 - 17:03
Кэп, ты где? Ладно сами разберемсясмотри, не подается искра, нет бенза, явно одна цепь, ога... моргают лампочки и т.п. - ИМХО аккум подсажен, давай начнем от простого к сложному, а именно: зарядить дома аккум, просмотреть преды, и, сбросив сигналку в дифолт, попытаться завести машину. Еще один важный момент - это установка доп блокирующих устройств(реле на стартер/бензонасос и т.п.)... но что то мне подсказывает - что Вы хз как оно установлено, и есть ли ваапще
Бензин есть 100%, это проверили в первую очередь) Аккумулятор принесли из дома полностью заряженный. Как сигналку сбросить в дефолт, если она орет без остановки и ни на какие действия с брелка не реагирует?
Здесь проблема с сигналкой, нужно ее как-то вырубить...
Отправлено 21 Февраль 2011 - 17:08
хм... Посмотрите инстукцию к сигналке, кроме режима Valet, ИМХО должен быть еще сброс настроек(ну там включить зажигание, открыть дверь, восемь раз нажать кнопку, прыгнуть с бубном шесть раз вокруг, и если луна в козероге - сигналка заткнется). И он скорее с кнопки будет делаться. Второй вариант: отключить сигналку если знаете где стоит блок и пробывать завести, если нет блокировоки, все цепи электрики исправны - заведется.
Сообщение отредактировал Mega: 21 Февраль 2011 - 17:14
Отправлено 21 Февраль 2011 - 19:36
Инструкция никакой информации вообще не дает. Насчет настроек.. ну мы не нашли нигде в инете..((
А блок видно, где стоит, в районе спидометра, если снизу смотреть, но туда не подлезть, не знаю кто ставил эту сигналку, но это полный бред...!!! Видимо, чтобы добраться до блока - нужно разобрать всю панель.
Отправлено 21 Февраль 2011 - 20:02
Если сами не можете - В СЕРВИС! И нечего думать. Ну или пусть стоит в гараже пока не додумаетесь.
Просто насколько это вредно для автомата? Её из гаража вытаскивать...
Не посоветуете сервис, куда можно свозить на севере Москвы?
Отправлено 21 Февраль 2011 - 20:21
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- пантавозка умеет ездить
Отправлено 21 Февраль 2011 - 20:24
http://www.autosecurity.ru/security/alarm/instructions/pantera/slk755.php тут есть инструкция. есле кода нету то насколько помню я пошол и купил новую =,)
на гугле забанили?
Почитайте там есть ответ на ваши вопросывы когда клемму повесите и она начала орать - это нормально... это фитча сигналки. По тыкайте открыть двери несколько раз, перепрограммируйте брелок если нужно..
Эта инстукция есть в распечатанном виде, но ничего не получается. Сигналка вообще не реагирует ни на какое сочетание кнопок на брелке..((
Отправлено 21 Февраль 2011 - 20:40
значит вы ее за блокировали. есле кода нету разблокировать нельзя. купите новую такуюже и поставте. и активируйте этот код чтобы таково неповторилось. я пакупал новую старую выкинул. тоже до баловался. интересно было
вот в этом дело.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
Если программируемая функция #1/10 запрограммирована соответствующим образом, отключение режима охраны без помощи передатчика, а также отключение режима AYR™ будет возможно только с помощью Вашего запрограммированного персонального кода Для программирования Вашего персонального кода отключения системы обратитесь к разделу "Программируемые функции системы" в инструкции по установке. Для отключения системы с помощью персонального кода:
1. Откройте дверь автомобиля ключом.
2. Включите зажигание.
3. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet количество раз, равное Вашему персональному коду (от 2 до 9).
Примечание: Если режим охраны не выключится после введения Вашего персонального кода, возможно 15-секундный интервал времени был превышен или был введен неверный код. В этом случае выключите зажигание и введите Ваш персональный код отключения системы еще раз.
Внимание! Если 2 раза подряд был введен неправильный код, система некоторое время перестанет реагировать на дальнейшие попытки введения кода для исключения возможности подбора кода отключения системы.
с) Отключение ФУНКЦИИ AVR™:
После включения данной функции она уже не может быть отключена с помощью передатчика, независимо от того, сработала функция или нет. Таким образом, после того функция AVR™ была активизирована. Вы должны будете ее отключить перед следующей поездкой. Способ отключения функции AVR™ зависит от состояния программируемой функции # 1/9.
Если Вы не используете персональный код отключения системы (функция # 1/9 включена):
1. Включите зажигание
2. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet
Если Вы функция # 1/9 выключена - отключение функции AVR™ будет возможно только с помощью введения Вашего персонального кода отключения системы.
Внимание! Включая противоугонную функцию AVR™, Вы берете на себя ответственность за возможные последствия, вызванные возможной насильственной остановкой двигателя автомобиля во время движения, особенно в случае использования блокировок двигателя, отличных от рекомендованных.
Сообщение отредактировал zloi: 21 Февраль 2011 - 20:45
Отправлено 21 Февраль 2011 - 20:41
Система немедленно сработает, включится сирена, начнут мигать указатели поворота и внутрисалонное освещение (если данная функция подключена).
Через несколько секунд режим тревоги (сирена, указатели поворота и внутрисалонное освещение) отключится.
Двигатель будет разблокирован.
Не катит?
Отправлено 21 Февраль 2011 - 20:51
Отправлено 21 Февраль 2011 - 20:55
Блок полюбому лежит за приборкой,чтоб снять приборку-два самореза на козырьке приборки и четыре самореза сама приборка,ну и три штекера проводки. Только не отключайте разъём от блока сигналки,а только найдите главный предохранитель и вытащите его.Может помочь.
не уя была пантера обесточивание непоможет
Отправлено 21 Февраль 2011 - 21:27
ога... инструкция говорит тоже самое
Отправлено 22 Февраль 2011 - 08:28
Спасибо за советы!!!
Решили завтра везти эвакуатором в автосервис..)
Отправлено 22 Февраль 2011 - 11:31
