Развал-схождение
Сообщений в теме: 14
#1 alex_KS
alex_KS
  • 565 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 13:13
ПОдскажите, плз:
Меняю задние стойки с опорами на новые, нужно ли после этого делать развал-схождение или нет?
#2 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 17 Июнь 2011 - 13:40
Да.
Изображение УЙ !!!
#3 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ
Отправлено 17 Июнь 2011 - 16:51
Ничего подобного, на т-23 задний амортизатор всборе с пружиной можно снять не трогая развальные болты и не сбивая углы установки колес.
Развал можно не испортить.
Сообщение отредактировал dnmaster: 17 Июнь 2011 - 16:52
Попусту стараюсь не болтать.
#4 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
  • Автомобиль: celica
Отправлено 17 Июнь 2011 - 16:54
я то менял и ни чего не делал. :!!!:
#5 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 16:59
Сход Развал делать как бэ не обязательно, НО ! его нужно проверить и при необходимости отрегулировать !!!
Сообщение отредактировал vasyok: 17 Июнь 2011 - 17:00
#6 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 17:11
Проверить обязательно, еще надо снять болты развальные(пометив из положение) смазать и поставить на место.
У меня за 1,5 года закисли напрочь в сайленблоках, я всю подвеску разобрал, два болта вытащил, еще два осталось.
А закисли потому, что при установки углов колес(развал - схождение) мастер их ослабил, отрегулировал и затянул, пока регулировал крутил вертел их там немного нарушил тем самым их защитное покрытие если оно там и было. Надо их вытаскивать смазывать и только потом развал делать. Мастеров впредь буду ругать и бить если не будут достовать их и смазывать при установки развала
#7 alex_KS
alex_KS
  • 565 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:08
Поменяли стойки.
Мастер сказал, что развальные болты не трогал, так что по идее развал уйти не должен.
Машину никуда не ведет, ходовку и развал проверял буквально 2 недели назад - все было в норме, только задние аммики приговорили.
В любом случае, при возможно - заеду провериться.
#8 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2011 - 18:34
Не надо не езди.
1.Там нечему сбиваться при замене стоек задних.
2.Даже если мастер при замене что то и нарушил(не знаю каким способом, может кувалдой бил по подвеске или там катаклизм какой случился природный или машина с подъемника упала) не парься там допуски огромные, если недавно регулировал, за допуски вряд ли выйдет. Хотя конечно как регулировали - может по границе допуска поставили.
Я бы ездил полгодика не переживая.
#9 JapanFriend
JapanFriend
  • 211 сообщений
  • Автомобиль: Corona Exiv GT 202 turbo MT
Отправлено 18 Июнь 2011 - 21:20
ну я, конечно, 100% не знаю про 23 кузов, но на 20 сзади никакого развала, а только схождение. а спереди развал только на маке регулируется. на суперстрате только схождение.
1ps = 0.98632 bhp
#10 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 07:19
на 23 регулируется и развал и схождение, болт развала находится выше глушителя(крепит бумеранг к подрамнику), а схождение на кулаке ступицы. На 20 я полагаю развал делается(если конечно делается) по принципу подвески типа макферсон. Все вышесказанное касается задней оси.
Сообщение отредактировал dnmaster: 19 Июнь 2011 - 07:20
#11 Poison
Poison
  • 349 сообщений
  • Автомобиль: 2.3. белый пруль
Отправлено 19 Июнь 2011 - 12:10
народ посоветуйте где могут убрать развал с передних колес на 23!!
#12 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 15:15
то есть? там спереди делается только схождение.
#13 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 15:39
На Т-23 с подвеской типа макферсон делается и развал и схождение, там даже несколько видов болтов развальных предусмотренно на случай если стандартными не удается выставить правильные углы установок колес.
#14 JapanFriend
JapanFriend
  • 211 сообщений
Отправлено 03 Июль 2011 - 19:21
мак: спереди развал и схождение, сзади только схождение
SSS: спереди только схождение, сзади только схождение
1ps = 0.98632 bhp
#15 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 04 Июль 2011 - 03:56
сзади и развал и схождение. а спереди только схождение.
