ремонт суперстрата замена рычагов
Сообщений в теме: 22
#1 GreySkil
GreySkil
  • 487 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231 МКПП SSS
Отправлено 17 Январь 2010 - 19:33
Подскажите, возможно ли снять прямой рычаг на суперстрате без ямы? или это нереально?
#2 michaelsun
michaelsun
  • Без лички
  • 1 625 сообщений
  • Автомобиль: MR_S is 250 GSXR суканервный
Отправлено 17 Январь 2010 - 19:41
без ямы все можно сделать но с ямой лучше
#3 nos710
Отправлено 17 Январь 2010 - 20:46
можно на домкрате, но геморойно и неудобно
#4 Personage
Personage
  • 686 сообщений
  • Автомобиль: один из первых BEAMS, 5MT, SS3
Отправлено 17 Январь 2010 - 20:48
Стоит попробовать, только для рекламы адидас "невозможное возможно":)
На деле гораздо меньше потребуется усилий, если с ямой. Раз в семьсот.
Свободный художник))
#5 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 06:31
Можно, но смотря с какой стороны, на 23 не знаю как, но на 20ке с автоматом еще и кробку надо домкратить когда снимаеш левый рычаг.
#6 GreySkil
GreySkil
  • 487 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 09:20
23кузов, правая сторона
#7 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 15:30
Снять можно, но пипец как гемморно. У тебя же суперстрат. Тебе надо будет ещё шаровую с него сбить. А без ямы там даже размахнуться негде, не говоря про то, что неверное движение и пиз.. капец резьбе. Короче, не занимайся удалением гланд через задний проход - это не удобно. :)
#8 slider
slider
  • 52 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231 GTS
Отправлено 09 Май 2011 - 12:52
Народ, помогите снять прямой рычаг SSS суперстрат. Болт упирается в поддон АКПП, не вытаскивается. АКПП немного поднял, болт продвинулся на 1см , дальше всё, упирается в поддон.
  • Прикрепленный файл  0015.jpg   78,21К   15 скачиваний
  • Прикрепленный файл  0019.jpg   91,19К   14 скачиваний
#9 slider
slider
  • 52 сообщений
Отправлено 09 Май 2011 - 20:22
причём выше двигатель поднимать - подушка задняя рвётся - не вариант.
Пробовал тамже слева подрамник открутить - мало толку (открутил на сантиметр - болт ничють не освободился), ибо двигатель крепиться задней подушкой к подрамнику.
? остаётся болты с подушек выкрутить да двигатель приподнять ?
По сервисам наездился, смотрят как баран на новые ворота на этот суперстрат, даже верхнюю шаровую толком поставить не могли, перепрессовывали и пыльник порвали в самой раскрученной в городе сети автомастерских. Короче делаю "хочешь сделать хорошо - делай сам".
#10 friedmanick
friedmanick
  • 289 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ZZT231 6МКПП
Отправлено 10 Май 2011 - 00:38
Зачем двигатель поднимать?!?!?!
Так открути крепления задней подушки двигателя от подрамника (2 гайки и 2 болта) и открути подрамник.
Только перед этим сними крепления рулевого вала к рулевой рейки.(делай насечки на месте их крепления)
Еще посмотри что бы шланчики ГУРа давали ход.
Или вообще открути поддон АКПП.
#11 mds907
mds907
  • 904 сообщений
  • Автомобиль: GT4`94
Отправлено 11 Май 2011 - 09:10
открутить от 3х опор и домкратить двигатель, я себе так доставал болт, но на st20
Сообщение отредактировал mds907: 11 Май 2011 - 09:11
#12 slider
slider
  • 52 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 10:02
Спасибо! Сделал. Окрутил переднюю и заднюю подушки, подставил под двигатель деревяшку, поддерживал домкратом подрамник, справа пару болтов ослабил , слева совсем выкрутил. И подрамник опустил вниз домкратом, пока не вытащился болт с прямого рычага.
А в общем нашел в мануале как снимать, только там всё замудрено, зачем-то шланги из ГУРа снимать,......
P.S. Заказывал контрактный суперстрат с японии. (все рычаги в сборе на перед + задние стойки)
АВТО-КОЛИЗЕЙ
http://www.autokolizey.ru/
г Владивосток ул. Снеговая 6.
т (4232) 968-645. vfr750@list.ru
Народ, не заказывайте контрактные! Втюхивают ушатанные по России! Покупайте лучше новые!
Сравнил состояние с моими стучащими , и мои были гораздо лучше! Те которые мне прислали на самом деле были совсем ушатанные и по состоянию из России. На правом прямом рычаге по центру вооще болтается, на левом прямом рычаге поцентру заклинино - самым большим газовым ключом еле-еле со скрежетом и скрипом проворачивается. (в мануале 5-10 ньютон метров должнобыть)
В итоге пришлось родной подремонтировать и поставить обратно. Стук в ходовке исчез.
Сообщение отредактировал slider: 23 Май 2011 - 10:04
#13 Vova
Vova
  • 972 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 16:17
стук скоро придет. у меня на новом сейчас пришел. пройдено 65 тыщ км. по гравийкам и всё такое.
страт всегда надо новый брать. проверенно.
Сообщение отредактировал Vova: 23 Май 2011 - 16:18
#14 Rainfin88
Rainfin88
  • Пользователь.
  • 45 сообщений
  • Автомобиль: Селика ST-202 xXx (три икса) 3s-ge beams
Отправлено 31 Май 2011 - 09:50
селика ст202
Скажите кто менял страт сам, можно ли это сделать в гараже не имея ямы или на улице...или без ямы нормально не подлезть
#15 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 31 Май 2011 - 14:33
под машину не залезешь
#16 Rainfin88
Rainfin88
  • Пользователь.
  • 45 сообщений
Отправлено 31 Май 2011 - 14:50
я понимаю что не залезиш)
я спрашиваю это обязательно или нет? яма
просто видел в инете переборку...так там вообще фотки на траве...
#17 mds907
mds907
  • 904 сообщений
Отправлено 31 Май 2011 - 15:10
можно, только машину повыше поднять, и трубу для отркучиваниея болтов подлиньше, + акпп чуток поддомкратить
#18 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 07:12
Геморно, но возможно.
#19 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 01 Июнь 2011 - 07:41
возможно все. мы меняли сцепу на домкрате, но это жопа.
#20 Vova
Vova
  • 972 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 11:13
+100500
это как операция на гланды через опу
гораздо приятнее на подъемничке. открутить подрамник не спеша.
