Хруст 3й передачи!
Сообщений в теме: 23
#1 Beamser
Beamser
  • 1 243 сообщений
  • Автомобиль: метро)
Отправлено 12 Апрель 2011 - 07:10
Всем привет!Люди такой трабл,хрустит зараза именно 3я передача,я так подозреваю что синхронизатор.Будте добры кто знает и шарит в каробасах дайте картиночку где эта приблуда находится и номерок чтуб купить и заменить.запарился я так ездить...или проще и дешевле взять сразу б/у каробас?
#2 _Ludoedochka
_Ludoedochka
    Меркантильная сучка на лексусе
  • 4 466 сообщений
  • Автомобиль: пешком
Отправлено 12 Апрель 2011 - 07:19
легче купить другую коробку,а эту постепенно перебрать.не факт,что надо будет поменять один синхрон.
да и переборка стоит недешево.
#3 Beamser
Beamser
  • 1 243 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 07:35
да я то же как то больше склоняюсь к замене кпп,но в идеале хотелось бы найти с блокой.пока нет нигде либо цены космос.каробас вобще самому заменить возможно?
#4 jeyson
jeyson
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: jzx90
Отправлено 12 Апрель 2011 - 07:56
Таж проблема, с недавнего времени при понижении с 4ой на 3ую хруст, но всегда, а только при высокой скорости, когда гасишься передачей, на повышение не хрустит. Буду после лета перебирать коробас.
#5 Лешка:)
Отправлено 12 Апрель 2011 - 08:16
и не факт что б.у мкпп не будет хрустеть.Так что перебирай свою
#6 _Ludoedochka
_Ludoedochka
  • 4 466 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 08:41
все возможно.если руки не из ж..ы)
мы меняли на своей,заменили на 205-ю коробку
#7 Beamser
Beamser
  • 1 243 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 09:01
тада покажите на картинке где эта шняга находица?
#8 KIRILL_174
KIRILL_174
  • 44 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST205 3S-GTE MT SSS
Отправлено 12 Апрель 2011 - 10:51
Была точно такая же проблема на 202й селике 3S-FE, залил присадку в коробас, хруст пропал ровно на год, потом опять захрустела, решил не париться и заказал контрактный коробас, обошелся в 15т.р. с доставкой до Челябинска, пришел он просто в идеальнейшем состоянии, старую коробку продал под переборку, чувак процесс её разборки фотографировал, вот ссылка: http://vkontakte.ru/...2811_127672698. Фотки моей коробки начинаются с 14 фотографии, фотки последствий деятельности присадки начинаются с 35 фотки и до конца, там хорошо виден износ. Вывод присадки зло! Если бы начал капиталить эту коробку то попал бы на намного большую сумму, чем контрактный коробас + гемора больше. Коробку снимали и ставили втроем.
#9 Beamser
Beamser
  • 1 243 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 13:07
что все присадки зло это и ежу понятно.
#10 jeyson
jeyson
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: jzx90
Отправлено 13 Апрель 2011 - 10:44
Несмотря на вышесказанное , нет гарантии, что купив контрактную коробку ты через 10 тыщ не услышишь тот же хруст.
Плюс есть в том, что можешь заказать контрактник уже с Блокой!(s54-06D)
#11 Beamser
Beamser
  • 1 243 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 10:51
это понятно,но на 54 кпп с блокой и без внешнего отличия нет.если только смотреть по фрейму машины с которой кпп был снят.такой инфы нет.есть возможность(в теории) проверить покрутив один шруз.крутица второй в ту же сторону значит блока есть.опять таки данный способ применим только к 54 кпп потому как торсен(если я прально понимаю) в отличии от блоки в 56 кпп блокирует диф моментально.
#12 _Ludoedochka
_Ludoedochka
  • 4 466 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 10:52
гарантий нет.верно.
Но ремонт может вылиться в 60,а купит он коробку за 15.
много знакомых,да и мы сами лично ,покупали коробас с других регионнов.и ни че хрустит.
#13 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 10:57
перебирать надо все, что там перебирается, а не один синхронизатор =)
#14 Beamser
Beamser
  • 1 243 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 16:57
проще карочь поменять кпп
#15 nos710
Отправлено 14 Апрель 2011 - 17:08
нет
#16 Beamser
Beamser
  • 1 243 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 22:51
нет
почему?
#17 nos710
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:14
почему?
Потому что это не автомат и легко поддается ремонту, это будет надежная перебранная коробка, а не владивостокская бу шняга. Стоит это все не так дорого. Если есть время свободное то перебери сам, это не сложно, намного проще чем двигатель перебирать.
#18 Beamser
Beamser
  • 1 243 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 07:35
но дин хрен получаеца что нужно сначала расколоть коробас что узнать че менять нада.
#19 jeyson
jeyson
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: jzx90
Отправлено 15 Апрель 2011 - 08:29
Дотерпи до осени и напару с движкой разбирай ) Я свой коробас буду осенью делать тож.
#20 Beamser
Beamser
  • 1 243 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 10:14
да я как бы хочу если подвернется с блокой то уж взять кпп целиком.
