хелп ми плиз срочно. снятие спойлера заднего-ака антикрыло
Отправлено 27 Июнь 2011 - 23:50
снял обшивку задней двери. открытил четыре гайки на 10.
и думал что крылошко то снимется.
а куй там...... пробовал дергать и нихрена.....
на че моно там держится? вроде не приклеилось а что-то еще.
Отправлено 27 Июнь 2011 - 23:51
Отправлено 27 Июнь 2011 - 23:55
там 4 гайки... если их открутил - значит либо красили вместе с крышкой спойлер, либо клеем прихерачили =))
не. тачка не крашеная. может там скотч двухстороний?
но даже не качается. держится очень жестко.
между стойками крыла и крышкой видно что что-то есть. какая-то либо прокладка из пористой резины или скотч двухсторонний.
Сообщение отредактировал Carmageddon_t231: 27 Июнь 2011 - 23:56
Отправлено 28 Июнь 2011 - 00:19
у меня стояла резиновая прокладка на герметике плюс к болтам. я аккуратно молоточком по болтам снизу бил - увидел что отходить потихоньку начинает - ну и вроде без последствий выбил в конце концовне. тачка не крашеная. может там скотч двухстороний?
Отправлено 28 Июнь 2011 - 02:16
Отправлено 28 Июнь 2011 - 02:21
кармагедон такое твориш и не можеш снять спойлер...))))
просто не снимал а торвать не хочу. просто нехватка информации.
Отправлено 28 Июнь 2011 - 02:25
Отправлено 28 Июнь 2011 - 02:48
если сток..откручивай гайки и дергай...со штырьков сойдет..если трд то фиг знает на чем он..
ладно, на солнце оставлю и буду пробовать содрать
Отправлено 29 Июнь 2011 - 22:47
у меня так
Отправлено 30 Июнь 2011 - 01:08
можно ли снять саму полку, без стоек?
Отправлено 30 Июнь 2011 - 03:35
в книжке от легион-авто на 20-ку вроде видел совет как снимать
Отправлено 30 Июнь 2011 - 03:52
так и есть
-откручиваешь пять болтов
-вкруг опоры обклеиваешь защитной лентой
-инфракрасной лампой на температуре 40-50 градусов греешь минуты 3
-потом срезаешь леской диаметром 0,6 мм прокладку на клею
-на картинке там по середине есть пистон.
это все в контексте двадцатки. ну думаю, что и у 23-й почти тоже самое.
Отправлено 30 Июнь 2011 - 10:44
Я снимал с машины жены, тоже Т23, четыре болта по моему, и направляющие. Снял без проблем...
Отправлено 01 Июль 2011 - 00:23
открутил там вообще все что только можно было открутить - не шывелится.
подергал - вообще по барабану дверь "играет" ему пофиг.
полдня насиловал его разными способами включая фен и т.д. - вообще ни на пол мм сдвинуть поднять немогу.
он меня малость подупарил я б даж сказал бесить начал - нажывил гайки обратно. думаю ладно сволочь. ща я с тобой вжарю открученным в момент вылетиш.. (у него полку на скорости колбасит хорошо-так, думал вибрацыя сделает свое грязное дело) - ХРЕН!..
поездил с часок.. забил домой поехал.. потом забыл про него.. и ездил 2 недели так.. пока не вспомнил.. подергал.. - БОЛТ! он стоит как приваренный.. - забил прикрутил обратно. так и стоит.
Сообщение отредактировал the_MoulD: 01 Июль 2011 - 00:24
