товарищи, кто ковырял систему EVAP на zzt231 япе?или кто имеет мануал по япе?
Сообщений в теме: 20
#1 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 11:11
смотрю мануал американский........
судя по нему от адсорбера под капот идут две трубки....одна через эм клапан в фильтр, тоесть до дросселя.
вторая через эм клапан в задроссельное......
вот в задроссельное клапан с трубкой у мну имеет место быть.
а вот трубка с клапаном в фильтр у меня вроде отстутсвует.
осложняется еще тем что родной фильтр был давно снят. а там эм клапан смотнитирован на коробке+ вроде еще один клапан который дрыгает заслонкой в самом фильтре............
#2 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 16 Май 2011 - 11:19
в чём вопрос?
#3 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 11:24
идет ли на япе трубка от адсорбера в коробку фильтра? может фото может кто-то сделать.......я не помню как это было у меня. но трубки болтающейся в сторону зада машины не нашел. а пол американскому мануалу должно быть..............
можеть есть у кого мануал по японкам? допускаю что там иначе устроена система евап.
короче нада мануал по японкам 23им и фотку места короба с разных ракурсов чтобы увидеть что к нему подходит а что нет. особенно с той стороны где соленоиды стоят там вроде синий был.это сзади фильтра
Сообщение отредактировал Carmageddon_t231: 16 Май 2011 - 11:48
#4 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 16 Май 2011 - 16:13
одинаковые они имхо.
:) ищи по топливопроводам.
3 медянки идут в сторону бака.
правая вход в адсорбер, центральная выход на евап
левая топливопровод.
хочу обратку запустить по одной из этих трубок :)
#5 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 16:54
прально мыслишь. но я пустил шланг ан 6 и теперь собираю из трубки сделать еще одну подачу )))
можешь у себя сфоткать то место где трубки идут? я не могу найти третью трубку. я подозреваю у меня ее не было
#6 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 17:00
ты кстати думал как корректно выкусить эту систему?
там еще с адсорбера к баку идет какая-то вентиляция не в район блока с насосом, помимо той что идет из блока с насосом. судя по схеме из мануала........
#7 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 08:32
ну че я хочу сказать. заглянул под машину. там с тормозными трубками только две толстые и в держателе одна рогатинка пустая...
видимо меня не проглючило все же и у меня на адсорбер только одна линия, та что задроссельная.
пля. дайте мануал по япошкам плиз.......
кроме того через лючок бака осматривал бак сверху.
там на схеме
во первых у меня нет вапор сенсора.... в блоке бензонасоса.
во воторых заглядывал между кузовом и баком и не нашел ...мбы, которая есть на схеме дальше за бензонасосом на баке в которую входят две vent line
это хрень есть у кого-нибудь? подозреваю у меня какая-то иная evap схема
#8 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 09:00
Что-то мне подсказывает, что мануал тут вряд ли кто даст.. Ибо у всех он один и тот же.
Андрей, если хочешь, могу на своей глянуть, что и как... Но только в выходные - сейчас стоит без движения с разряженным аккумулятором. К тому же всё равно надо лезть в эту систему, ибо что-то не так с вентиляцией.
#9 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 09:19
к вопросу о количестве трубок
да в обще мглядеть смысла на машину нет.... факт на лицо, что оттличия есть. просто хотелось бы схему увидеть прежде чем с ниму адсорбер ибо шланги там все дубовые.начну снимать, начнет все отламываться.... короче обратного пути уже не будет.
Сообщение отредактировал Carmageddon_t231: 17 Май 2011 - 09:18
#10 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 17 Май 2011 - 14:10
по каталогам... трубок 3 и на японских и на европейский и на американских... и система EVAP одинаковая и на проворульных европейках в том числе.
А ты не задумывался, что какой то гарный японский хлопэц, счастливый обладатель этой машины до тебя, чо то намутил :)
#11 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 14:40
нет. у меня был полный сток. была стандартная коробка с фильтром.
у меня например нет в магистрали евап к дросселю evap service port
отличия есть сто процентов. у меня вообще нет под днищем этой трубки,под капотом нет шланга...........
в блоке бензонасоса в крышке нет vapor pressure sensor
сто процентов все иначе......
в принципе тему можно закрыть. как поступить уже решил.....
для сведения турбоводам. линию оставлять в стоке нельзя. клапан работает не только на хх но и в пол дросселя. есть риск взорвать бак.
#12 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 17 Май 2011 - 20:36
окопок лутший :)
на... вот твоя система :) это система с 1zz, а на 2zz 3 трубки
а турбоводы, возьмут EVAP-line из бензобака, соединят ее с трубкой ведущей к клапану EVAP и получат обратку.
а с остального фишки поснимают и все оставшиеся трубки заглушат, и адсорбер выкинут нах :)
Сообщение отредактировал Okopok: 17 Май 2011 - 20:39
#13 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 01:51
окопок лутший :)
да это моя схема. возможно на ранних так и было. надо еще кого-нить попросить посмотреть. у меня 99 год.
а БЫСТРЫЕ ж) турбоводы возьмут линию евап и сделают вторую подачу ))))))))))
заглшить там не так просто. судя по схеме из мануала. там еще вентиляцыионные трубки из горловины идут через адсорбер..... я завтра свою осмотрю на месте.....
Сообщение отредактировал Carmageddon_t231: 18 Май 2011 - 09:00
#14 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 18 Май 2011 - 09:02
а быстрые турбоводы возьмут линию евап и сделают вторую подачу ))))))))))
это вентиляция для адсорбера, у бензобака своя есть.
так что совсем быстрые турбоводы (у которых 3 линии проходят) одну линию используют для второй подачи, вторую для обратки, а остальное заглушат и выкинут адсорбер нах :)
бак тока в падлу снимать :(
Сообщение отредактировал Okopok: 18 Май 2011 - 09:02
#15 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 09:57
потому я и осекся в прошлый раз снимать. пощупал трубки все дубовые. второго раза не будет. сломается вс е нах.
там в схеме с тремя турбками ...мба на баке есть. одной трубкой идет в адсорбер, второй трубкой идет в горловину. смотрел через лючок под насос. нет у меня эжтой ...мбы.
делаю вывод что мне с такой схемой как-то попроще )))) с точки зрения выкорчевывания.
а так моджифиакция данной системы для турбо с тремя трубками оч проста.
на ту что в фильтр идет, одевается фильтрик как на вентиляцию картера.... а вторая линия, что в задроссель- остается, только ставиться в разрыв вакумный диод и все......
у меня щас только одна думка....
у меня щас к соску в залдросселе подклюен блоуоф вместо евапа.......
вопрос в том можно ли через тройник соединить ресивер, евап, блоф.
я боюсь что не будет в тройники должного разрежения из-за того что патрубок евапа на продувке то не заткнут. и по видимому блоф будет некорректно работать.
а другого нормального толстого соска для управления блофом в ресивере нет.
#16 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 18 Май 2011 - 10:37
Тут такая ситуевина. адсорбер сам по себе ничего не сосет, и разрывать бензобак ему просто нечем.
Разрывает бензобак линия EVAP VSV, которая в задроссель подключена. Если она активна.
В схеме с тремя трубками, мое понимание процессов следующее (не факт что правильное :)
Нижняя трубка (которая к фильтру) хавает чистый воздух через клапан из фильтра, в адсорбере этот воздух насыщается парами топлива, осевшими там после прохождения угольной канистры. Дальше, через верхнюю трубку евапа, все это под действием разряжения в ресивере, через клапан VSV летит в задроссель.
В случае, если один из портов заглушен, а второй нет, в баке создается веселуха :) никакая вентиляция не помогает.
у меня была заглушена нижняя, верхняя была активна, при наддуве, в баке создавалась зона измененного давления по сравнению с атмосферой, в какую сторону я не знаю, мне как то пох было :) суть в том, что машина не заправлялась, пистолет отстреливало. Сначала думал вентиляция бензобака засралась... уже собирался снимать все мыть и продувать... но вспомнил, что изредка загорались ошибки адсорбера, клапана VSV и т.д., они всегда кучей горят, 3 или 4 ошибки, не помню уже какие. полагаю как раз из-за отсутствия входа воздуха в адсорбер и наддува.
вообщем проведя изыскания... снимая трубку с клапана VSV и без проблем заправлясь... мне хватило 2ух раз. чтобы понять, что вся байда из за этой системы. Снял фишку с VSV и забыл, про проблемы с бензобаком, разницы давлении в нем.
НО. клапан, хоть и был выключен, у меня он оставался подключеным к трубкам. Так что наддув мог толкать через него воздух в бензобак, или же под разряжением на ХХ или в атмо режиме вытягивать из бензобака избыток давления. :)
Если честно, мне кажется, что все таки в системе с 3мя трубками, можно просто заглушить эти 2 ввода-вывода. Заправить полный бак, выкатать его в ноль, и попробовать заправиться еще раз... если отстреливать не будет... то результат на лицо :)
а зачем те на турбомоторе работающий EVAP? :)
соску для управления заслонкой фильтра отреж, высверли, и ввари аргоном туда толстую.
снимать коллектор 20 минут
#17 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 11:38
сосет ресивер с адсорбера когда открыт клапан евап. открывается он и на хх и в пол дросселя. поэтому если труба мелкая то есть шанс через открытый клапан надуть и пиндануть бак. случаи были.
в эту линию просто ставить вакумный диод. на вторую просто вешает фильтрик.
все работает в штатном режиме.......
свою систему при работче с чаргегорм никак не модифицировал..........и ничего не надувало. возможной причиной было то что компрессор у меня включался по полном удросселю и свыше 3000 штук. это уже за переходным режимом и возможно соленоид закрывался........
там где ты пишешь просто vsv непонятно о каком ты конкретно. vsv это соленоид. а у тебя под каоптом от этой системы два.
на турбомомторе евап может и не нужен. но в случае сложной ситемы проще помирить чем выкорчевать. я сеня на яме погляжу еще раз на месте что идет от адсорбера в сторону бака и горловины....... меня больше эти моменты напрягают.......
давай лучше свои размышления на тему тройника ресивер- евап- блоуоф.
будет ли нормально блоф рааботать. ведь во время продувки будет откуда вытгяивать воздух и разряжение упадет.
либо евап однозначно на отдельный сосок?
просто видел вчера сетап на лотусе. к этому соску сделали и подключили шину. мелкая емкость, в которую ввернуто 5 чтоли штуцеров и уже к ним все подключено.
#18 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 18 Май 2011 - 16:16
дык это я и говорю... на турбомоторе, можно передуть в клапан VSV EVAP (который к задросселю подключен), и бак накроется.
НО, если тупо перекрыть нижнюю трубку, и верхнюю, (в 3х трубной системе) то сам адсорбер неспособен убить бак.
vsv = я имею ввиду клапан EVAPа, который к задросселю подключен.
не уверен. советовать не буду. считаю, что разряжение упадет, правда не думаю что намного.
вопрос хватит ли его для блоуоффа? зависит от пружины, которая в нем стоит. проверять нада.
лично я не буду рисковать, уберу евап. а на этот сосок воткну блоуоф, фпр, соленоид бустконтролера, и буст метр :) вот думаю не много ли :)
тут все понятно. мелкая емкость = это ваккумный буфер.
#19 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 23:57
А попробуйте от того же карб.таза клапан поставить , есть разряжение идёт вентиляция , дуе турба он закрыт. У мена с 8ой эво такая схема катит.
#20 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 08:27
все убрал. система у меня простая, как ты говорил от 1з. яж грил что все-таки есть отличия....кстати демонтировать ее зато гораздо проще...... выкорчевалось очень легко и просто. одна трубка идет на евап в задроссель, вторая идет куда-то в заливную горловину. зачем туда- не понял,видимо потому что нет ...мбы на баке вентиляционной, поэтому все туда.
картинки.
был
и нету :)
Сообщение отредактировал Carmageddon_t231: 19 Май 2011 - 08:28
