заводится с 10го раза
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:25
1. кручу стартер, он мне вжжжжжжжжжжжжжж (секунд по 5 бывало) и заводится
2. кручу стартер, он мне вжжжжжжжжжжжжжж и потом не заводится. зато заводится потом раза со второго-третьего
что может быть? куда смотреть?
з.ы. ссаными тряпками не бить
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:32
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:39
Отправлено 16 Июнь 2011 - 10:00
Заехал на заправку на МКАДЕ ГАЗПРОМНЕФТЕГАЗ.
Залил чуток чтоб до дома доехать, бак был почти пустой. Хочу отъехать от колонки - завожу, но тачка не держа оборотов сразу глохнет. И так постоянно. Если держать газ - работает. ОТпускаешь - сразу останавливается двигатель.
Кое как докатился до дому. Попробовал заглушил и завёл. работает но обороты иногда на 500 падают.
галимый бенз?
Отправлено 16 Июнь 2011 - 10:15
ну ведь не глохнет же, если завелась
и бензик вроде как не причем. тенденция наметилась еще месяца полтора назад, просто не ездил на ней потом достаточно долго
свечи меня в прошлом июле кажется
топливный фильтр где-то так же
Отправлено 16 Июнь 2011 - 12:18
Отправлено 16 Июнь 2011 - 12:34
Отправлено 16 Июнь 2011 - 13:13
Отправлено 16 Июнь 2011 - 15:05
Отправлено 17 Июнь 2011 - 09:19
свечи
возд фильтр
топливный фильтр в бензобаке (раз в 60к менять надо)
масло в движке давно менял?
на сцепление нажимаешь?
так же можно почистить:
форсунки
дроссель
ну и впринципе умирающий бензонасос как вариант. не дает норм давления. (хотя у меня подобное было на одной машине, решилась проблема заменой какого-то датчика. на диагностике выявили. а потом вообще проблем не знал. хотя изначально поменял и бензонасос и фильтры и свечи) кстати свечи были оочень черными и засирались буквально сразу из-за этого датчика
Отправлено 18 Июнь 2011 - 01:13
Отправлено 20 Июнь 2011 - 14:31
рекомендую снять и разобрать это не сложно
еслибы свечи были убитые или чтото ещё было убитое точдабы она глохла
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:33
Отправлено 01 Июль 2011 - 18:14
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 16:10
такая же проблема.. сегодня еле завелся.. и насос начал гудеть...завтра буду разбирать может сеточка забилась...кто ставил насос от десятки? фишка подходит один в один?или переделывать надо?
поставил бензонасос от десятки... подошел один в один... только фишка не подошла...заводится так же как с родным...
