замена двигателя свап 7A FE на 3SGE BEAMS
Сообщений в теме: 18
#1 Лешка:)
Отправлено 26 Февраль 2011 - 23:35
Нужна инфа по замене на БИМС , желательно с ценами(примерно).Нужно прикинуть стоимость бюджета.Руль левый
#2 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2011 - 02:18
имхо, однуйственно
http://www.celica-cl...showtopic=37585
#3 Лешка:)
Отправлено 27 Февраль 2011 - 02:55
видел эту запись.меня интересуют ньюансы.
1.Левый руль-косу удлинять надо будет?
2.Потом чето там с цилиндров тормозным,вроде упирается в муфту ВВТай, с леворулькой по идее не должно мешаться(можно опустить эту часть)
Из запчастей надо что?
1.сам двигатель
2.коса+мозги(МКПП)
3.корпус воздушного фильтра(верхний)
4.подушки двигателя?
5.радиатор менять или нет?(делали замену 4S Fe на 3S Fe- вроде хватало объема радиатора)..но все же?
6.по тахометру понятно(надо паять,чтоб сигнал понимал)
КАКО МОТОР ЛУЧШЕ С КРАСНОЙ ГОЛОВОЙ(ОТ СЕЛИКИ) ИЛИ ЧЕРНЫЙ(КАЛДИНЫ)-в чем их отличие не пойму.
Кому не лень дополните список, просто хочется заранее набрать нужный бюджетИзображение
#4 SoftOne
SoftOne
  • 564 сообщений
  • Автомобиль: E-ST202, 3S-FE, AT
Отправлено 27 Февраль 2011 - 03:50
чОрный ставился только на тезу, на калде/рафе4 он серый
чОрный самый мощный -210поней, красный -200, серый -190-180
#5 nos710
Отправлено 27 Февраль 2011 - 11:42
1.сам двигатель
2.коса+мозги(МКПП)
1. Косу удлинять
2. Муфта не упрется.
1. да
2. да
3. да
4. да
5. радиатор можно оставить
6. да
7.
Beams красноголовый – 200 л.с так как на нём VVT-I (с завода ток на Celica и "MR2")
А вот на Altezza Beams Черноголовый -210 л.с так как на нем Dual VVT-i
Остаётся Caldina и Rav4 Beams - Серый 180-190 л.с
Таким образом бывают Ge-Twin Cam, Ge-Красноголовый, Ge-Черноголовый, Ge-Сероголовый
8. Так же нужен будет коллектор и штаны, да и дальше весь выпуск думаю менять так как трасса у бимса думаю больше.
9. Бензонасос
10. Тормоза менять надо обязательно.
11. Привода думаю для коробки.
#6 Лешка:)
Отправлено 27 Февраль 2011 - 15:43
1. Косу удлинять
1. да
2. да
3. да
4. да
6. да
7.
9. Бензонасос
9.бензонасос точно?
11.привода зачем, кпп я трогать не буду?
#7 lucky_ae91
lucky_ae91
  • 935 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 27 Февраль 2011 - 15:47
а затем что они у тебя хилинькие дл такого мотора
Сообщение отредактировал lucky_ae91: 27 Февраль 2011 - 15:47
ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА НА 20ку: пластик салона, тюн выхлоп, фонари, туманки,ковры в салон,крыша с люком, 16 литье и куча всего ДЕШЕГО, СРОЧНО!!!
#8 Лешка:)
Отправлено 27 Февраль 2011 - 15:50
хочешь сказать что кпп S54 отличаются? БИМС есть тоже на S54 без LSD.Я на таком катался без проблем
#9 lucky_ae91
lucky_ae91
  • 935 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 27 Февраль 2011 - 17:25
хз как на мехе,но на автоматах привода разнае...
#10 Лешка:)
Отправлено 27 Февраль 2011 - 17:30
писал же что МКПП...нафига мне бимс на автомате :-)
#11 nos710
Отправлено 27 Февраль 2011 - 18:16
9.бензонасос точно?
номера на экзисте сравни, но я думаю что разные.
У тебя точно s54 коробка? а то на леворукой овощной лично видел на смотре другую коробку, типа s50 или s52.
#12 Лешка:)
Отправлено 27 Февраль 2011 - 18:28
у меня вообще подкапотной таблички нет, утверждать не могу.Нужно лезть в катлоги и скать инфу, которых у меня нету :-(
+бачек ГУРа тоже надо менять :-) , на Бимсе он отдельный
#13 nos710
Отправлено 27 Февраль 2011 - 18:53
S53 у тебя коробка на сколько я понял если верить википедии http://en.wikipedia....ransmission#S51
#14 Лешка:)
Отправлено 27 Февраль 2011 - 20:00
только там не написано на каком именно двигателе стояла она.Это же викепидия :-) хрен че разбереш.
Мне кажется S53 для 4A-FE и 180 кузова.Даже если сравнивать передаточные числа, то отличие только в том, что на S53 2-ая передеча чуть длинее и ВСЕ!
вот что по вину выдает EXIST.ru
МодельCELICA AT200,ST20#Двигатель7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFIДата выпуска199403Тип КППMANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFTКод моделиAT200L-BLMSKWПериод выпуска11.1993-08.1999Код отделкиРасположение руляLEFT-HAND DRIVE VEHICLESКод цвета кузова202КомплектацияST TYPEКузовLIFTBACKРегионEUROPE
Хотя сравнивал с S54 другие там шестеренки и валы немного.Не знаю плохо это или хорошо???
Просто неохота трансмиссию менять
#15 nos710
Отправлено 27 Февраль 2011 - 20:04
Просто когда с челом на смотре разговаривали ,он сказал что ему сцепление не подошло от 54ой коробки, хз в общем. сначала ставь двиг а там уже думать будешь)))
#16 Лешка:)
Отправлено 27 Февраль 2011 - 20:21
сравнил по схемам...даже сателлиты дифференциала похожие.
Первостепенностью займемся -сначало моторИзображение
#17 Лешка:)
Отправлено 12 Июнь 2011 - 17:05
Коробка на данный момент стоит С52(подходит только на А-шные моторы).....подуки подходят только передняя и задняя(что на лыже)хоть и номера разные у С52 и S54-но вроде экзист показывает совместимость.Значит менять только кронштейны на коробке.По Идее все бы ничего, но вот тут купил коробку S53 с приводами и кронштейнами+убитые подушки.Пок анет возможности всё это примерить....т.к. S53 от 18--ой селики(184 Lhd)....по номерам S53 и s54 не совпадают ни подушки ни кронштейны.
Дайте дельный совет:
1.КПП значит будет S53+ихние же привода(хотя некоторые говорят что база разная у 18 и 20 кузовов...интересна длина совпадет ли?
2.кронштейны останутся родными от S53(чтоб не мудрить).Подушки подойдут ли на 53 кпп от 54(52)?
Насколько я понял всё отличие по установке МКПП от 18-ой(S53) на 20-ый кузов отличается только в том что подушки на лыже разные...т.к. лыжа на 18-ом кузове другая....соот-но надо брать подушки с 20ого кузова???
3.На сколько я зна на 53 кпп привод спидометра троссиком,как быть?На пруле электронный ,здесь снята с лруля
Сообщение отредактировал Лешка:): 12 Июнь 2011 - 17:23
#18 Лешка:)
Отправлено 12 Июнь 2011 - 23:52
эту тему можно закрыть.Вопрос по кпп перенесу в другую
#19 Лешка:)
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:11
имхо, однуйственно
Hrol, прошу снять 10% предов,т.к. подобных тем не было и SWAP 7A-FE->3S-GE BEAMS оказался куда боле сложным и затратным, чем 3S-FE->3S-GE BEAMS. Там все другое.Здесь ты не прав
Сообщение отредактировал Лешка:): 19 Январь 2012 - 11:12
